Webasto, Ateso - nezavislá topení
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#721 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 08:15
https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Discovery ... irtop2000/ - já to mám takto. Důvod byl jednoduchej - 7mi místné auto a nutnost dostat topení do sloupku u zadních dveří, pěkně pod tapec. Jedině Webasto v návodu povoluje svislou montáž, ale bohužel výfukem teplého vzduchu dolů.
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#722 Příspěvek od TBG » 19 pro 2018 09:11
Ciao, já to montoval nedávno. Pumpu dej ven z auta, mám ji uvnitř a to cvakání jde dost slyšet, budu to předělávat. Výfuk pokud možno ústím mimo půdorys auta, bezpečnost. Sání pro topný vzduch vyvézt hadičkou co nejvýš (já ji mám kolem zadního levého světla skoro ke střeše) Horkovzdušnou hadici jsem dal origo 75mm s výdechem do C sloupku. Na fotkách to není, ale nad těleso topení jsem dal "poličku" a tak kapsa zůstala funkčí, sic menší. Krásně se tam vysuší a ohřejí třeba boty..... 8)
#723 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 10:20
Naftovou pumpičku - klidně pod auto, ale upevnit přes gumovej silentblok. Když jsem ji jenom chytil ke kastli, tak to cvakání bylo pěkně slyšet, takhle se musím naklonit pod auto, když chci zkontrolovat, jestli to něco dělá. Navíc nafta by neměla jít do prostoru pro posádku.
Na výfuk to chce tlumič, ať to není jako startující stíhačka. A zahnout ho tak, ať se do něj nedostává bláto.
Sání topného vzduchu mám vytažené až za zadním světlem, vedle filtru sání vzduchu pro kompresor měchů - to už je dost vysoko.
Elektrika - dráty k baterce raději silnější, ono si to přece jenom nějakou ampéru cucne, a je blbé, když se topení při startu vypíná kvůli podpětí.
Ovládací kolečko jsem dal na sloupek nad upevnění pásu řidiče.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#724 Příspěvek od PEPO » 19 pro 2018 13:58
MadTom píše: 18 pro 2018 17:38 Tak jinak, napiš autorovi tématu, ať ti to vyfotí.
No moja predstava je nejak takto........https://www.youtube.com/watch?v=jvRf7bLXkQE
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#725 Příspěvek od matooo » 19 pro 2018 14:06
PEPO mám pocit že Maxel předává také bedny
TBG
tel.: 774tři448pět8
#726 Příspěvek od TBG » 19 pro 2018 15:31
xxx
auto: byla D3, teď D4
#727 Příspěvek od xxx » 19 pro 2018 16:00
k čemu? Do garáže? Kam s výfukem?
#728 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 16:45
Přesně tak. Na auto to chce hliníkovou vodotěsnou bednu, pokud už to má být venku na zahrádce. A pořádně silnej a jištěnej přívod elektřiny. Jinak, jakmile do bufíka nateče voda, tak bude elektronika velmi rychle KO, následně i motor ventilátoru. Je to dělané na vestavbu dovnitř do auta.
A jedna praktická - až to člověka přestane bavit pořád nakládat a vykládat, tak bufíka i s bednou nechá doma, a bude mu zima. Druhý problém je malá nádrž na naftu - je třeba do toho brát opravdu kvalitní naftu, jinak hrozí, že se to celé ucpe. U nádrže auta, se kterým se normálně jezdí, to zase tak moc nehrozí.
Maxsel
#729 Příspěvek od Maxsel » 19 pro 2018 17:22
Peli Case vodotěsný je. Zrovna nad horkovzduchem uvažuju a dnes jsme se o přenosné verzi bavili s Hubertem z důvodu fluktuace aut u mě. Ještě nevím, zda se tím směrem vydám, ale díky za tip!
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
TBG
tel.: 774tři448pět8
#730 Příspěvek od TBG » 19 pro 2018 17:41
xxx píše: 19 pro 2018 16:00 k čemu? Do garáže? Kam s výfukem?
na hraní!
I do garáže !
Žeby přes chráničku ve zdi ven ?!
co tam máš dál.....?? 8)
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#731 Příspěvek od Sajmon » 19 pro 2018 18:23
Vďaka, takže za kapsu a do toho C -stlpika to nebude nikde zavadzať a 60mm ruru tam prepchám.Ovládanie hádam prestrčím do stredovej konzoly.Takže to bude tak,hovg. :hand
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#732 Příspěvek od komin » 19 pro 2018 21:22
Madtom: Az tak nachylne tie webasta niesu vybral som asi 12 z pickapov kde boli namontovane pod korbou a nasavali vzduch a bordel rovno zpod auta a aj po 10r fungovali, najhorsie natomm bol vlastne vymenik ktory bol poriadne zoxidovany ale elektronika slapala.
LR DEFENDER 110 SW
#733 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2018 21:55
Ona je tam ta elektronika docela dobře nalakovaná, ale už mi jich prošlo rukama několik, kde prostě kvůli pokročilé korozi nedokonale nalakovaných míst na plošném spoji, kde je to trvale pod napětím, tak prostě kousek uhnil. A u pickupu, kde je to "venku" to může být menší problém než zavřené uvnitř auta, když je tam furt vlhko. Ono je to taky o tom, jak často se to topení používá - za provozu se vysuší.
komin
tel.: 0904543118
#734 Příspěvek od komin » 20 pro 2018 05:51
Lenze ono to cez seba tahalo vsetok sajrajt z cesty, na elektronike napr. Odhnili hlavicky skrutiek ale samotna ele. fungovala dalej.
LR DEFENDER 110 SW
#735 Příspěvek od DanoDEF » 20 pro 2018 09:06
komin píše: 20 pro 2018 05:51 Lenze ono to cez seba tahalo vsetok sajrajt z cesty, na elektronike napr. Odhnili hlavicky skrutiek ale samotna ele. fungovala dalej.
... lenze ty si demontoval STecka a tie maju elektroniku vo "vodotesnej" krabicke tak tam je to menej narocne.
komin
tel.: 0904543118
#736 Příspěvek od komin » 20 pro 2018 13:28
Aha to som nevedel ze je zrovna vtom rozdiel.
LR DEFENDER 110 SW
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#737 Příspěvek od PEPO » 21 pro 2018 14:26
A to kúrenie fungovalo správne??Teda mám na mysli ked bolu umiestnené vonku..Lebo taký menší problém mám s mojím,ale asi som tomu prišiel na koreň tak ked bude čas skúsim či ten môj nápad zaberie..
Teda ešte je otázne s akým ovládačom bolo- to je zasa dalšia vec...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#738 Příspěvek od PEPO » 04 led 2019 21:17
Som sa rozhodol asi takto..Doma som našiel bedňu z náradia a je ako vyšitá..Zajtra ju už len namalujem a myslím že môžem na ryby vyraziť aj teraz...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#739 Příspěvek od PEPO » 07 led 2019 20:35
Takže ako taká finálna podoba..
Už len musím počkať na externý teplotný snímač /a nahradiť ho tým potenciometrom..
Ešte nejak rozumne vyrešiť ako dostať vzduch dovnútra..Ale asi to do D3 budem hnať cez lavý zadný blatník kde by sa mal teoreticky namontovať celý bufík :wink:
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#740 Příspěvek od default » 14 led 2019 14:56
Nechci být nějak vyjímečně rejpavej, ale pokud chcete něco od Webasto tak doporučuju Skulínek Brno. Na to že jsem odkojenej Vltavou a nikdy jsem nebydlel dál než 25km do centra na něj nedám dopustit. Kolegové Pražáci prominou...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
