Disco II TD5... aky 2 lift?
stavros dakujem za informaciu -idem objednavat . nemaš nahodou katalogove cislo nech to nemusim hladat?
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ahoj, devon 4x4 som kontaktoval cez email asi 10x, nikdy ziadna odpovedJarys píše:Objednal jsem komplet OLD MAN EMU podvozek plus ARB Sahara plus kryty difu u devon.4x4 a nějak se s tím tam hrozně patlaj. Už šest emailu a pořád se nemůžeme dobrat konce. Máte s nima někdo zkušenost?
Blue Evoque 2014 2.2
Ja som si od devon4x4 dal davnejsie spravit viac ponuk a bez problemov( odpoved na druhy den). Ale este som nic neobjednaval...
Ale na druhu stranu uz vyse dvoch tyzdnov cakam kym mi ich admin aktivuje konto na ich fore. Niekolko urgencii a stale nic...
Dnes jsem na devon volal, protože už mně to mailování sem tam přestalo bavit. No problém mají v tom, že nemají přední pružiny v tuhosti, kterou jsem objednal a ARB vipadá trochu jinak než na ilustračním obrázku... takové výmluvy. No a nakonec slečna přiznala, že mají nějakou velkou show a z toho důvodu strašně málo času na vyřizování objednávek... V pátek odlétám do Pakistánu, tak to bude holt muset pár týdnů počkat. To převodovka od Ashcrofta byla mnohem rychlejší záležitost.
Disco mi zachránilo život
jezbera ivan
Stavros píše:origo delka zadek je pri maximalnim natahnuti 61,5cm a ten Britpart je 64 cm.
Predek je to samy.
Dnes som sa dostal do garaze, kde skladujem kopu zbytocnosti pre moje diskosky a nasiel som tam originalny predny tlmic z mojej DII/2003. Jeho max. vytiahnuta dlzka je 63 cm, takze je len o jeden cm kratsi ako Britpart SuperGas +2". Ked som ich menil za Koni Heavy Track tak som ich porovnal, ten Koni bol rovnako dlhy. Ak niekto mate nejaky iny tlmic pre +2" lift DII, zmerajte ho a dajte to sem, som zvedavy ci niektory tlmic ma +2" cize 68 cm. Myslim, ze taky nenajdeme a ze origo tlmice su dost dlhe pre 2" lift, ale to sa uz asi opakujem.
Trošku připomenu toto téma, protože se to tu několikrát diskutovalo. Objevil jsem něco v novinkách na jednom eshopu v Británii. Sada 2'' pro DII za ?313.40 (Excluding: VAT at 17.5%). Cena bez DPH. Při dnešním kurzu do 12000,- což vypadá zajímavě.
cituji
DISCOVERY 2 +45mm Off Road Lift Kit
Discovery 2 +45mm Off Road Lift Kit. This kit consists of 4 x Bearmach Off Road Blue Springs giving a +45mm lift, 4 x +50mm BearmachTuffback Extreme Off Road Gas Shock Absorbers, and a full set of +50mm stainless steel braided brake hoses. All you need to get your Discovery 2 ready for some EXTREME off road adventure.
cituji
- Přílohy
- Disco2_Lift_Kit_LI.jpg (46.26 KiB) Zobrazeno 5429 x
Jo jo, jsem celej já... jsem tam zapomněl dát odkud to je. Takže shop je www.mailorder4x4.com a konkrétně podvozky a lifty http://www.mailorder4x4.com/acatalog/Of ... _Kits.html
Jinak určitě něco mají i na www.devon4x4.com Tam jsem kupoval OLDMAN...
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Přišli mi prodloužené TuffBack tlumiče, zadní jsou při max. vytažení 59 cm, takže by to při zvednutí cca 2" (5 cm) na podložkách pod měchy nemuselo už bouchat. .
Je nutné taky vyměnit brzd. hadice, ty prodávají taky prodloužené.
Objednáno u www.mailorder4x4.com
