Spaní ve Free I.
will.26
Re: Spaní ve Free I.
#81 Příspěvek od will.26 » 21 led 2011 13:00
ještě mě napadla jedna věc..jak řešit nožky u těch dalších dílu,uvažuju že bych do desky dal závrtné matice se zavitem a možky by se jenom jednoduše našroubovaly a sklopilo by se to.....co vy na to ?
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#82 Příspěvek od macejky1 » 21 led 2011 13:14
will.26 píše:ještě mě napadla jedna věc..jak řešit nožky u těch dalších dílu,uvažuju že bych do desky dal závrtné matice se zavitem a možky by se jenom jednoduše našroubovaly a sklopilo by se to.....co vy na to ?
Moc jsem nad tím nepřemýšlel ( nechám to celé na tobě ) ale chápu že ty nožky nebo jiné opěrné body budou asi ten největší problém. Když budou samostatně a budou se muset při rozložení našroubovat tak mě to nijak nevadí. Taky bude asi trochu problematické to aby to bylo po rozložení na celou šířku auta, tedy ta část v kabině širší než ta v kufru kvůli podběhům. Ťeším se na řešení jak si s tím poradíš. :D
will.26
#83 Příspěvek od will.26 » 21 led 2011 14:11
na celou šířku to mám asi už taky vyřešené..zbyvá už jenom vyrobit zkušební prototyp třeba z dřevotřísky odzkoušet to a vychytat mouchy ,provedení zvažuju z 12mm překližky ,hrany budou z 2mm abs hrany s 2mm radiusem aby to nekdě nepotrhalo sedačky ,bude to taková krabice co se jenom hodí do auta (uchycení jsem zatím neřešil protože to chci udělat napřesno)
tagr
auto: Freelander 2004
#84 Příspěvek od tagr » 21 led 2011 16:48
Ad Will , myslíš že někde najdeš nějaké kování spíš jen nasazovací,jde mně o využití desky na spaní i jako stolu opačně tedy po otevření kufru,plánuju vzadu roletku-stříšku :D Jinak vy to asi budete mít snadnější než já :( tak budu Vás pečlivě pozorovat a zkusím vyladit pár nápadů,aby to nebylo složité,ale při tom funkční.Jinak ten pianový pant takhle udělaný vydrží dost,víc jak ta překližka :( :)
will.26
#85 Příspěvek od will.26 » 21 led 2011 17:35
postupně...první doladím to spaní a potom na přaní začnu vymyšlet nějaké modifikace
tagr
#86 Příspěvek od tagr » 21 led 2011 17:41
jasně jinak jsem to nemyslel,bude fajn když sem hodíš co děláš a ostatní( i já :Sorry: ) budem trochu pošťuchovat vývoj k dokonalosti :D A pak vznikne co nej řešení :D Ty výsuvy nahoře jsou výborný nápad, pak bude klid i jistota ,že to vydrží :)
will.26
#87 Příspěvek od will.26 » 21 led 2011 17:45
proboha vždyť ty pojezdy udrží v pohodě 50kg!!!! co tam chcete vozit? cihly? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tagr
#88 Příspěvek od tagr » 21 led 2011 18:06
navyják + držák 50 kg,kurta, sněhové řetězy 20 kg, nářadí 20 kg,klíny do lesa + řetězy 20 kg mám pokračovat ? :D ono to nebude jen tak :D víš,proto chci mít většinou 2 šuplíky a ne jeden aby se to rozneslo :D ,ale třeba na motorovku ,zatímnevím možná když ji sundám lištu se vejde.Já chci vozit monimálně husq.357 XP a k tomu kanistr olej benzín a pár věcí a zase 50 kg :( :D neboj užiješ si s náma spoustu legrace :D kam se hrabe SWISS :D
#89 Příspěvek od Miky_CZ » 21 led 2011 18:11
hlavne aby to pak vydrzelo zatezovy test :makeup :inlove :chuckle
tagr
#90 Příspěvek od tagr » 21 led 2011 18:46
No to taky, ale to budou šuplíčky zavřené :D
#91 Příspěvek od MadTom » 21 led 2011 21:19
Wille, to umístění pantu je fajn, takhle mě to nenapadlo, akorát musím sehnat nějakej vhodnej.
Ty nožičky mě taky napadlo udělat sundávací, ale to budu řešit až v autě.
