Disco 3 - Suspension fault
Re: Disco 3 - Suspension fault
Vybíjení baterek budu muset taky řešit - mám na dvoře 3 auta a většinou chodím pěšky, nebo jezdím služebně vlakem, takže spíš stojí než jezdí. Vidím to na malou udržovací dobíječku do každého auta.
Zdravím kluci. Táta má D3 a objevuje se mu tam výše zmíněná oranžová kontrolka suspension. Objevuje se to tam už půl roku a zatím to naštěstí nekleklo.
Chtěl bych se vás zeptat, jestli nevíte o nějakém servisu nebo osobě s diagnostikou v ústeckém kraji. Rad bych věděl, na co se mam zaměřit.
a svítí to pořád? Hned po nastartování nebo po chvíli jízdy? Vesměs to má souvislost s funkcí kompresoru, který odchází okolo 150-170 tis km. Problém bývá i sušička vzduchu.batezip píše:Zdravím kluci. Táta má D3 a objevuje se mu tam výše zmíněná oranžová kontrolka suspension. Objevuje se to tam už půl roku a zatím to naštěstí nekleklo.
Diagnostika presne ukaze o co jde...
Rozsviti-li se oranz po chvili po nastartovani, typicky muze jit o pomaly u ik vzduchu odnekud ze systemu. Oblibena zavada mikrotrhlinka na susicce vzduchu. Oprava samodomo nebo novy kompresor (17k). Typicky se u teto zavady muze objevovat hlaska suspension raising slowly. Je to tu popsane. System ma maly tlak, pusti kompresor, tlak nestoupa rychle jak by mel, tak se to radeji cele vypne (zluta kontrolka), ventily u mechu se zavrou a zmizi moznost menit vysku podvozku...
Nebo nekde prdla hadicka, tesneni...
Muze byt to byt ve ventilech...
Nebo kdyz se rozsviti nahodne (pri prejeti hrbolu) muze to byt cidlo vysky (oprava 1k). Ma-li displej se 4x4 info, dotycne kolo vetsinou na obrazovce spadne nadoraz...
Displej nemá. Kontrolka se rozsvítí chvilku po startu. Po chcípnutí auto do pár minut klesne. A má najeto 155tis. Takže na 90% něco kolem kompresoru nebo ne těsnost hadice?
Teoreticky kdyby to byla ta prasklinka, mění se i ten sušit? Jestli je to Teda výměnný spotřební díl.
sušička lze vyměnit samostatně, cena je okolo 2500,- a při těch km je to i více než dobré ji vyměnit nebo se stane, že ten pohlcovač vlhkosti se už rozpadá a prášek se dostane do kompresoru a zadře jej
podle toho, co píšeš, že auto spadne po vypnutí klíčku, tak bude někde únik tlaku a kompresor je OK
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Pokud auto klesne tak i kdyby byl sušič prasklí nebude na to mít vliv.Prasklina v sušiči má za následek zdlouhavé dofukování.Důvod klesání je netěsnost měchů,samotného potrubí nebo trojcestných ventilů.Případně může být na vině i špatné čidlo výšky.
Tak zkusím projít systém, jestli nejsou někde úniky. Nejbližší diagnostika tedy počítám Praha LandRover servis?
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
záleží na tom odkud jsi. diagnostika je krom Prahy i v Brně, Zlíně, Č.Budějovicích a dalších městech...batezip píše:Tak zkusím projít systém, jestli nejsou někde úniky. Nejbližší diagnostika tedy počítám Praha LandRover servis?
já mám cca 2 měsíce nový kompresor - auto je z roku 2006 a má najeto 136000km - problém začal nepravidelným problikáváním oranžové kontrolky a následně jejím trvalým svícením - jezdit se s tím pak dalo, jen auto nešlo "zvedat ani spouštět" - diskutoval jsem to s Hoďboděm v Brně a ten jednoznačně řekl, že je to vysloužilým kompresorem (předtím jsme hledali úniky, diskutovali jsme sušičku atd.) pokud je auto podobného roku jako mám já, asi bude lepší kompresor vyměnit (i když je to dost peněz) a mít pak pokoj. výměna sušičky nemusí pomoci... je to můj subjektivní názor
Naposledy upravil(a) jareku dne 22 črc 2014 22:04, celkem upraveno 1 x.
