CB rada
Hroch
tel.: 604512740
auto: Defender 110SW
Re: CB rada
#701 Příspěvek od Hroch » 03 říj 2014 14:53
Chlapi prosím poraďte.Kde se dá sehnat náhradní prut do CB antény.Hledám po vyhledávačích na internetu,ale nedaří se mi .Všude nabídka pouze celé antény.Mám na autě namontovanou patici antény z původní zástavby CBčkem se zbytkem zlomeného prutu a kabelem,který už je vytažený pod palubku.Uchycení prutu je do objímky na 2 malé imbusy,takže výměna snadná.Tak bych ji chtěl zkusit použít.Sice jsem měl vyhlídnutou Sirio 2000,ale pokud by tahle fungovala a stačila,tak proč do toho vrtat,že?
Re: CB rada
#702 Příspěvek od Miky_CZ » 03 říj 2014 16:22
kontaktuj clena fora: maxsel
bral jsem od něj antény, cbčko, náhrandí kabely, naposledy jsem sháněl i náhrandí prut a ten má myslím taky
aladin73
tel.: +420737574257
auto: LR Discovery 4
Re: CB rada
#703 Příspěvek od aladin73 » 03 říj 2014 16:26
Hroch píše:Chlapi prosím poraďte.Kde se dá sehnat náhradní prut do CB antény.Hledám po vyhledávačích na internetu,ale nedaří se mi .Všude nabídka pouze celé antény.Mám na autě namontovanou patici antény z původní zástavby CBčkem se zbytkem zlomeného prutu a kabelem,který už je vytažený pod palubku.Uchycení prutu je do objímky na 2 malé imbusy,takže výměna snadná.Tak bych ji chtěl zkusit použít.Sice jsem měl vyhlídnutou Sirio 2000,ale pokud by tahle fungovala a stačila,tak proč do toho vrtat,že?
http://vysilackymilin.cz/obchod/katalog ... -27-mhz-)/
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... 1200_4796/
pojir
tel.: 602727915
Re: CB rada
#704 Příspěvek od pojir » 03 říj 2014 16:38
Vidim, ze su pomaly, ale tenhle odkaz tu jeste neni, tak ho pridam: http://www.vysilacky.com/787-zarice-draty/
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: CB rada
#705 Příspěvek od mr-tomas » 03 říj 2014 17:48
Space toho mají hodně.
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: CB rada
#706 Příspěvek od xxx » 09 lis 2014 10:30
chlapi, chci si dát do D3 presidenta harryho :D Máte prosím nějaké tipy, kde CB ideálně umístit?
Ať mám nějakou inspiraci
Re: CB rada
#707 Příspěvek od RudaK » 09 lis 2014 10:45
xxx píše:chlapi, chci si dát do D3 presidenta harryho :D Máte prosím nějaké tipy, kde CB ideálně umístit?
Mám ho mezi pravým sedadlem a středním boxem a zkušenost je ta,že tam už nééé - není to dobré místo :Sorry: Je to na těsno a trochu zavazí spolujezdci. Někdo ho má v tom boxu , tak vidět je prd - což nevadí,bo to nepřeladíš ,ale je částečně ten prostor fuč ... a u stropu si to představit neumím i když je CB dost malá . Za tím boxem v zadu jsem ji měl taky chvíli,ale se mě to nelíbilo z důvodů obsluhy z místa řidiče..... ono nějaký kompromis asi bude nutný vždy .
Ono řešení : vysílačka zvlášť někde schovaná a na majku ovladače by nemusela být pro D III zlá .... a to Prezident nemá :Sorry:
Naposledy upravil(a) RudaK dne 09 lis 2014 10:51, celkem upraveno 1 x.
xxx
Re: CB rada
#708 Příspěvek od xxx » 09 lis 2014 10:49
právě umístění v boxu jsem viděl, jen mě přijde nepohodlná obsluha. Místa je tam extrémně moc
cbstažený soubor.jpg (6.57 KiB) Zobrazeno 7400 x
Re: CB rada
#709 Příspěvek od RudaK » 09 lis 2014 10:52
Jestli se ti to líbí,tak není co řešit .....
throtlle
Re: CB rada
#710 Příspěvek od throtlle » 09 lis 2014 11:40
Miky_CZ píše:kontaktuj clena fora: maxsel
jo, ja sem od maxela taky koupil vysílaču i s anténou, po chvíli mi přestala fungovat a ted už mi jí druhym rokem opravuje.
když jsem jí chtěl neopravenou , tak sem se jí taky nedočkal.
