Prevodovka v P38 2.5 DSE - problemy riesenia atd..
Re: Prevodovka v P38 2.5 DSE - problemy riesenia atd..
Vodu nemám nikde,všechny konektory a pojistky jsem kontroloval a čistil, pojistky jsem měnil.
Caute. Aka diagnostika dokaze zdiagnostikovat p38? Zistis chybu, vymazat chybu. Nejaka dostupna.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Mam obavy ze iba Nanocomuhlic píše: 31 pro 2021 23:59 Caute. Aka diagnostika dokaze zdiagnostikovat p38? Zistis chybu, vymazat chybu. Nejaka dostupna.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Superscan, t4, rovacom, faultmate atd atd atd
Diky za tip obom, a este dalsia vec ked auto preraduje z 1 do 2 tak mi sem tam trhne niekedy viac niekdy menej niekedy vobec, zalezi na tom ako prudko zrychlim. Robi to aj ked spomalujem ale nie vzdy. Ked som tahal vlek tak to neurobilo nikdy ako keby mu zataz robila dobre. Robi to len z 1 na 2. Diky
- Kokesek
Odjete, opotrebene, regulacni solenoid muze davat malej tlak.
Este pri tom aj nieco jemne buchne ako keby zelezo o zelezo. Auto ako keby podskoci. Tazko to vysvetlit.
Kokesek Ti odpisal...opotrebene, ojete
Range Rover P38 2.5TDS
Tak to este dojedu
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Nepřeháněl bych to s tím dojetím najednou se rozletí volnoběžka na C spojce hned je oprava o cca 5-10 tis dražší .
- Kokesek
Hubert ma pravdu, tedka sem shanel volnobezky a byl to docela boj. I kdyby si chtel novou za 11tis tak stejne nejde koupit.
No hosi dnes mi to zacalo na R piskat ako keby piskali brzdy ale na D to nerobi. Totalny piskot ako ked brzdite a piskaju brzdy. Neviem ci to moze ist s prevodovky piska to len ked je auto v pohybe.ked stoji je ticho a na pohyb do predu je to ticho. Ak by niekto nieco vedel dajte vediet.
- tel.: +421915165742
- auto: RR p38
Zdravim mám RR p38 2.5 a mám taký problém že prevodovku hádže do nudzaku ale ináč funguje správne ,vecsinou ju hodí do núdzového stavu pri prudkom zabrzdeni a deje sa v tom momente aj to že otáčkomer a tachometer sa dá do nulovej polohy a za moment sa vráti do aktuálnej cize mám taký pocit že buď niekde niečo skratuje alebo pokles napätia cize ak viete niečo poradiť tak budem rad .
- Kokesek
Vypis chyb z diag?Land rover rr p38 píše:Zdravim mám RR p38 2.5 a mám taký problém že prevodovku hádže do nudzaku ale ináč funguje správne ,vecsinou ju hodí do núdzového stavu pri prudkom zabrzdeni a deje sa v tom momente aj to že otáčkomer a tachometer sa dá do nulovej polohy a za moment sa vráti do aktuálnej cize mám taký pocit že buď niekde niečo skratuje alebo pokles napätia cize ak viete niečo poradiť tak budem rad .
- auto: RR p38
Immo lebo je zablokované .
ABS kvôli snímaču na kolese
A airbag
A airbag
- Kokesek
Imo nema zadnou souvislost s prevodovkou. Ja se ptam na chyby v automatu kdyz ji haze tedy nouze tak na zaklade ceho. Kdyby bylo zablokovane imo tak nejede auto vubec, protoze nestartuje.
- auto: RR p38
Čo sa týka prevodovky tak diag neukazuje nič
ahojte, riesil niekto prhrievanie zadnej kotucovej brzdy? po dlhsej jazde mam zadne prave koleso uplne horuce zatial co opacna strana je studena ze sa da chytit rukov. dnes menene zadne kotuce + platnicky, vymena brzdovej kvapaliny + odvzdusnenie, a daval som aj zadny naboj s loziskom druhy nie novy. prehrievalo sa to aj pred vymenou tohot vsetkeho. voditka na strmeni volne, piestik chodi dal sa v pohode zatlacit. pri nezabrzdenom aute zadna brzda volna da sa hybat volne autom. Ma nietko nejaky tip co tomu moze byt? diky
- Kokesek
Jednou jsem mel pripad vadneho abs modulatoru, konkretne ventil pro zadni kolo nepropoustel zpet. Predpokladam ze hadicku nemas rozsypanou a bordel z hadicky ti netvori ucpavku ve trmenu.uhlic píše:ahojte, riesil niekto prhrievanie zadnej kotucovej brzdy? po dlhsej jazde mam zadne prave koleso uplne horuce zatial co opacna strana je studena ze sa da chytit rukov. dnes menene zadne kotuce + platnicky, vymena brzdovej kvapaliny + odvzdusnenie, a daval som aj zadny naboj s loziskom druhy nie novy. prehrievalo sa to aj pred vymenou tohot vsetkeho. voditka na strmeni volne, piestik chodi dal sa v pohode zatlacit. pri nezabrzdenom aute zadna brzda volna da sa hybat volne autom. Ma nietko nejaky tip co tomu moze byt? diky
