Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
tak ako to mám teraz som porovnával s kamošom (ten nemá vzduch ale sadu tlmič/pružina +5cm)..teraz to máme zhruba rovnako...možno ten medzikus dám kolmo a doštelujeme -dolalibrujeme (dokalibruješ
) to na túto výšku ako mám teraz...
Jestli jsi dal 5cm podložky pod měchy a 5cm plech pod čidlo kolmo k ramenu, tak se auto nafoukne o kus víc, než o 5cm. Ono rameno s rámem a měchem tvoří trojúhelník, a pokud u měchu přidám 5cm, tak u čidla to musí být o kus méně. Teoreticky by se to dalo i spočítat - říká se tomu podobnost trojúhelníků, nebo klasickou trojčlenkou. Ale vzhledem ke všemu ostatnímu na autě je stejně nutné to doladit kalibrací.
Ono do zadní nápravy hrají trošku i pružiny na nápravě přední, takže to chce diagnostiku a metr a chvilku běhat okolo auta, aby bylo tak nějak rovně.
je mi to jasné...fungovalo bz to inak keby to bol pravouhlý trojuholník....nič nakalibrujeme..
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ked sa koniec vykyvneho ramena zvysi o 5cm tak stred ramena o 2.5cm. O tolko treba podvihnut cidla vysky. Ja som to tak urobil a sedi to bez kalibrovania diagnostikou. Ked som zmeral hornu hranu blatniku od zeme pred a po tak rozdiel bol len o hrubku podlozky pod mechom.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Mám technický dotaz. Dostanu pružiny z DI na DII? Zadek by měl být stejný, u předku nevím.
zdravím chtěl jsem se zeptat o kolik se musi zvednout disko 2 aby se tam v pohodě vešli 285 75 16 a aby to i fungovalo díky zbyli mi doma tak je tam dám je jich škoda aby mi tu leželi
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Ahojte. Vážne rozmýšľam nad prerobením vzduchového pruženia na klasické pružiny a zároveň by som aj pridvihol auto. Našiel som neaké dostupné kity od TerraFirmy ( All Terrain, Pro Sport ), od Super Gaz a od Bearmach/Tuffback, všetko stredné zaťaženie. S autom zatiaľ off nejazdím, len neaké polia a lúky raz za čas; využívam ho denno denne na približovanie do práce, no v sérii mi príde nízke. Kolesá budú podľa techničáku 235/70 R16, resp. 255/55 R18, max AT.
Stále je na tom TF s kvalitou biedne? Kotrá z uvedených značiek je hodnoverná?
Vďaka za názory
Vďaka za názory
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
A proč chceš auto zdvihat, když nedáš větší kola? Ono je to akorát kopec problémů a zhoršené jízdní vlastnosti na silnici. A proč se chceš zbavovat měchů?
Osobně, pokud zůstaneš u sériové velikosti kol, tak si zkontroluj, že nemáš unavené pružiny, nebo dokonce ulomené. Případně je vyměň a neunavené. Tlumiče klidně originál a máš vystaráno.
Když zvedat, tak to jsou tlumiče, pružiny, dorazy, brzdové hadičky, podložení crossmemberu, větší kola ..... a stejně to na silnici bude vždy jenom horší. Samotné zvednutí skoro ničemu nepomůže, větší kola naopak hodně.
Já jsem to zvedal protože originál tlumiče byly KO a jedna přední pružina měla ulomený závit a podařilo se mi sehnat levně delší pružiny dopředu. Delší tlumiče od TF byly skoro za cenu těch originálních. Dobře fungovaly možná rok, za 4 roky jeden vytekl, a na naložené auto naprosto nestíhaly. Dnes toho nelituju, jenom ještě musím pootočit přední nápravu, ať má auto větší chuť jezdit samo rovně.
- Tomy H.
Väčšie kolesá tam nedám kvôli techničáku - jednoducho ich nemám ako zapísať. Porovnával som si ceny náhradných dielov pri vzduchu a železe a zároveň tú konverziu zvažujem aj vzhľadom k spoľahlivosti. Prídem síce o komfort vzduchového podvozku, no na železe sa moc nemá čo potrtkať. Kamarát má dvihnuté D2 s nie moc vyššími kolami a mne sa to proste páči ( logiku zrejme nehľadaj ). Zatiaľ niesom 100% rozhodnutý, preto som rád aj za tvoj názor.
