Spaní ve Free I.
Re: Spaní ve Free I.
ještě mě napadla jedna věc..jak řešit nožky u těch dalších dílu,uvažuju že bych do desky dal závrtné matice se zavitem a možky by se jenom jednoduše našroubovaly a sklopilo by se to.....co vy na to ?
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Moc jsem nad tím nepřemýšlel ( nechám to celé na tobě ) ale chápu že ty nožky nebo jiné opěrné body budou asi ten největší problém. Když budou samostatně a budou se muset při rozložení našroubovat tak mě to nijak nevadí. Taky bude asi trochu problematické to aby to bylo po rozložení na celou šířku auta, tedy ta část v kabině širší než ta v kufru kvůli podběhům. Ťeším se na řešení jak si s tím poradíš.will.26 píše:ještě mě napadla jedna věc..jak řešit nožky u těch dalších dílu,uvažuju že bych do desky dal závrtné matice se zavitem a možky by se jenom jednoduše našroubovaly a sklopilo by se to.....co vy na to ?
na celou šířku to mám asi už taky vyřešené..zbyvá už jenom vyrobit zkušební prototyp třeba z dřevotřísky odzkoušet to a vychytat mouchy ,provedení zvažuju z 12mm překližky ,hrany budou z 2mm abs hrany s 2mm radiusem aby to nekdě nepotrhalo sedačky ,bude to taková krabice co se jenom hodí do auta (uchycení jsem zatím neřešil protože to chci udělat napřesno)
- tagr
- auto: Freelander 2004
Ad Will , myslíš že někde najdeš nějaké kování spíš jen nasazovací,jde mně o využití desky na spaní i jako stolu opačně tedy po otevření kufru,plánuju vzadu roletku-stříšku
Jinak vy to asi budete mít snadnější než já
tak budu Vás pečlivě pozorovat a zkusím vyladit pár nápadů,aby to nebylo složité,ale při tom funkční.Jinak ten pianový pant takhle udělaný vydrží dost,víc jak ta překližka
postupně...první doladím to spaní a potom na přaní začnu vymyšlet nějaké modifikace
- tagr
jasně jinak jsem to nemyslel,bude fajn když sem hodíš co děláš a ostatní( i já
) budem trochu pošťuchovat vývoj k dokonalosti
A pak vznikne co nej řešení
Ty výsuvy nahoře jsou výborný nápad, pak bude klid i jistota ,že to vydrží
proboha vždyť ty pojezdy udrží v pohodě 50kg!!!! co tam chcete vozit? cihly?
- tagr
navyják + držák 50 kg,kurta, sněhové řetězy 20 kg, nářadí 20 kg,klíny do lesa + řetězy 20 kg mám pokračovat ?
ono to nebude jen tak
víš,proto chci mít většinou 2 šuplíky a ne jeden aby se to rozneslo
,ale třeba na motorovku ,zatímnevím možná když ji sundám lištu se vejde.Já chci vozit monimálně husq.357 XP a k tomu kanistr olej benzín a pár věcí a zase 50 kg
neboj užiješ si s náma spoustu legrace
kam se hrabe SWISS
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
hlavne aby to pak vydrzelo zatezovy test
- tagr
No to taky, ale to budou šuplíčky zavřené
Wille, to umístění pantu je fajn, takhle mě to nenapadlo, akorát musím sehnat nějakej vhodnej.
Ty nožičky mě taky napadlo udělat sundávací, ale to budu řešit až v autě.
A k zátěžovému testu šuplíků - ony musí jít plné jak otevřít tak zavřít, jinak se budou velice špatně plnit a ještě hůř otvírat.
Spaní budu mít stejně široké jako je vlastní bedna, jinak bych to nemohl složit do kufru, pokud tam bude namontované 6. a 7. sedačka. Nemám chuť je pořád vyndávat.
A upevnění k autu je velice důležité - při nehodě bych to nechtěl mít za krkem.
vidíš to mi nedošlo s tím upevněním
takže ještě pořešit nějaký jednoduchy způsob uchycení
Mě to vyšlo s rozměrama tak, že ty originál kotevní oka na podlaze jsou těsně vedle tě Al jeklů, takže to budu kotvit k tomu.Teď jsem se vrátil ze železářství - klavírový pant měli, ale nějakou vhodou petlici ne - když už to nebylo jak na vrata od stodoly, tak to zase bylo celé volné, což by znamenalo, že to bude za jízdy drnčet a to doopravdy nechci, toho už mám v autě dost.
- macejky1
- tel.: 736245909
To je dobrej nápadwill.26 píše:proboha vždyť ty pojezdy udrží v pohodě 50kg!!!! co tam chcete vozit? cihly?![]()
Tak jsem se hodinku bavil v garáži a v autě a mám na klavírovým pantu přidělané to prostřední skádací prkno - měřil jsem dobře, pod stropem mám při rozkládání ještě 5cm místa. A dál jsem se rozhodl, že ti to třetí prkno bude na klavírovým pantu a podložky na opření jak o sklopené zadní sedačky, tak vpředu samostatné nožičky budou oddělávací. Ve chvíli, kdy budu chtít jít spát, tak roztáhnu prkna, podsunu pod ně podpěrky a nožičky a přišroubuju se skrz prkna. Udělal jsem další fotky, tak je zase přihodím na rajče.
Celkové rozměry spaní mi vyšly 1x1,95m. Na šířku to mohlo být širší, pokud bych neměl sedačky v kufru, na délku to šlo vpředu ještě o cca 5cm a vzadu o cca 2cm.
- fotosam
- tel.: 603262798
- auto: Freelander TD4
No jo, to se ale týká Disco, že? Já včera konečně vlezl na chvíli s metrem do Free a nějak mi není úplně jasné jak docílit větší délky spaní než nějakých 159cm. Při výšce 40cm nad podlahou kufru (což "obkročí" sklopená opěradla zadních sedaček) je vzdálenost zadních sedaček k zadním dveřím 53cm, takže nadvakrát složená či jen uložená deska na rozložení dopředu se do kufru nevejde delší než dvakrát 53cm!!! A já měřím 185cm a mělo by to být spaní i pro mně
- J. Pavlovský
- tel.: 603471521
- auto: Discovery I - 200Tdi
A není Disco II delší než Disco I ? Ať měřím jak měřím - mezi zadní dveře a přední sedačky 1,8m nenacpu - a to je ještě málo, mám 1,85....
Jarda PV
Discovery I 200tdi; Jawa 350/633 bizon; Jawa 555
Ano, Disco 2 je větší než Free a má delší kufr než Disco 1 - možná zrovna o těch 10cm - přesně to nevím.
- tagr
To s free máš recht proto budu mít spaní těsně nad plastem v kufru a tím nad sklopenou přední sedačkou pak se tam vejdu na délku i já a holkt mně musí 50 cm stačit aby jsem se otočil
Děti jsou OK
Karel Pilát
- tel.: 731598235
- auto: RR P38 4.6 HSE
Musíš nechat doma zadní sedačky a jejich místo vyplnit taškama co vezeš. Po tom se tam dá vejít. Několikrát jsem to takto vyřešil , ale nakonec jsem stejně přešel na D1 300 Tdi s vestavěnou postelí.
