Defender-kmitání volantu
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Defender-kmitání volantu
#61 Příspěvek od PavelU » 27 říj 2009 12:30
A před tím zhozením podložek mu to nekmitalo... :?:
Zkuste Jirko jezdit chvilku bez těch podložek, jestli to nepomůže tak bych možná měl tip... :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#62 Příspěvek od Land Jirka » 27 říj 2009 16:29
Kmitalo, ale nebylo to skoro znatelné
Jakej tip Pavle?
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#63 Příspěvek od erik » 27 říj 2009 16:36
ano. Nasi Defici nosi podzimni modu... kmitani koles. I muj je takovy rozechvely- hlavne v prave zatacce a pak musim pribrzdit anebo pridat. pak to zmizi.
Ted jsem prejizdel s podhustenyma gumama po silnici a kmitani bylo znatelne duraznejsi.... :hmm:
Discovery 3 ,bez skrabancu
#64 Příspěvek od MOPADŽI » 28 říj 2009 21:00
Jak napsal Jirka: po všech těch peripetiích, to přestalo třepat...
Po montáži poloos atd. to je to tam kde na začátku, tzn. že někdy je to tak usilovné, že se auto nedá udržet skoro na silnici. Takže jedem od prvopočátku :twisted:
A jak napsal Karel, kolama to není :roll:
Honza S.
tel.: 731295410
auto: 300TDi
#65 Příspěvek od Honza S. » 10 led 2010 16:47
Tak já mám po problému - vyměnil jsem pneu i disky (nové BFG 235/85/16) a vše v pohodě. Doufám, že nebudu muset v dohledné době nic na podvozku měnit, protože Defender je koukám na toto téma velmi citlivý.... :(
#66 Příspěvek od Miky_CZ » 26 dub 2011 16:09
tak mam taky problem, sice na DI ale to je stejne, vibruje mi to do volantu mezi 70-80km/h, je jedno jestli mam zarazeno nebo ne, pri zrychlovani a zpomalovani se to neprojevuje tolik
kdyz jedu doprava vibrace ustanou, kdyz doleva zvetsi se
tudiz odhaduji neco na pravem kole, kola na tom jsou uz treti, za posledni dva mesice,
cepy na spojovacce nove, lozisko nema vuli, uz mi dochazi napady
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#67 Příspěvek od Johny R » 26 dub 2011 16:45
Nechci kybicovat , ale ještě tu nikdo nepsal o tzv. prasklém kordu pneumatiky. To jsou ta výztužná kovová vlákna v gumě. Když kord praskne šíří se jako trhlina a postupně se trhají vlákna dál a pneu je oslabená. Když pak jedeš autem, tak do určité rychlosti se nic neděje, ale pak odstředivé síly udělají své, pneu se v rychlosti deformuje (vyboulí) a začne kolotoč. A podvozek může být úplně bez chyby. A na vyvažovačce se nic nepozná, protože ta nedosahuje takových otáček. A je to celkem běžná věc i na gumách "břichoplazů" (tedy starých nebo protektorech), natož když OFFroadíte po šutrech a dáváte gumám do těla. S novou gumou pak problém zmizí. :x Ciao!
#68 Příspěvek od Miky_CZ » 26 dub 2011 16:47
to ale neni zrovna muj problem na aute jsou uz treti gumy a druhe disky a problem porad stejny
Johny R
tel.: 730622097
#69 Příspěvek od Johny R » 26 dub 2011 17:08
Já jsem to téma četl celé, tak jsem to psal obecně pro všechny, páč z některých popisů mi to vyloženě sedělo. Jinak kdyby vaše "Ostravská klika" někam vyrazila, dali by jste vědět? Třeba SZ. Bydlím kousek od Vřesinské strže. Tak bych se strašně rád podíval na vaše LR!
Ken
#70 Příspěvek od Ken » 27 dub 2011 14:24
Miky_CZ píše:cepy na spojovacce nove
Čep na řídící tyči? Mně se jeho výměnou auto hodně uklidnilo.
Land Rover Defender 110 TD5
#71 Příspěvek od Miky_CZ » 27 dub 2011 14:26
Ken píše:
jsou tam dva, no tak zkusim vymenit jeste je ale spis to tipuju neco na tom kole kdyz doleva to nedela a dneska jeste jeden poznatek, kdyz poradne chytnu volant tak vetsinou to udrzim tak ze to nevibruje
erik
tel.: +421905448329
#72 Příspěvek od erik » 27 dub 2011 15:57
jen at to nekdo konecne uz vyresi, bo ja to mam furt... nastesti jezdim 80-90 jen do servisu :D
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#73 Příspěvek od Jenda » 27 dub 2011 16:33
Je to kombinace nastradanych vuli na vsech cepech rizeni v kombinaci s vetsim rozmerem pneu.