takže můžu opravdu vřele doporučit :!:
Honza
xxx
Re: CB rada
#711 Příspěvek od xxx » 09 lis 2014 18:50
RudaK píše:Jestli se ti to líbí,tak není co řešit .....
právě, že moc nelíbí :D
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: CB rada
#712 Příspěvek od knedlousek » 10 lis 2014 20:57
Potřeboval bych poradit koupil DNT CV2000 což by měla bejt variace na formel. Můžu k ní koupit třeba tuhle anténu? http://aukro.cz/antena-cb-lemm-magnum-a ... 93877.html
Samozřejmě pak budu otravovat s tím jak to dát dohromady, ale to až potom.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Re: CB rada
#713 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2014 21:22
Tahle anténa je OK, sice polovina parametrů co tam uvedli je nesmysl, ale to je v tomto případně jedno. Jediné co je potřeba je požádné uzemnění paty antény na karoserii vozidla.
Kam ji chceš namontovat?
knedlousek
tel.: 732 515 067
Re: CB rada
#714 Příspěvek od knedlousek » 10 lis 2014 22:09
V plánu bylo na blatník defa před okno, ale vím že to neni moc šťastný řešení. Teoreticky bych mohl na střechu, ale ten blatník se mi líbí fakt nejvíc.
Suzuki Samurai (?)
Re: CB rada
#715 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2014 22:13
Zrovna ten blatník u předního okna je snad nejhorší místo. Zhruba polovina antény je velmi blízko kovového sloupku četního skla, takže vlastně nefunguje. Pokud můžeš na střechu, bude to rozhodně lepší.
Já nemám moc rád ten šroubem utahovaný kloub v patě antény - lepší jsou antény, co mají v patě pružinu a ohnou se - ohýbají se do všech směrů, nejenom tam, co jim povolí kloub. Ony větve jsou docela zákeřné.
knedlousek
tel.: 732 515 067
Re: CB rada
#716 Příspěvek od knedlousek » 10 lis 2014 22:15
Takhle já nepotřebuju vysílat nějak extrémně daleko a tak. Jízdy v kolonách a srazy, to je ten moment kdy to využiju, jinak vůbec. Taky proto sem koupil bazarově stanici za pár šupů. Jak daleko od toho sloupku bych jí měl tak dát aby to bylo aspoň trochu dobrý?
Suzuki Samurai (?)
Re: CB rada
#717 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2014 00:21
Hodně daleko - co tak o délku antény? Takže buďto nahoru na Ačko předního nárazníku, nebo na střechu.
V koloně je to v pohodě, problém začne o pár zatáček dál.
knedlousek
tel.: 732 515 067
Re: CB rada
#718 Příspěvek od knedlousek » 11 lis 2014 08:07
Ačko já na autě nemám, a nejspíš ani mít nebudu. Když bych jí dal na nárazník tak by to dělalo velkou neplechu?
Suzuki Samurai (?)
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
Re: CB rada
#719 Příspěvek od Gobey » 11 lis 2014 09:17
knedlousek píše:V plánu bylo na blatník defa před okno, ale vím že to neni moc šťastný řešení. Teoreticky bych mohl na střechu, ale ten blatník se mi líbí fakt nejvíc.
Vím, že se to říká, ale mám tam CB anténu (myslím, že Sirius Turbo 3000 či tak nějak, zapojeno a odladěno od CB na Rudné) a praktické zkušenosti jsou následující:
- v konvoji za sebou jedoucích vozidel naprosto bez problémů
- běžná komunikace v dopravě s kamioňákama nebo Petrem na Kopci (pražští CBčkáři vědí) naprosto bez problémů
- komunikace s lidmi ve více méně volném terénu do okruhu cca 5 km naprosto bez problémů
- komunikace v Praze - já CB jak píšu shora, kolega CB + magnetka na střeše (bez jakéhokoliv ladění) - byl jsem v Holešovicích, on na Jižním Městě a slyšeli jsme se (OK, bylo to podél Vltavy), když jsem zajel mezi baráky (tam kde se točila Sanitka v Holešovicích) a on byl na starém Spořilově, tak on mě slyšel velmi špatně, já jeho jen zmáčknutí vysílacího tlačítka, již se nedalo poslouchat)
Z toho vyplývá pro mě závěr, že přední blatník na Defíku je pro běžnou komunikaci naprosto vyhovující
Honza
knedlousek
tel.: 732 515 067
Re: CB rada
#720 Příspěvek od knedlousek » 11 lis 2014 09:59
Honzo, to je to co sem chtěl slyšet, eště se zeptám, kolik tě stálo odladění?
Suzuki Samurai (?)
