Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Limestone - vápenec - /písek?/ já jim říkam krupičná kaše
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 13:53, celkem upraveno 1 x.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Bez bowdenu ani nemohl. Podívej se na přídavnou převodovku za buben ruční brzdy, tam je vývod pro náhon, třeba tam je, ale k tachometru už nedošel
kouknu díkyeliott píše:Bez bowdenu ani nemohl. Podívej se na přídavnou převodovku za buben ruční brzdy, tam je vývod pro náhon, třeba tam je, ale k tachometru už nedošel
hlasím že brousím jak šilený dokonce jsem si koupil piskovací pistoli...je to parada až na jednu věc-ten abrasivní material je drahý jak čert nemáte někdo nějakého dodavatele s dobrou cenou? kilo mě vyšlo na stovku bez dph a neskutečně rychle se to vystříká
ještě jsem zvažoval to něčím ošidit ale asi by to moc dobře nefungovalo .....diky za tip
Takhlen na tom necháš ruce.. Na pískování to chce box aby se mohl použít nekolikrát.. To někde v oklolí Ostavy nepískujou???Ve finále je to levnější a ušetříš spoustu času.
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 13:54, celkem upraveno 1 x.
Potvrdilo se, že ten rám, je velmi slušný
...l
Na díru v převodovce (spojce) patří víčko a pod něj ještě takový rámeček s ukazovátkem, podle nějž se nastavuje předstih, který je vyznačený na setrvačníku.
Třmeny na péra: jeden má díru a na protějším je návarek se závitem. Musí to jít povolit a rozebrat. A taky je tam kontramatka.
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 13:55, celkem upraveno 1 x.
Sehnat asi nejspíš v GB ano, protože těch převodovek byla spousta, od S1 až do S3 byly skoro stejné. Dá se taky snadno vyrobit, má tvar zhruba jako ta ofrézovaná plocha, na níž těsní. Na jedné straně má díru na šroub, na druhé je ta díra proříznutá až do strany, takže po povolení obou šroubů se dá víčko kolem spodního otočit a je vidět na to ukazovátko, tedy když tam je, ono tam často není, protože je ztracené.
- eliott
- auto: několik
Bacha, někdy (často) je ''šroub'' co jde skrz v silentbloku tak zarezlý že se musí uříznout a silentblok vyměnit.
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 13:56, celkem upraveno 1 x.
Záda? To to na to jako hážeš lopatou?