Dokud si na 100% nebudete jisty ze jste vule vyresili,nema smysl hledat jinde.
Takze kontrola,cepu,geometrie(na tu nezapominat) a v nekterych pripadech i rozsir.podlozek,poskozenych rafku a pneu.
Viz co napsal kolega.To ze guma vypada na oko v pohode,neznamena ze je :wink:
Dost pneu servisu ani ty nase velky kola neumi vyvazit,tam bych taky videl slabe misto.
BigBang
auto: 2x břichoplaz
#74 Příspěvek od BigBang » 04 kvě 2011 22:54
a nedělá vám to tohle??? jen mě tak napadlo, protože stejnej problém řešili jeepáci.... :D
http://www.youtube.com/watch?v=8EuQ6f8rgT4" onclick="window.open(this.href);return false;
tel.: 608 969 607
#75 Příspěvek od Luboš M. » 04 kvě 2011 23:39
BigBang píše:a nedělá vám to tohle??? jen mě tak napadlo, protože stejnej problém řešili jeepáci.... :D
Tak tohle je masakr :shock: ...myslím že až takhle to nikomu nehází. Ještě mi napadlo co přidělat ma podvozek kameru a natočit co se dole děje. Točíte stejně každou hovadinu tak proč né čepy a nebo kardany
luky4
tel.: 602767501
auto: Defender 90
#76 Příspěvek od luky4 » 20 črc 2012 13:05
Ke kmitání volantu kolem 65 km/h: Po výměně tlumiče řízení, nové páky řízení ( musela se rozbruskou rozříznout aby se stáhla z hřídele skříně řízení...) a dotažení ložisek předních kol je to O.K. NEKMITÁ! :D
Už jen to chce nasypat vyvažovací prášek do pneu, neboť nyní při rychlosti kolem 90km/h je na volantu znát mírné chvění, které přičítám tomu, že normální vyvažovačka velké a široké pneu neumí vyvážit na 100%.
Tonny
auto: Def 110
#77 Příspěvek od Tonny » 20 črc 2012 13:14
mě stačila jednoduchá věc... jeden člověk ať drobet točí volantem doleva doprava a druhej se kouká zespoda, s tím že stačí dát přes čep ruku a když je v něm vůle, tak je to do dlaně cítit jak to v něm cvaká.. mně se třeba na defovi jednou za čas povolí tyč řízení a pak má vůli na šroubu... to ke kmitání volantu stačí... pak samozřejmě zkontrolovat vůle ložisek na kole, čepy a jejich ložiska na koulích...
alux
tel.: 0904911119
auto: Defender, Disco III
#78 Příspěvek od alux » 22 črc 2012 08:58
Ja som mal ten isty problem na plosine, pri najazde na malu nerovnost auto sa cele rozkmitalo, po vymene panhardky za pevnejsiu bolo po probleme...
Defender 130 - hydraulicka plošina, Discovery III, Defender 130 - Zebra
http://www.alux.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#79 Příspěvek od komin » 22 črc 2012 12:32
Mne to to tiez kmitalo tak vymenili capy riadenia a trozku to pomohlo ale az jak vymenili prevodku riadenia tak to prestalo uplne.
LR DEFENDER 110 SW
#80 Příspěvek od Rover » 27 črc 2012 11:17
Mně kmitání volantu u Defa 110 taky trochu trápí, nemůžu najít logiku věci, někdy to dělá, někdy to nedělá, když to dělá nejvíc to dělá v 80km v mírné pravé zatáčce, náprava je dělaná (koule, ložiska), kuláky, tlumič řízení..., kola vyvážené na nulu... U Defa 90 se to ani nehne ale u stodesítky pořád něco...
Ještě přemýšlím zajet na vyvážení kol přímo na autě (na ose), kdysi mně to hodně pomohlo u starého VW Brouk, kde byly podložky a elektrony, na vyvažovačce se to vyvážilo, ale na autě to potom házelo... tenkrát to ale vyvážili přímo na autě a úplně to zmizelo... Kontakt je:
http://elicar.cz/vyvazovani-kol-na-ose/" onclick="window.open(this.href);return false;
