Pre takéto chvíle milujem život,je to neskutočná zábavaMadTom píše:A teď si k tomu představ, že máš Defa 3 den, jsi v lese a máš jenom jedny klíče. A klíče samozřejmě ztratíš. Auto je zaparkované na konci cesty pěkně mezi stromy. Já jsem šikovnej nebyl, ale musel jsem vyřešit, jak auto dostat z lesa - tedy demotovat spínačku. A ty klíče nejspíš zasadili, aby jim z toho vyrostl novej Defender.
Zkurveny lendrouvry :-(
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
V jednoduchosti je krása.
Tak po výměně baterky vše krásně fungovalo... byl jsem to projet...
Dnes cestou do práce opět rozsvícení SRS, postupné odejití všechny eletriky - radio, klima, světla a nakonec i blinkry... ale motor jsem tentokrát nevypnul a dojel až do práce, tam už jsem to nenahodil.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Divný, napadá mne jen: zem, zem, zem. Plusový napětí se hledá snadno jestli je nebo není, ale s tou zemí je to občas detektivka.
A az tu baterku nabijes, kolik ze to dobiji na altiku a kolik na baterce ? Tu kostru, jak psal Hanys, jsi natahnul ? ( Staci silnejsi kus dratu pod sroubky nebo "startkabel), nemusic nic slozite vyrabet... )Mylda píše:Tak po výměně baterky vše krásně fungovalo... byl jsem to projet...
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Zdravím, u P38 se mi kondenzuje voda v kufru u rezervy
Ona to vlastně není ani tak voda jako kdyby se tam vylil iron, i když v kufru žádnou tekutinu nevozím a pokud vím, tak nejde kolem ani žádná hadice, ale možná se pletu... a taky, kdyby to bylo jen orosený, ale vytřel jsem skoro 2litry
Máte někdo podobnou zkušenost? Případně je nějaký řešení, aby se tam nic nekondenzovalo?
Díky!
Díky!
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Hadička k zadnímu ostřikovači?
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
To mě taky napadlo, ale ta vede spodkem kolem rezervy? Nikde jinde v kufru totiž není žádná jiná vlhkost, tak mi to nedává smysl... ale nechám se rád poučit, ať se taky něco dozvím
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Většinou vede vrchem,někde u sloupku je spojka a tam,jestli to má plastový tapecy kolem zadních dveří,tak to muže stékat,viděl jsem to u nějakýho osobáku nějak podobně,jak jinam by se ti to tam dostalo......
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Zkusím na to ještě mrknout, případně se podívám i pod obložení, ale jak jsem psal, nikde jinde neni žádná vlhkost... každopádně díky za reakci!
tak to vytři, pust ostřikovač zadního okna a uvidíš.
300TDI---The Legend begins
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Jojo, volil bych stejný postup, taky to vyzkouším
Ahojte, včera ukončenie sezóny Váh/Nemšová cca 80ks (odhad) áut, tešil som sa ako každý rok na túto akciu, ale Disco bolo proti. Hneď prvý výjazd a predný dif v p..i
i! A kedže nemám medzinápravovú uzávierku tak som musel ísť na lane. A tá hanba a ako si všetci s radosťou uťahovali z LR
ách celý deň som tam len smutne stál a pozeral sa na ostatných
. Večer to vyriešila veľká dávka alkoholu. Mám ho rád
ale neni to ľahké
Takže ak máte niekto predný dif na DII šup mi to do správy.
Dík
O
Dík
O
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Jaaaj toje ta euforia plneho plynu;-)
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Oto zavolaj Gustovi z Partizanskeho...
Mne dif kľakol 200m od domu a tiež som pokračoval na lane.
D2 Td5
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Vcera jsem dal autu opozdeny darek k vanocum v podobe plne nadrze nafty bez bioslozek a s aditivama. Ted potrebujeme odjet na domluvenou prohlidku a samozrejme to nestartuje
No já jsem poslední tankování nalil adetiva protože kolem Brna arktickou naftu neseženeš a startuje to výrazně líp.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No zavolali sme kamaradovi, jestli nahodou nema cas a nevzal by nas svym startujicim vozem, pokud nejaky ma. Hodinu po neuspesnych pokusech jsme uz cekali venku na kamaraduv prijezd, tak jsem to zkusil znova natocit a chytlo to samozrejme hned. V obou pripadech venkovni teplota podle klimy -13°C. Je to nejaky proklety. Napada me akorat moznost, ze v noci byla jeste vetsi zima a chvili trvalo, nez se to ohralo aspon na tech 13 pod nulou.
U nás ráno -16 a na první 3 pokusy se ani nerozsvítili kontrolky, i když startér točil jako o dušu. Další pokus už byl s kontrolkama a auto docela způsobně chytlo. A po 10 minutách brblání na volnoběh byl naftovej filtr na dotek teplej, tak jsem přestal mít obavy, že se ucpe a auto zdechne. Odhaduju že nerozsvícení kontrolek a nenastartování napoprvé je buďto kvůli kontaktům ve spínací skříňce - je v nich vazelína a ta nejspíš ztuhla, nebo kvůli stávkujícímu relátku.
- Gumidek2012
- auto: DISCOVERY 1
U nás tedy v noci jen -11 C, ale dnes na podruhé chytl. Sám jsem byl překvapený.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
U nas vcera -20 dnes -25 a td5ka stale chyta bez vacsich problemov a z toho som fakt prekvapeny, to je prve auto co mam a zima mu nevadi
