CB rada
Hroch
- tel.: 604512740
- auto: Defender 110SW
Re: CB rada
Chlapi prosím poraďte.Kde se dá sehnat náhradní prut do CB antény.Hledám po vyhledávačích na internetu,ale nedaří se mi .Všude nabídka pouze celé antény.Mám na autě namontovanou patici antény z původní zástavby CBčkem se zbytkem zlomeného prutu a kabelem,který už je vytažený pod palubku.Uchycení prutu je do objímky na 2 malé imbusy,takže výměna snadná.Tak bych ji chtěl zkusit použít.Sice jsem měl vyhlídnutou Sirio 2000,ale pokud by tahle fungovala a stačila,tak proč do toho vrtat,že?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: CB rada
kontaktuj clena fora: maxsel
bral jsem od něj antény, cbčko, náhrandí kabely, naposledy jsem sháněl i náhrandí prut a ten má myslím taky
- aladin73
- tel.: +420737574257
- auto: LR Discovery 4
Re: CB rada
http://vysilackymilin.cz/obchod/katalog ... -27-mhz-)/Hroch píše:Chlapi prosím poraďte.Kde se dá sehnat náhradní prut do CB antény.Hledám po vyhledávačích na internetu,ale nedaří se mi .Všude nabídka pouze celé antény.Mám na autě namontovanou patici antény z původní zástavby CBčkem se zbytkem zlomeného prutu a kabelem,který už je vytažený pod palubku.Uchycení prutu je do objímky na 2 malé imbusy,takže výměna snadná.Tak bych ji chtěl zkusit použít.Sice jsem měl vyhlídnutou Sirio 2000,ale pokud by tahle fungovala a stačila,tak proč do toho vrtat,že?
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... 1200_4796/
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: CB rada
Vidim, ze su pomaly, ale tenhle odkaz tu jeste neni, tak ho pridam: http://www.vysilacky.com/787-zarice-draty/
Re: CB rada
chlapi, chci si dát do D3 presidenta harryho
Máte prosím nějaké tipy, kde CB ideálně umístit?
Ať mám nějakou inspiraci
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Mám ho mezi pravým sedadlem a středním boxem a zkušenost je ta,že tam už nééé - není to dobré místoxxx píše:chlapi, chci si dát do D3 presidenta harryhoMáte prosím nějaké tipy, kde CB ideálně umístit?
Ono řešení : vysílačka zvlášť někde schovaná a na majku ovladače by nemusela být pro D III zlá .... a to Prezident nemá
Naposledy upravil(a) RudaK dne 09 lis 2014 10:51, celkem upraveno 1 x.
Re: CB rada
právě umístění v boxu jsem viděl, jen mě přijde nepohodlná obsluha. Místa je tam extrémně moc
- Přílohy
- cbstažený soubor.jpg (6.57 KiB) Zobrazeno 7383 x
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Jestli se ti to líbí,tak není co řešit .....
Re: CB rada
jo, ja sem od maxela taky koupil vysílaču i s anténou, po chvíli mi přestala fungovat a ted už mi jí druhym rokem opravuje.Miky_CZ píše:kontaktuj clena fora: maxsel
když jsem jí chtěl neopravenou , tak sem se jí taky nedočkal.
takže můžu opravdu vřele doporučit
Honza
Re: CB rada
právě, že moc nelíbíRudaK píše:Jestli se ti to líbí,tak není co řešit .....
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: CB rada
Potřeboval bych poradit koupil DNT CV2000 což by měla bejt variace na formel. Můžu k ní koupit třeba tuhle anténu? http://aukro.cz/antena-cb-lemm-magnum-a ... 93877.html
Samozřejmě pak budu otravovat s tím jak to dát dohromady, ale to až potom.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: CB rada
Tahle anténa je OK, sice polovina parametrů co tam uvedli je nesmysl, ale to je v tomto případně jedno. Jediné co je potřeba je požádné uzemnění paty antény na karoserii vozidla.
Kam ji chceš namontovat?
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: CB rada
V plánu bylo na blatník defa před okno, ale vím že to neni moc šťastný řešení. Teoreticky bych mohl na střechu, ale ten blatník se mi líbí fakt nejvíc.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: CB rada
Zrovna ten blatník u předního okna je snad nejhorší místo. Zhruba polovina antény je velmi blízko kovového sloupku četního skla, takže vlastně nefunguje. Pokud můžeš na střechu, bude to rozhodně lepší.
Já nemám moc rád ten šroubem utahovaný kloub v patě antény - lepší jsou antény, co mají v patě pružinu a ohnou se - ohýbají se do všech směrů, nejenom tam, co jim povolí kloub. Ony větve jsou docela zákeřné.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: CB rada
Takhle já nepotřebuju vysílat nějak extrémně daleko a tak. Jízdy v kolonách a srazy, to je ten moment kdy to využiju, jinak vůbec. Taky proto sem koupil bazarově stanici za pár šupů. Jak daleko od toho sloupku bych jí měl tak dát aby to bylo aspoň trochu dobrý?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: CB rada
Hodně daleko - co tak o délku antény? Takže buďto nahoru na Ačko předního nárazníku, nebo na střechu.
V koloně je to v pohodě, problém začne o pár zatáček dál.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: CB rada
Ačko já na autě nemám, a nejspíš ani mít nebudu. Když bych jí dal na nárazník tak by to dělalo velkou neplechu?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
Re: CB rada
Vím, že se to říká, ale mám tam CB anténu (myslím, že Sirius Turbo 3000 či tak nějak, zapojeno a odladěno od CB na Rudné) a praktické zkušenosti jsou následující:knedlousek píše:V plánu bylo na blatník defa před okno, ale vím že to neni moc šťastný řešení. Teoreticky bych mohl na střechu, ale ten blatník se mi líbí fakt nejvíc.
- v konvoji za sebou jedoucích vozidel naprosto bez problémů
- běžná komunikace v dopravě s kamioňákama nebo Petrem na Kopci (pražští CBčkáři vědí) naprosto bez problémů
- komunikace s lidmi ve více méně volném terénu do okruhu cca 5 km naprosto bez problémů
- komunikace v Praze - já CB jak píšu shora, kolega CB + magnetka na střeše (bez jakéhokoliv ladění) - byl jsem v Holešovicích, on na Jižním Městě a slyšeli jsme se (OK, bylo to podél Vltavy), když jsem zajel mezi baráky (tam kde se točila Sanitka v Holešovicích) a on byl na starém Spořilově, tak on mě slyšel velmi špatně, já jeho jen zmáčknutí vysílacího tlačítka, již se nedalo poslouchat)
Z toho vyplývá pro mě závěr, že přední blatník na Defíku je pro běžnou komunikaci naprosto vyhovující
Honza
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: CB rada
Honzo, to je to co sem chtěl slyšet, eště se zeptám, kolik tě stálo odladění?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
