Autobaterie
J. Pavlovský
tel.: 603471521
auto: Discovery I - 200Tdi
Re: Autobaterie
#81 Příspěvek od J. Pavlovský » 19 led 2011 10:57
Nechme to být - to by bylo na dlouhou debatu někde u oroseného půllitru... Za pomoci dnešní elektroniky by to problém být neměl... ale zase je to o spolehlivosti !
Jarda PV
Discovery I 200tdi; Jawa 350/633 bizon; Jawa 555
Re: Autobaterie
#82 Příspěvek od MadTom » 19 led 2011 11:10
Souhlasím, akorát si myslím, že elektronika bude polehlivější než já, pokud to budu muset ruče vypína a zapínat. :mrgreen:
J. Pavlovský
tel.: 603471521
Re: Autobaterie
#83 Příspěvek od J. Pavlovský » 19 led 2011 11:15
Tak to je to s čím si nejsem jist !
Jarda PV
Re: Autobaterie
#84 Příspěvek od MadTom » 19 led 2011 11:16
Já jo, už teď zapomínám zapínat občas světla. :hmm:
J. Pavlovský
tel.: 603471521
Re: Autobaterie
#85 Příspěvek od J. Pavlovský » 19 led 2011 11:23
Na to jsem pořídil "světla pro denní svícení" - já je zase zapomínal zhasnout !
Jarda PV
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: Autobaterie
#86 Příspěvek od Kubrtos » 19 led 2011 11:57
To je přesně ono - technika má sloužit člověku a ne člověk technice. Nechci mít seznam úkonů jak pilot Boingu kterej musím projít než nastartuju a druhej stejnej když vypnu motor. :D Každej vypínač na víc musí ovládat nějaký zařízení, který potřebuju nebo chci, ne nějakej podpůrnej systém - o těch nechci ani vědět. I za cenu že to bude něco stát. Do auta se má sednout, otočit klíčkem a odjet.
Range Rover L322 3,0D Vouge
J. Pavlovský
tel.: 603471521
Re: Autobaterie
#87 Příspěvek od J. Pavlovský » 19 led 2011 12:40
Právě proto aby to nebylo tak jednoduchý jsem si pořídil na starý kolena Land Rover... To je nuda potom...
Jarda PV
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
Re: Autobaterie
#88 Příspěvek od ramjah » 10 čer 2011 08:11
Mě se včera stala takova zajímavost, na 200tdi mam 90Ah baterku (novou), při jízdě v terénu mi začalo prosvicovat dobíjení, což sem přikládal tomu že se dostal bordel nebo voda na řemen k alternátoru, jenomže pak jedu domu a pustim si cdčko na radiu a bylo to jako když někdo prstem brzdí gramodesku :D ,tak sem ho vypnul a asi po deseti minutách to zkusil znova a jelo to normálně, dneska ráno sem nastartoval (starter jede svižně, auto natočí bez problému na poprve), zapnu radio, a udělo to zase gramodesku, tak sem ho vypnul....na baterku mam napojene radio a CBčko, tak nevim jestli to na ni neni moc a nestíhá dobíjet a nemam tam dát radši druhou na tyhle dvě věci...nebo jestli to není jen chyba rádia, ale to je tak měsíc staré...nenapada někoho něco?
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: Autobaterie
#89 Příspěvek od Kubrtos » 10 čer 2011 08:57
ramjah píše:Mě se včera stala takova zajímavost, na 200tdi mam 90Ah baterku (novou), při jízdě v terénu mi začalo prosvicovat dobíjení, což sem přikládal tomu že se dostal bordel nebo voda na řemen k alternátoru, jenomže pak jedu domu a pustim si cdčko na radiu a bylo to jako když někdo prstem brzdí gramodesku :D ,tak sem ho vypnul a asi po deseti minutách to zkusil znova a jelo to normálně, dneska ráno sem nastartoval (starter jede svižně, auto natočí bez problému na poprve), zapnu radio, a udělo to zase gramodesku, tak sem ho vypnul....na baterku mam napojene radio a CBčko, tak nevim jestli to na ni neni moc a nestíhá dobíjet a nemam tam dát radši druhou na tyhle dvě věci...nebo jestli to není jen chyba rádia, ale to je tak měsíc staré...nenapada někoho něco?
