Zvýšení Disco II
mirob
tel.: 0905898994
auto: Freelander 2000
Re: Zvýšení Disco II
#701 Příspěvek od mirob » 15 kvě 2016 23:34
tak ako to mám teraz som porovnával s kamošom (ten nemá vzduch ale sadu tlmič/pružina +5cm)..teraz to máme zhruba rovnako...možno ten medzikus dám kolmo a doštelujeme -dolalibrujeme (dokalibruješ :wink: ) to na túto výšku ako mám teraz...
#702 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2016 07:55
Jestli jsi dal 5cm podložky pod měchy a 5cm plech pod čidlo kolmo k ramenu, tak se auto nafoukne o kus víc, než o 5cm. Ono rameno s rámem a měchem tvoří trojúhelník, a pokud u měchu přidám 5cm, tak u čidla to musí být o kus méně. Teoreticky by se to dalo i spočítat - říká se tomu podobnost trojúhelníků, nebo klasickou trojčlenkou. Ale vzhledem ke všemu ostatnímu na autě je stejně nutné to doladit kalibrací.
Ono do zadní nápravy hrají trošku i pružiny na nápravě přední, takže to chce diagnostiku a metr a chvilku běhat okolo auta, aby bylo tak nějak rovně.
mirob
tel.: 0905898994
#703 Příspěvek od mirob » 16 kvě 2016 08:25
je mi to jasné...fungovalo bz to inak keby to bol pravouhlý trojuholník....nič nakalibrujeme..
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#704 Příspěvek od vladob8 » 16 kvě 2016 11:15
Ked sa koniec vykyvneho ramena zvysi o 5cm tak stred ramena o 2.5cm. O tolko treba podvihnut cidla vysky. Ja som to tak urobil a sedi to bez kalibrovania diagnostikou. Ked som zmeral hornu hranu blatniku od zeme pred a po tak rozdiel bol len o hrubku podlozky pod mechom.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#705 Příspěvek od Mrky DII » 06 čer 2016 14:15
Mám technický dotaz. Dostanu pružiny z DI na DII? Zadek by měl být stejný, u předku nevím.
Mrky DII
tel.: 605517364
#706 Příspěvek od Mrky DII » 09 čer 2016 19:27
To mi fakt nikdo zkušenější neporadí?
peti78
#707 Příspěvek od peti78 » 11 črc 2016 20:09
zdravím chtěl jsem se zeptat o kolik se musi zvednout disko 2 aby se tam v pohodě vešli 285 75 16 a aby to i fungovalo díky zbyli mi doma tak je tam dám je jich škoda aby mi tu leželi
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#708 Příspěvek od Tomy H. » 07 říj 2016 09:39
Ahojte. Vážne rozmýšľam nad prerobením vzduchového pruženia na klasické pružiny a zároveň by som aj pridvihol auto. Našiel som neaké dostupné kity od TerraFirmy ( All Terrain, Pro Sport ), od Super Gaz a od Bearmach/Tuffback, všetko stredné zaťaženie. S autom zatiaľ off nejazdím, len neaké polia a lúky raz za čas; využívam ho denno denne na približovanie do práce, no v sérii mi príde nízke. Kolesá budú podľa techničáku 235/70 R16, resp. 255/55 R18, max AT.
Stále je na tom TF s kvalitou biedne? Kotrá z uvedených značiek je hodnoverná?
Vďaka za názory
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
#709 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2016 10:16
A proč chceš auto zdvihat, když nedáš větší kola? Ono je to akorát kopec problémů a zhoršené jízdní vlastnosti na silnici. A proč se chceš zbavovat měchů?
Osobně, pokud zůstaneš u sériové velikosti kol, tak si zkontroluj, že nemáš unavené pružiny, nebo dokonce ulomené. Případně je vyměň a neunavené. Tlumiče klidně originál a máš vystaráno.
Když zvedat, tak to jsou tlumiče, pružiny, dorazy, brzdové hadičky, podložení crossmemberu, větší kola ..... a stejně to na silnici bude vždy jenom horší. Samotné zvednutí skoro ničemu nepomůže, větší kola naopak hodně.
Já jsem to zvedal protože originál tlumiče byly KO a jedna přední pružina měla ulomený závit a podařilo se mi sehnat levně delší pružiny dopředu. Delší tlumiče od TF byly skoro za cenu těch originálních. Dobře fungovaly možná rok, za 4 roky jeden vytekl, a na naložené auto naprosto nestíhaly. Dnes toho nelituju, jenom ještě musím pootočit přední nápravu, ať má auto větší chuť jezdit samo rovně.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#710 Příspěvek od Tomy H. » 07 říj 2016 10:44
Väčšie kolesá tam nedám kvôli techničáku - jednoducho ich nemám ako zapísať. Porovnával som si ceny náhradných dielov pri vzduchu a železe a zároveň tú konverziu zvažujem aj vzhľadom k spoľahlivosti. Prídem síce o komfort vzduchového podvozku, no na železe sa moc nemá čo potrtkať. Kamarát má dvihnuté D2 s nie moc vyššími kolami a mne sa to proste páči ( logiku zrejme nehľadaj ). Zatiaľ niesom 100% rozhodnutý, preto som rád aj za tvoj názor.
