kardany
Re: kardany
#61 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 23:28
me nenapada jak by mohl kriz hucet, takze bych to spis videl na to lozisko
kriz muze tak akorat mlatit ne?
powl
Re: kardany
#62 Příspěvek od powl » 10 led 2011 00:14
Taky bych rek, kriz cinka nebo susti ale nehuci
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: kardany
#63 Příspěvek od DjALF » 10 led 2011 09:41
sisobmw píše:Chlapi, tak som si prečítal túto diskusiu, no priznám sa ,že nie som o moc múdrejší :think . Tiež sa chystám kúpiť sadu pružín a tlmičov + 2". Auto je pôvodné D1 200Tdi , tak čo tam budem eventuálne musieť prikúpiť abi to fungovalo. Nechcem zatiaľ do neho moc investovať, až postupne. Ale vzhľadom na opotrebenie pružín a hlavne tlmičov toto bude prvá investícia a tak ho chcem hneď aj pridvihnúť.
Ďakujem.
základ jsou " tlumiče,pružiny,delší brzdový hadičky a dozadu bych dal rovnou (rear spring retention plate a taky rear dislocation cones ) no a pak uvidíš jestli to bude v pohodě nebo budeš muset dát něco dále.
Stavros
Re: kardany
#64 Příspěvek od Stavros » 10 led 2011 11:26
kriz spis jakoby vibruje, drnci to do auta. Lozisko na unaseci byva velice zridka spatny, to by muselo bejt uz hodne najeto.
Re: kardany
#65 Příspěvek od Miky_CZ » 10 led 2011 11:30
Stavros píše:kriz spis jakoby vibruje, drnci to do auta. Lozisko na unaseci byva velice zridka spatny, to by muselo bejt uz hodne najeto.
coz uz vetsina tristovek ma...
Stavros
Re: kardany
#66 Příspěvek od Stavros » 10 led 2011 11:39
ja teda menil uz obe gufera, ale lozisko ne. Nechce se mi rozdelavat diferaky.
Re: kardany
#67 Příspěvek od RudaK » 10 led 2011 12:02
Miky_CZ píše:
No řeč je o 200TDI :D ,ale je to jedno - když je to špatný,tak vyměnit ( u LR běžná praxe :mrk )
masar
tel.: 773968639
Re: kardany
#68 Příspěvek od masar » 10 led 2011 14:21
Co by tedy ještě mohlo způsobovat podobné hučení?
Land Rover Discovery 2 Td5
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: kardany
#69 Příspěvek od zbynek » 10 led 2011 14:53
Tak kardan umí i pěkně vrzat a pískat. Právě jsme to sundali z heveru, kříže na předním kardanu jsou mrtvé..... Po 200 000 km to je docela v pohodě.
Všechno má svůj čas........
masar
tel.: 773968639
Re: kardany
#70 Příspěvek od masar » 10 led 2011 15:17
zbynek píše:Tak kardan umí i pěkně vrzat a pískat. Právě jsme to sundali z heveru, kříže na předním kardanu jsou mrtvé..... Po 200 000 km to je docela v pohodě.
Budeš teda objednávat tu sadu z Anglie i s tím středícím pouzdrem nebo jak to vyřešíš?
Re: kardany
#71 Příspěvek od Miky_CZ » 10 led 2011 16:55
maaaam toooo, vymenil sem kriz na kardanu a nebylo to ani tak slozite:-) :ninja :ninja
no v jednom se to moc neda, nastesti mi pomohl tatka:-)
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: kardany
#72 Příspěvek od zbynek » 10 led 2011 19:32
Objednávám kříže u PavlaU. Udělám to bez toho středu.
masar
tel.: 773968639
Re: kardany
#73 Příspěvek od masar » 18 dub 2011 14:51
masar píše:V našem případě bych to nepopsal jako pískání, ale spíš jako hučení, bylo to celkem znát při jízdě na dálnici nejhorší to bylo ve 105-110km/h, pak to trochu ustalo (ono je to pořád, ale běžně "tolik" nejezdíme), taky jen v záběru, při uvolnění plynu ticho jak v osobáku.
Tak problém vyřešen, po kompletní repasi a vyvážení předního kardanu kdy hučení téměř neustalo, jsme vyměnili nakonec hardyspojku i s ložiskem a je ticho :yes
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: kardany
#74 Příspěvek od fidzi » 18 dub 2011 19:16
Jak se tedy projevují opotřebené kříže? Mě to poměrně dost cvaká, tak to budou asi oni:
http://www.youtube.com/watch?v=2BqFLfI15LU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tonny
auto: Def 110
Re: kardany
#75 Příspěvek od Tonny » 18 dub 2011 20:00
fidzi píše:Jak se tedy projevují opotřebené kříže? Mě to poměrně dost cvaká, tak to budou asi oni:
zastav na rovině, dej si za kola špalek aby ti auto neodjelo, nedávej tam ručku ani rychlost, na přídavce dej neutral a lehni si pod auto... vem za kardan nahoru a dolů, nebo s ním pootočit a když bude mít vůli tak je jasno.. ale tohle cvakání/bouchání může být jen vymezení vůle v převodovkách a difech... dělám mi to taky :-D
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
Re: kardany
#76 Příspěvek od fidzi » 18 dub 2011 20:28
Zítra to zkusím.
Re: kardany
#77 Příspěvek od Miky_CZ » 20 dub 2011 11:41
mam takovy dotaz, koupil jsem od peslika zadni kardan s krizema na obou koncich a byl namontovany na aute tim vysouvacim dole
a ten co mam s hardyspojkou ma to vysouvaci nahore
tak me napadlo jestli u toho s krizema taky nema byt to vysouvani nahore? aspon by tam neslo tolik bahna ne?
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: kardany
#78 Příspěvek od Honzan » 20 dub 2011 13:02
neni to sice odborna rada, ale neda mi to: U tebe Miky, ohledne bahna dole nebo nahore, je to uplne jedno... :twisted: :mrgreen:
Re: kardany
#79 Příspěvek od Miky_CZ » 20 dub 2011 13:14
Honzan píše:neni to sice odborna rada, ale neda mi to: U tebe Miky, ohledne bahna dole nebo nahore, je to uplne jedno... :twisted: :mrgreen:
ja sem v tom vzdycky uplne nevinne :devil ale to je furt to das, hlavne tatar je na to odbornik :angry
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: kardany
#80 Příspěvek od Hubert » 16 úno 2012 20:27
Je normální že kříže RTC3458G na tří-křížové kardanu vydrží jenom 3000 km a pak mají vůli, takže kardan zase drnčí. Dle informací odborníka kříže TVC100010G nebo TVC100010GKN vydrží o mnoho více. Máte s tím někdo zkušenosti?