Live long and prosper.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
i u mě se občas probliklo žlutě + hláška suspension fault auto do rána kleslo příčina uhnilé tři dráty na zadním křížovém ventilu
zadek vyřešen .Projevovalo se to tak že auto se dofouklo a standartně drží výšku , ale nemůže nahoru
momentálně 207 tis a rok 2006 kompresor OK , ale na origo diagnostice vidí tlaky kompresoru a všechny ventily a múžou s nima zahýbat i jednotlivě . A tam se většinou příčina úkáže
( krom servisu v Jihlavě) tam to nějak nevyšlo
zdar Petr
zdar Petr
Jsem z Mostu, ale na netu jsem nic v ústeckém kraji nenasel.
Zítra to zkusím očuchat mikrofonem na úniky vzduchu a zkontroluju konektory, kabeláž apod.
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Tak podle včerejšího infa už na to přišli - za všechno může nějaký modul v centrální řídící jednotce. Tak teď inžinýři z anglie programují novou jednotku a snad do týdne budu jezdit... Hurá....stan píše:No já už s tou svojí elektronkou došel tak daleko, že soudruzi inženýři z anglie poslali k matějkovi do Olomouce asi osmistránkový přípis, co se všechno má zkontrolovat a proměřit a když to nepomůže, tak se připojí na dálku... Tak jsem zvědavý...
V tuto chvíli už je tam vyměněný kompresor, jedno čidlo a nějaký přepouštěcí modul... Teda jen co se týká toho vzduchového podvozku...
nafta je palivo satanovo
Je možné, že by tam táta mel nastaveno, že po chcípnutí motoru auto automaticky klesne? Páč mi tvrdí, že to do dneška, než jsem si s tím začal hrát, dělalo. Což by vysvětlovalo oranžovou kontrolku po každém startu, kdy se auto má zvedat.
Jinak jsem cuchometrem úniků vzduchu zjistil, že na kompresoru je únik jako kráva přesně v místě sušiče přesne mezi těmi hadičkami. Takže prasklinka, je vidět i na fotce.
Ve finále to tedy hlásí "jen" chyby, že zvedání trvá příliš dlouho a pak někdy, že kompresor byl vypnut kvůli zchlazení. A to vše jen pokud si s tím hraji a zvedám to. Jinak to pak za jízdy drží.
Jinak při zvedání se zadek zvedne rychle a předek pak trvá neskutečně dlouho. Ale to prisuzuji tomu, že první jde zadek a spotřebuje vzduch ze zásobníku, který pak kompresor nestíhá doplňovat pro ten předek.
Kde můžu koupit ten sušit? Kromě eBay teda.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Mě to taky zvedá nejprve zadek a přisuzuji to tomu,že je lehčí .... ( ve předu to zvedá i váhu motoru ) Ale prasklé nemám nic,tak to jde rychlebatezip píše: Jinak při zvedání se zadek zvedne rychle a předek pak trvá neskutečně dlouho. Ale to prisuzuji tomu, že první jde zadek a spotřebuje vzduch ze zásobníku, který pak kompresor nestíhá doplňovat pro ten předek.
- Tomas K (tkala)
Je to možné, je to jedna z položek menu nastavení auta, které si nastavuješ klikáním na levé páčce...batezip píše:Je možné, že by tam táta mel nastaveno, že po chcípnutí motoru auto automaticky klesne?
Tomáš
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To já to teda takovou položku v menu auta nemám.Tomas K (tkala) píše:Je to možné, je to jedna z položek menu nastavení auta, které si nastavuješ klikáním na levé páčce...batezip píše:Je možné, že by tam táta mel nastaveno, že po chcípnutí motoru auto automaticky klesne?
Tomáš
Jinak ten sušič jde koupit samostatně a stojí asi 2700kč.Je potřeba koupit i gumičku která těsní spoj mezi sušičem a kompresorem.Mě se uplně rozpadla.
Tak vysoušeč koupen a vyměněn, včetně gumičky, byla součástí. Každopádně auto zase zvedá jak má. Zadek a pak pěkně rychle i předek. Chyba zatím nevybehla, tak snad to byl jen ten vysoušeč.
Všem děkuji za užitečné rady [emoji6]
Kdr jsi ho koupil? ... me mrzi ze jsem pred rokem vysypal 18k za cely kompresor, prej se to musi vymenit cely. Stary mam stale doma (nic mu neni - krom susicky), tj to asi spravim a necham "do zasoby" nebi kdyby nekdo odsud potreboval...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Normalne to objednas jako dil v Land Roveru.
HST píše:Kdr jsi ho koupil? ... me mrzi ze jsem pred rokem vysypal 18k za cely kompresor, prej se to musi vymenit cely. Stary mam stale doma (nic mu neni - krom susicky), tj to asi spravim a necham "do zasoby" nebi kdyby nekdo odsud potreboval...
třeba u Eliotta http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... 00gen.html
