kardany
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: kardany
me nenapada jak by mohl kriz hucet, takze bych to spis videl na to lozisko
kriz muze tak akorat mlatit ne?
Re: kardany
Taky bych rek, kriz cinka nebo susti ale nehuci
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: kardany
základ jsou " tlumiče,pružiny,delší brzdový hadičky a dozadu bych dal rovnou (rear spring retention plate a taky rear dislocation cones ) no a pak uvidíš jestli to bude v pohodě nebo budeš muset dát něco dále.sisobmw píše:Chlapi, tak som si prečítal túto diskusiu, no priznám sa ,že nie som o moc múdrejší. Tiež sa chystám kúpiť sadu pružín a tlmičov + 2". Auto je pôvodné D1 200Tdi , tak čo tam budem eventuálne musieť prikúpiť abi to fungovalo. Nechcem zatiaľ do neho moc investovať, až postupne. Ale vzhľadom na opotrebenie pružín a hlavne tlmičov toto bude prvá investícia a tak ho chcem hneď aj pridvihnúť.
Ďakujem.
Re: kardany
kriz spis jakoby vibruje, drnci to do auta. Lozisko na unaseci byva velice zridka spatny, to by muselo bejt uz hodne najeto.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: kardany
coz uz vetsina tristovek ma...Stavros píše:kriz spis jakoby vibruje, drnci to do auta. Lozisko na unaseci byva velice zridka spatny, to by muselo bejt uz hodne najeto.
Re: kardany
ja teda menil uz obe gufera, ale lozisko ne. Nechce se mi rozdelavat diferaky.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: kardany
No řeč je o 200TDIMiky_CZ píše:coz uz vetsina tristovek ma...Stavros píše:kriz spis jakoby vibruje, drnci to do auta. Lozisko na unaseci byva velice zridka spatny, to by muselo bejt uz hodne najeto.
Re: kardany
Co by tedy ještě mohlo způsobovat podobné hučení?Stavros píše:kriz spis jakoby vibruje, drnci to do auta. Lozisko na unaseci byva velice zridka spatny, to by muselo bejt uz hodne najeto.
Land Rover Discovery 2 Td5
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: kardany
Tak kardan umí i pěkně vrzat a pískat. Právě jsme to sundali z heveru, kříže na předním kardanu jsou mrtvé..... Po 200 000 km to je docela v pohodě.
Všechno má svůj čas........
Re: kardany
Budeš teda objednávat tu sadu z Anglie i s tím středícím pouzdrem nebo jak to vyřešíš?zbynek píše:Tak kardan umí i pěkně vrzat a pískat. Právě jsme to sundali z heveru, kříže na předním kardanu jsou mrtvé..... Po 200 000 km to je docela v pohodě.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: kardany
maaaam toooo, vymenil sem kriz na kardanu a nebylo to ani tak slozite:-)
no v jednom se to moc neda, nastesti mi pomohl tatka:-)
Re: kardany
Tak problém vyřešen, po kompletní repasi a vyvážení předního kardanu kdy hučení téměř neustalo, jsme vyměnili nakonec hardyspojku i s ložiskem a je tichomasar píše:V našem případě bych to nepopsal jako pískání, ale spíš jako hučení, bylo to celkem znát při jízdě na dálnici nejhorší to bylo ve 105-110km/h, pak to trochu ustalo (ono je to pořád, ale běžně "tolik" nejezdíme), taky jen v záběru, při uvolnění plynu ticho jak v osobáku.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Re: kardany
Jak se tedy projevují opotřebené kříže? Mě to poměrně dost cvaká, tak to budou asi oni:
http://www.youtube.com/watch?v=2BqFLfI15LU" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: kardany
zastav na rovině, dej si za kola špalek aby ti auto neodjelo, nedávej tam ručku ani rychlost, na přídavce dej neutral a lehni si pod auto... vem za kardan nahoru a dolů, nebo s ním pootočit a když bude mít vůli tak je jasno.. ale tohle cvakání/bouchání může být jen vymezení vůle v převodovkách a difech... dělám mi to taky :-Dfidzi píše:Jak se tedy projevují opotřebené kříže? Mě to poměrně dost cvaká, tak to budou asi oni:
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Re: kardany
Zítra to zkusím.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: kardany
mam takovy dotaz, koupil jsem od peslika zadni kardan s krizema na obou koncich a byl namontovany na aute tim vysouvacim dole
a ten co mam s hardyspojkou ma to vysouvaci nahore
tak me napadlo jestli u toho s krizema taky nema byt to vysouvani nahore? aspon by tam neslo tolik bahna ne?
Re: kardany
neni to sice odborna rada, ale neda mi to: U tebe Miky, ohledne bahna dole nebo nahore, je to uplne jedno...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: kardany
ja sem v tom vzdycky uplne nevinneHonzan píše:neni to sice odborna rada, ale neda mi to: U tebe Miky, ohledne bahna dole nebo nahore, je to uplne jedno...![]()
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: kardany
Je normální že kříže RTC3458G na tří-křížové kardanu vydrží jenom 3000 km a pak mají vůli, takže kardan zase drnčí. Dle informací odborníka kříže TVC100010G nebo TVC100010GKN vydrží o mnoho více. Máte s tím někdo zkušenosti?
