Zkurveny lendrouvry :-(
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#741 Příspěvek od forester » 15 pro 2016 18:22
MadTom píše:A teď si k tomu představ, že máš Defa 3 den, jsi v lese a máš jenom jedny klíče. A klíče samozřejmě ztratíš. Auto je zaparkované na konci cesty pěkně mezi stromy. Já jsem šikovnej nebyl, ale musel jsem vyřešit, jak auto dostat z lesa - tedy demotovat spínačku. A ty klíče nejspíš zasadili, aby jim z toho vyrostl novej Defender.
Pre takéto chvíle milujem život,je to neskutočná zábava :D
V jednoduchosti je krása.
Mylda
auto: DII TD5
#742 Příspěvek od Mylda » 16 pro 2016 12:37
Tak po výměně baterky vše krásně fungovalo... byl jsem to projet...
Dnes cestou do práce opět rozsvícení SRS, postupné odejití všechny eletriky - radio, klima, světla a nakonec i blinkry... ale motor jsem tentokrát nevypnul a dojel až do práce, tam už jsem to nenahodil.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
#743 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 pro 2016 12:41
Divný, napadá mne jen: zem, zem, zem. Plusový napětí se hledá snadno jestli je nebo není, ale s tou zemí je to občas detektivka.
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#744 Příspěvek od azni » 16 pro 2016 14:34
Mylda píše:Tak po výměně baterky vše krásně fungovalo... byl jsem to projet...
A az tu baterku nabijes, kolik ze to dobiji na altiku a kolik na baterce ? Tu kostru, jak psal Hanys, jsi natahnul ? ( Staci silnejsi kus dratu pod sroubky nebo "startkabel), nemusic nic slozite vyrabet... )
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#745 Příspěvek od Amon » 18 pro 2016 13:21
Zdravím, u P38 se mi kondenzuje voda v kufru u rezervy :? Ona to vlastně není ani tak voda jako kdyby se tam vylil iron, i když v kufru žádnou tekutinu nevozím a pokud vím, tak nejde kolem ani žádná hadice, ale možná se pletu... a taky, kdyby to bylo jen orosený, ale vytřel jsem skoro 2litry :Ja blb:
Máte někdo podobnou zkušenost? Případně je nějaký řešení, aby se tam nic nekondenzovalo?
Díky!
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#746 Příspěvek od Mira 101 » 18 pro 2016 13:57
Hadička k zadnímu ostřikovači?
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#747 Příspěvek od Amon » 18 pro 2016 20:19
To mě taky napadlo, ale ta vede spodkem kolem rezervy? Nikde jinde v kufru totiž není žádná jiná vlhkost, tak mi to nedává smysl... ale nechám se rád poučit, ať se taky něco dozvím :-)
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#748 Příspěvek od Mira 101 » 18 pro 2016 21:00
Většinou vede vrchem,někde u sloupku je spojka a tam,jestli to má plastový tapecy kolem zadních dveří,tak to muže stékat,viděl jsem to u nějakýho osobáku nějak podobně,jak jinam by se ti to tam dostalo......
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#749 Příspěvek od Amon » 18 pro 2016 21:24
Zkusím na to ještě mrknout, případně se podívám i pod obložení, ale jak jsem psal, nikde jinde neni žádná vlhkost... každopádně díky za reakci!
hok300
auto: Def 300TDi
#750 Příspěvek od hok300 » 19 pro 2016 11:25
tak to vytři, pust ostřikovač zadního okna a uvidíš.
300TDI---The Legend begins
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#751 Příspěvek od Amon » 19 pro 2016 12:30
Jojo, volil bych stejný postup, taky to vyzkouším :-)
oto666
auto: Disco II
#752 Příspěvek od oto666 » 01 led 2017 12:59
Ahojte, včera ukončenie sezóny Váh/Nemšová cca 80ks (odhad) áut, tešil som sa ako každý rok na túto akciu, ale Disco bolo proti. Hneď prvý výjazd a predný dif v p..i :head :head i! A kedže nemám medzinápravovú uzávierku tak som musel ísť na lane. A tá hanba a ako si všetci s radosťou uťahovali z LR :doh ách celý deň som tam len smutne stál a pozeral sa na ostatných :angry . Večer to vyriešila veľká dávka alkoholu. Mám ho rád :heart ale neni to ľahké :cry .
Takže ak máte niekto predný dif na DII šup mi to do správy. :hand
Dík
O
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#753 Příspěvek od discovery1liptov » 01 led 2017 13:48
Jaaaj toje ta euforia plneho plynu;-)
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#754 Příspěvek od Laci DII » 01 led 2017 14:07
Oto zavolaj Gustovi z Partizanskeho...
Mne dif kľakol 200m od domu a tiež som pokračoval na lane.
D2 Td5
pojir
tel.: 602727915
#755 Příspěvek od pojir » 07 led 2017 10:23
Vcera jsem dal autu opozdeny darek k vanocum v podobe plne nadrze nafty bez bioslozek a s aditivama. Ted potrebujeme odjet na domluvenou prohlidku a samozrejme to nestartuje :(
habakuk
auto: Discovery II
#756 Příspěvek od habakuk » 07 led 2017 11:56
No já jsem poslední tankování nalil adetiva protože kolem Brna arktickou naftu neseženeš a startuje to výrazně líp.
pojir
tel.: 602727915
#757 Příspěvek od pojir » 07 led 2017 13:53
No zavolali sme kamaradovi, jestli nahodou nema cas a nevzal by nas svym startujicim vozem, pokud nejaky ma. Hodinu po neuspesnych pokusech jsme uz cekali venku na kamaraduv prijezd, tak jsem to zkusil znova natocit a chytlo to samozrejme hned. V obou pripadech venkovni teplota podle klimy -13°C. Je to nejaky proklety. Napada me akorat moznost, ze v noci byla jeste vetsi zima a chvili trvalo, nez se to ohralo aspon na tech 13 pod nulou.
#758 Příspěvek od MadTom » 07 led 2017 17:38
U nás ráno -16 a na první 3 pokusy se ani nerozsvítili kontrolky, i když startér točil jako o dušu. Další pokus už byl s kontrolkama a auto docela způsobně chytlo. A po 10 minutách brblání na volnoběh byl naftovej filtr na dotek teplej, tak jsem přestal mít obavy, že se ucpe a auto zdechne. Odhaduju že nerozsvícení kontrolek a nenastartování napoprvé je buďto kvůli kontaktům ve spínací skříňce - je v nich vazelína a ta nejspíš ztuhla, nebo kvůli stávkujícímu relátku.
Gumidek2012
auto: DISCOVERY 1
#759 Příspěvek od Gumidek2012 » 07 led 2017 18:23
U nás tedy v noci jen -11 C, ale dnes na podruhé chytl. Sám jsem byl překvapený. :yes
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#760 Příspěvek od tomashan » 07 led 2017 19:22
U nas vcera -20 dnes -25 a td5ka stale chyta bez vacsich problemov a z toho som fakt prekvapeny, to je prve auto co mam a zima mu nevadi :clap