A k zátěžovému testu šuplíků - ony musí jít plné jak otevřít tak zavřít, jinak se budou velice špatně plnit a ještě hůř otvírat.
Spaní budu mít stejně široké jako je vlastní bedna, jinak bych to nemohl složit do kufru, pokud tam bude namontované 6. a 7. sedačka. Nemám chuť je pořád vyndávat.
A upevnění k autu je velice důležité - při nehodě bych to nechtěl mít za krkem.
will.26
#92 Příspěvek od will.26 » 22 led 2011 11:00
vidíš to mi nedošlo s tím upevněním :mrgreen: takže ještě pořešit nějaký jednoduchy způsob uchycení
#93 Příspěvek od MadTom » 22 led 2011 11:41
Mě to vyšlo s rozměrama tak, že ty originál kotevní oka na podlaze jsou těsně vedle tě Al jeklů, takže to budu kotvit k tomu.Teď jsem se vrátil ze železářství - klavírový pant měli, ale nějakou vhodou petlici ne - když už to nebylo jak na vrata od stodoly, tak to zase bylo celé volné, což by znamenalo, že to bude za jízdy drnčet a to doopravdy nechci, toho už mám v autě dost.
macejky1
tel.: 736245909
#94 Příspěvek od macejky1 » 22 led 2011 12:16
will.26 píše:proboha vždyť ty pojezdy udrží v pohodě 50kg!!!! co tam chcete vozit? cihly? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
To je dobrej nápad :D :D
#95 Příspěvek od MadTom » 22 led 2011 17:38
Tak jsem se hodinku bavil v garáži a v autě a mám na klavírovým pantu přidělané to prostřední skádací prkno - měřil jsem dobře, pod stropem mám při rozkládání ještě 5cm místa. A dál jsem se rozhodl, že ti to třetí prkno bude na klavírovým pantu a podložky na opření jak o sklopené zadní sedačky, tak vpředu samostatné nožičky budou oddělávací. Ve chvíli, kdy budu chtít jít spát, tak roztáhnu prkna, podsunu pod ně podpěrky a nožičky a přišroubuju se skrz prkna. Udělal jsem další fotky, tak je zase přihodím na rajče.
Celkové rozměry spaní mi vyšly 1x1,95m. Na šířku to mohlo být širší, pokud bych neměl sedačky v kufru, na délku to šlo vpředu ještě o cca 5cm a vzadu o cca 2cm.
fotosam
tel.: 603262798
auto: Freelander TD4
#96 Příspěvek od fotosam » 24 led 2011 09:19
No jo, to se ale týká Disco, že? Já včera konečně vlezl na chvíli s metrem do Free a nějak mi není úplně jasné jak docílit větší délky spaní než nějakých 159cm. Při výšce 40cm nad podlahou kufru (což "obkročí" sklopená opěradla zadních sedaček) je vzdálenost zadních sedaček k zadním dveřím 53cm, takže nadvakrát složená či jen uložená deska na rozložení dopředu se do kufru nevejde delší než dvakrát 53cm!!! A já měřím 185cm a mělo by to být spaní i pro mně :wink:
J. Pavlovský
tel.: 603471521
auto: Discovery I - 200Tdi
#97 Příspěvek od J. Pavlovský » 24 led 2011 10:28
A není Disco II delší než Disco I ? Ať měřím jak měřím - mezi zadní dveře a přední sedačky 1,8m nenacpu - a to je ještě málo, mám 1,85....
Jarda PV
Discovery I 200tdi; Jawa 350/633 bizon; Jawa 555
#98 Příspěvek od MadTom » 24 led 2011 10:56
Ano, Disco 2 je větší než Free a má delší kufr než Disco 1 - možná zrovna o těch 10cm - přesně to nevím.
tagr
#99 Příspěvek od tagr » 24 led 2011 11:01
To s free máš recht proto budu mít spaní těsně nad plastem v kufru a tím nad sklopenou přední sedačkou pak se tam vejdu na délku i já a holkt mně musí 50 cm stačit aby jsem se otočil :D Děti jsou OK :D
Karel Pilát
tel.: 731598235
auto: RR P38 4.6 HSE
#100 Příspěvek od Karel Pilát » 24 led 2011 12:07
Musíš nechat doma zadní sedačky a jejich místo vyplnit taškama co vezeš. Po tom se tam dá vejít. Několikrát jsem to takto vyřešil , ale nakonec jsem stejně přešel na D1 300 Tdi s vestavěnou postelí.