Tomy
#711 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2016 11:32
V ČR se to zapsat do TP dá. Co jsem slyšel, tak na SK je to individuální.
K měchům - já je tam mám a jedinej problém co jsem měl byl, že mi měch v Alpách prasknul. No a kdyby ten záložní nezůstal doma na polici, tak za půl hodiny nebylo co řešit. Takhle jsem prostě dojel až k Eliottovi do Budějovic. Já bych se toho nezbavoval, pohodlí je jedna věc, to že se auto po naložení pokaždé dorovná je věc druhá - takže i s autem naloženým na výlet nemám problém jet v rozumné terénu jako s autem prázdným. A prázdné auto neskáče jako koza, jak mi to dělá Def 130.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#712 Příspěvek od vladob8 » 07 říj 2016 11:46
Tomy H. píše:Väčšie kolesá tam nedám kvôli techničáku - jednoducho ich nemám ako zapísať.
Ja mam vacsie kola a technicak neriesim, zapisat sa to oficialne aj tak neda.
Zdravim Vlado.
visby
auto: Disco 2
#713 Příspěvek od visby » 07 říj 2016 14:58
Tomy H. píše:Ahojte. Vážne rozmýšľam nad prerobením vzduchového pruženia na klasické pružiny a zároveň by som aj pridvihol auto. Našiel som neaké dostupné kity od TerraFirmy ( All Terrain, Pro Sport ), od Super Gaz a od Bearmach/Tuffback, všetko stredné zaťaženie. S autom zatiaľ off nejazdím, len neaké polia a lúky raz za čas; využívam ho denno denne na približovanie do práce, no v sérii mi príde nízke. Kolesá budú podľa techničáku 235/70 R16, resp. 255/55 R18, max AT.
Vďaka za názory
TF urcite nie, tie tlmice nefunguju bohvieako dobre.
ja som bol velmi spokojny s britpary cellullar dynamics, fungovali vcelku dobre. ironman je tiez super volba, ci uz pruziny alebo tlmice. zalezi aj od toho ako moc chces investovat...
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#714 Příspěvek od jbizik » 07 říj 2016 22:27
vladob8 píše:
:yes. Ja podobne . Original kolesa mam ulozene len koli STK ...aj tak mi ich na STK minule nekontrolovali. Vobec by som sa toho nebal pokial tam nedas kolesa ktore su na oko velmi velke ( 35" a podobne)
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Roboff
tel.: +421907323454
auto: D2 fl,2"lift,AT
#715 Příspěvek od Roboff » 12 říj 2016 21:17
s kolesami je to tak nejak dvojsecne.. v pripade ze by sa nieco stalo a poistnu udalost by ti mohli nechat na krku kedze by nebol zapisany rozmer..ale zasa v pripade jazdnych vlastnosti a vyzoru je to velke lakadlo a masfpitchisti si to uzivaju;) ..a btw,zapisat sa urcite da aj u nas vselico..vid moj byvaly karavan,ze tomy?;)
Odoslané z Lenovo A6000 pomocou Tapatalku
All drivers of 4x4s: engage 4WD, select low range, lock all hubs+diff, and cross your fingers.. Land rovers, just drive normally.
Peetan
auto: DII a DIII
#716 Příspěvek od Peetan » 25 led 2017 22:10
Doporučil by mi někdo podvozek +40, nebo 50mm? Ideálně celá sada. Převážně tahám vlek cca 3t po lesních cestách.
Je vůbec reálný čekat rozumnou životnost od podvozku za desítku?
Peetan
auto: DII a DIII
#717 Příspěvek od Peetan » 31 led 2017 08:45
Že by tady nikdo neměl zkušenost s víc než jedním podvozkem a nemohl porovnat? To jsou věci... :roll:
#718 Příspěvek od MadTom » 31 led 2017 09:50
Já mám na D2 vpředu nějaké pružiny Ironman - koupeny jako použité a vzadu 5cm podložky pod měchy. Tlumiče jsem k tomu měl +5cm Terrafirma - dobré byly možná 1 rok, potom už to vzadu s těžkým autem nestíhalo. Nakonec jsem koupil zakázkové tlumiče od HP Sporting a to je o něčem jiném.
Osobně bych neviděl problém v pružinách, ale v tlumičích - na D2 v prodlouženém provedení a pro těžké auto (stan na střeše a další ptákoviny na autě) není moc velký výběr.
Nějaké celé sady jsem neřešil, nevybral jsem si.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#719 Příspěvek od Hubert » 31 led 2017 12:19
Máš měchy nebo pružiny?
peti78
#720 Příspěvek od peti78 » 31 led 2017 12:24
tak se taky připojím je lepší dát podložky pod nebo nad pružiny