Tomy
V ČR se to zapsat do TP dá. Co jsem slyšel, tak na SK je to individuální.
K měchům - já je tam mám a jedinej problém co jsem měl byl, že mi měch v Alpách prasknul. No a kdyby ten záložní nezůstal doma na polici, tak za půl hodiny nebylo co řešit. Takhle jsem prostě dojel až k Eliottovi do Budějovic. Já bych se toho nezbavoval, pohodlí je jedna věc, to že se auto po naložení pokaždé dorovná je věc druhá - takže i s autem naloženým na výlet nemám problém jet v rozumné terénu jako s autem prázdným. A prázdné auto neskáče jako koza, jak mi to dělá Def 130.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Ja mam vacsie kola a technicak neriesim, zapisat sa to oficialne aj tak neda.Tomy H. píše:Väčšie kolesá tam nedám kvôli techničáku - jednoducho ich nemám ako zapísať.
Zdravim Vlado.
- visby
- auto: Disco 2
TF urcite nie, tie tlmice nefunguju bohvieako dobre.Tomy H. píše:Ahojte. Vážne rozmýšľam nad prerobením vzduchového pruženia na klasické pružiny a zároveň by som aj pridvihol auto. Našiel som neaké dostupné kity od TerraFirmy ( All Terrain, Pro Sport ), od Super Gaz a od Bearmach/Tuffback, všetko stredné zaťaženie. S autom zatiaľ off nejazdím, len neaké polia a lúky raz za čas; využívam ho denno denne na približovanie do práce, no v sérii mi príde nízke. Kolesá budú podľa techničáku 235/70 R16, resp. 255/55 R18, max AT.
Vďaka za názory
ja som bol velmi spokojny s britpary cellullar dynamics, fungovali vcelku dobre. ironman je tiez super volba, ci uz pruziny alebo tlmice. zalezi aj od toho ako moc chces investovat...
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
vladob8 píše:Ja mam vacsie kola a technicak neriesim, zapisat sa to oficialne aj tak neda.Tomy H. píše:Väčšie kolesá tam nedám kvôli techničáku - jednoducho ich nemám ako zapísať.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- Roboff
- tel.: +421907323454
- auto: D2 fl,2"lift,AT
s kolesami je to tak nejak dvojsecne.. v pripade ze by sa nieco stalo a poistnu udalost by ti mohli nechat na krku kedze by nebol zapisany rozmer..ale zasa v pripade jazdnych vlastnosti a vyzoru je to velke lakadlo a masfpitchisti si to uzivaju;) ..a btw,zapisat sa urcite da aj u nas vselico..vid moj byvaly karavan,ze tomy?;)
Odoslané z Lenovo A6000 pomocou Tapatalku
All drivers of 4x4s: engage 4WD, select low range, lock all hubs+diff, and cross your fingers.. Land rovers, just drive normally.
Doporučil by mi někdo podvozek +40, nebo 50mm? Ideálně celá sada. Převážně tahám vlek cca 3t po lesních cestách.
Je vůbec reálný čekat rozumnou životnost od podvozku za desítku?
Že by tady nikdo neměl zkušenost s víc než jedním podvozkem a nemohl porovnat? To jsou věci...
Já mám na D2 vpředu nějaké pružiny Ironman - koupeny jako použité a vzadu 5cm podložky pod měchy. Tlumiče jsem k tomu měl +5cm Terrafirma - dobré byly možná 1 rok, potom už to vzadu s těžkým autem nestíhalo. Nakonec jsem koupil zakázkové tlumiče od HP Sporting a to je o něčem jiném.
Osobně bych neviděl problém v pružinách, ale v tlumičích - na D2 v prodlouženém provedení a pro těžké auto (stan na střeše a další ptákoviny na autě) není moc velký výběr.
Nějaké celé sady jsem neřešil, nevybral jsem si.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Máš měchy nebo pružiny?
tak se taky připojím je lepší dát podložky pod nebo nad pružiny