Takhle by se neměl nedostatk šťávy v rádiu ani projevovat. Přece jenom na CD jsou digitální data. :?: Spíš bych to tipnul na chybu rádia.
ramjah
Re: Autobaterie
#90 Příspěvek od ramjah » 10 čer 2011 09:18
no já si právě taky řikam, jako bejt to na kazety tak neřeknu...njn tak zkusim jiny radio, ale každopadně by tohle měla ta baterka davat v pohodě ne?
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: Autobaterie
#91 Příspěvek od Kubrtos » 10 čer 2011 11:26
Já bych teda ještě počkal na názor někoho kdo o elektřině ví víc než já (já vím že žije v zásuvce a kope :wasntme ), ale myslím že baterka je OK, dyť tam nic nemáš.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Autobaterie
#92 Příspěvek od pablo.gs » 10 čer 2011 12:05
Připoj si k baterce nabíječku ať máš konstantní proud vypni všechny ostatní spotřebiče a zkus pustit to CD. A budeš vidět jestli je to kolísání v závislosti na napájení.
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
Re: Autobaterie
#93 Příspěvek od Hardes » 13 čer 2011 22:16
Hele zkus jine radio cdcko je digitalni prenos kde se dekoduji jednicky a nuly na analog. tomu pristroji je to uplne jedno jestli ma min nebo vic proudu. bud to hraje nebo to nehraje. a neni to v zavislosti na proudu.
ramjah
Re: Autobaterie
#94 Příspěvek od ramjah » 14 čer 2011 08:58
ja vim, bylo mi to divný právě, bylo to radiem.) asi dostalo trochu čou při narazu o strop při ježdění
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Autobaterie
#95 Příspěvek od Rosi » 13 úno 2012 08:33
Prosím o oprášení tematu - po čase...
Evidentně mi umřela po 2-3 letech "superznačková" Varta HD provedení Truck 109Ah :puke
Raduji se :(
Do teď jsem měl pod sedačkou řidiče kombinaci 1x 109Ah startovací a přes relé 1x 38Ah na spotřebiče.
Vlezli se tam pekelně blbě, ale vlezli.
Vzhledem k tomu že baterky jsou hin obě, zvažuju upgrade.
Prosím o zasvědcenou informaci/zkušenost - jakou kombinaci dvou baterií dostanu do kastlíku pod řidiče.
Rád bych dva oddělené systémy = 1x startovací + naviják a 1x spotřebiče, resp. záloha (výměnou).
Spotřebiče jsou bufík, lednice, CB.
Díky za názory. Historii jsem četl, ale moc jsem z toho nevykoumal...
Def 110 Td5 SW
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Autobaterie
#96 Příspěvek od Jenda » 13 úno 2012 18:34
...ja mam 2x100Ah vartu silver line.Vejdou se :wink: -http://www.pk-oil.cz/513--silver-dynami ... 52-ah.html
Te ceny si nevsimej ,to je blabol :wink:
Honza
Re: Autobaterie
#97 Příspěvek od Sláma Karel » 13 úno 2012 21:44
Rosi nic si z toho nedělej.
Mě taky umřela jedna ze dvou nesmrtelných Varta Silverline 100Ah úplně přesně stejná jako je tu skoroodkaz od Jendy. Dokonce umřela po roce a třech měsících. Budu ji zkoušet reklamovat. Ale nikdo mi moc šancí nedává. Prý mi řeknou špatné používání.
No uvidíme.
A Jendo ty už se konečně nauč dávat ty odkazy. Musíš mít před ním a po něm mezeru. Jinak to pak nejde spouštět. :ty jeden...:
Já je kupuju tady. http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -316-v2797" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Autobaterie
#98 Příspěvek od DanoDEF » 13 úno 2012 22:07
... ja som mal (do buracky) 110Ah original + 82Ah a vosli sa
... teraz (uz nie v kastliku) mam 100Ah + 100Ah (2xEXIDE Premium) a mam premyslene 100Ah pod vodicom a 100Ah pod spolujazdcom
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Autobaterie
#99 Příspěvek od PavelU » 13 úno 2012 22:21
Děláte z těch Defenderů elektrárny, to nemá ani nová D4... :mrgreen:
Re: Autobaterie
#100 Příspěvek od Sláma Karel » 13 úno 2012 22:31
Mě odešla ta normální (ne ta pro příslušenství) v Das Autu Multivánce.
(jo a jen tak pro pobavení druhé malé Das Auto dokázalo ujet celých 2800km bez závady. Teď se pro změnu posrala volnoběžka altíku nebo možná celý altík. Takže nedobíjí. :devil )
