Prevodovka v P38 2.5 DSE - problemy riesenia atd..
MichalM38
tel.: 608908776
auto: Range Rover p38 2.5
Re: Prevodovka v P38 2.5 DSE - problemy riesenia atd..
#81 Příspěvek od MichalM38 » 16 úno 2021 21:37
Vodu nemám nikde,všechny konektory a pojistky jsem kontroloval a čistil, pojistky jsem měnil.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#82 Příspěvek od tomashan » 19 úno 2021 11:27
Hubert píše: 15 úno 2021 22:47
Lukas40 píše: 15 úno 2021 21:12
Teče ti olej z hydromenice a z čerpadla převodovka musí ven z auta.
Ten problém je z roku 2011. Trošku opožděná reakce.
Nevadí od vtedy mi už netečie, teda už ani to auto neexistuje :D
uhlic
auto: RR P38 1999
#83 Příspěvek od uhlic » 31 pro 2021 23:59
Caute. Aka diagnostika dokaze zdiagnostikovat p38? Zistis chybu, vymazat chybu. Nejaka dostupna.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#84 Příspěvek od Miklosxxx » 02 led 2022 10:31
uhlic píše: 31 pro 2021 23:59 Caute. Aka diagnostika dokaze zdiagnostikovat p38? Zistis chybu, vymazat chybu. Nejaka dostupna.
Mam obavy ze iba Nanocom
#85 Příspěvek od Kokesek » 02 led 2022 11:52
Superscan, t4, rovacom, faultmate atd atd atd
uhlic
auto: RR P38 1999
#86 Příspěvek od uhlic » 10 led 2022 20:35
Diky za tip obom, a este dalsia vec ked auto preraduje z 1 do 2 tak mi sem tam trhne niekedy viac niekdy menej niekedy vobec, zalezi na tom ako prudko zrychlim. Robi to aj ked spomalujem ale nie vzdy. Ked som tahal vlek tak to neurobilo nikdy ako keby mu zataz robila dobre. Robi to len z 1 na 2. Diky
#87 Příspěvek od Kokesek » 10 led 2022 20:46
Odjete, opotrebene, regulacni solenoid muze davat malej tlak.
uhlic
auto: RR P38 1999
#88 Příspěvek od uhlic » 10 led 2022 20:51
Este pri tom aj nieco jemne buchne ako keby zelezo o zelezo. Auto ako keby podskoci. Tazko to vysvetlit.
teslo
#89 Příspěvek od teslo » 11 led 2022 09:29
Kokesek Ti odpisal...opotrebene, ojete
uhlic
auto: RR P38 1999
#90 Příspěvek od uhlic » 11 led 2022 13:37
Tak to este dojedu 😁
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#91 Příspěvek od Hubert » 02 úno 2022 12:54
Nepřeháněl bych to s tím dojetím najednou se rozletí volnoběžka na C spojce hned je oprava o cca 5-10 tis dražší .
#92 Příspěvek od Kokesek » 02 úno 2022 12:57
Hubert ma pravdu, tedka sem shanel volnobezky a byl to docela boj. I kdyby si chtel novou za 11tis tak stejne nejde koupit.
uhlic
auto: RR P38 1999
#93 Příspěvek od uhlic » 03 bře 2022 20:12
No hosi dnes mi to zacalo na R piskat ako keby piskali brzdy ale na D to nerobi. Totalny piskot ako ked brzdite a piskaju brzdy. Neviem ci to moze ist s prevodovky piska to len ked je auto v pohybe.ked stoji je ticho a na pohyb do predu je to ticho. Ak by niekto nieco vedel dajte vediet.
Land rover rr p38
tel.: +421915165742
auto: RR p38
#94 Příspěvek od Land rover rr p38 » 01 kvě 2022 19:40
Zdravim mám RR p38 2.5 a mám taký problém že prevodovku hádže do nudzaku ale ináč funguje správne ,vecsinou ju hodí do núdzového stavu pri prudkom zabrzdeni a deje sa v tom momente aj to že otáčkomer a tachometer sa dá do nulovej polohy a za moment sa vráti do aktuálnej cize mám taký pocit že buď niekde niečo skratuje alebo pokles napätia cize ak viete niečo poradiť tak budem rad .
#95 Příspěvek od Kokesek » 02 kvě 2022 07:25
Land rover rr p38 píše:Zdravim mám RR p38 2.5 a mám taký problém že prevodovku hádže do nudzaku ale ináč funguje správne ,vecsinou ju hodí do núdzového stavu pri prudkom zabrzdeni a deje sa v tom momente aj to že otáčkomer a tachometer sa dá do nulovej polohy a za moment sa vráti do aktuálnej cize mám taký pocit že buď niekde niečo skratuje alebo pokles napätia cize ak viete niečo poradiť tak budem rad .
Vypis chyb z diag?
Land rover rr p38
tel.: +421915165742
auto: RR p38
#96 Příspěvek od Land rover rr p38 » 02 kvě 2022 08:21
Immo lebo je zablokované .
ABS kvôli snímaču na kolese
A airbag
#97 Příspěvek od Kokesek » 02 kvě 2022 18:13
Imo nema zadnou souvislost s prevodovkou. Ja se ptam na chyby v automatu kdyz ji haze tedy nouze tak na zaklade ceho. Kdyby bylo zablokovane imo tak nejede auto vubec, protoze nestartuje.
Land rover rr p38
tel.: +421915165742
auto: RR p38
#98 Příspěvek od Land rover rr p38 » 02 kvě 2022 19:49
Čo sa týka prevodovky tak diag neukazuje nič
uhlic
auto: RR P38 1999
#99 Příspěvek od uhlic » 27 pro 2022 20:36
ahojte, riesil niekto prhrievanie zadnej kotucovej brzdy? po dlhsej jazde mam zadne prave koleso uplne horuce zatial co opacna strana je studena ze sa da chytit rukov. dnes menene zadne kotuce + platnicky, vymena brzdovej kvapaliny + odvzdusnenie, a daval som aj zadny naboj s loziskom druhy nie novy. prehrievalo sa to aj pred vymenou tohot vsetkeho. voditka na strmeni volne, piestik chodi dal sa v pohode zatlacit. pri nezabrzdenom aute zadna brzda volna da sa hybat volne autom. Ma nietko nejaky tip co tomu moze byt? diky
#100 Příspěvek od Kokesek » 28 pro 2022 08:28
uhlic píše:ahojte, riesil niekto prhrievanie zadnej kotucovej brzdy? po dlhsej jazde mam zadne prave koleso uplne horuce zatial co opacna strana je studena ze sa da chytit rukov. dnes menene zadne kotuce + platnicky, vymena brzdovej kvapaliny + odvzdusnenie, a daval som aj zadny naboj s loziskom druhy nie novy. prehrievalo sa to aj pred vymenou tohot vsetkeho. voditka na strmeni volne, piestik chodi dal sa v pohode zatlacit. pri nezabrzdenom aute zadna brzda volna da sa hybat volne autom. Ma nietko nejaky tip co tomu moze byt? diky
Jednou jsem mel pripad vadneho abs modulatoru, konkretne ventil pro zadni kolo nepropoustel zpet. Predpokladam ze hadicku nemas rozsypanou a bordel z hadicky ti netvori ucpavku ve trmenu.
