Stránka 4 z 5
Re: Pevnostni tyče řízení a jejich krytování
Napsal: 06 kvě 2009 19:30
od sloon
Jirko,eliott: dík za odpověď promyslím to.
Napsal: 10 kvě 2009 19:42
od krestak
tak mam hotovo :P průměr je 30mm 8)
pevnostní spojovačka RRC 011.JPG (57.94 KiB) Zobrazeno 14456 x
Napsal: 10 kvě 2009 21:57
od eliott
:roll: Pěkný, ale ten tlumič jsi měl přesunout na přední tyč a skovat ho za ochranu řízení, na té zadní je strašně zranitelný....
Napsal: 10 kvě 2009 22:09
od krestak
jo to bude na programu příště 8)
Napsal: 10 kvě 2009 22:26
od kubasaki
K tomu stěhování tlumiče, stojí to jen pár korun a je to plně funkční. Viz foto.
Napsal: 10 kvě 2009 22:36
od eliott
Jednoduché a funkční, pěkná práce :Pohoda:
Napsal: 10 kvě 2009 22:52
od kubasaki
Díky. :oops:
Napsal: 11 kvě 2009 13:37
od Jenda
Pekny :hmm:
Honza
Napsal: 11 kvě 2009 13:39
od Stavros
je to pekny, ale neni ta jedna packa ohla uz ted? Neni lepsi ji zpevnit?
Napsal: 11 kvě 2009 14:03
od PavelU
Bude ohlá asi schválně a u tlumiče bych to neřešil. :wink:
Napsal: 11 kvě 2009 15:21
od kubasaki
Je ohnutá schválně a je tam prozatím, plánuju kryt spojovačky a pak se ten úchyt na rámu vyřeší jinak. Jezdím s tím už skoro měsíc a nic se nehlo. 8)
Napsal: 11 kvě 2009 15:32
od Stavros
ono tam asi takovy razy nebudou, vid? On to pobere ten tlumic, proto tam je.
Napsal: 11 kvě 2009 20:20
od krestak
díky za foto :Sorry: zejtra to takhle pořeším :ty jeden...:
Napsal: 12 kvě 2009 11:09
od MOPADŽI
Také to musím pochválit. Je to jednoduché a chytré řešení.
Napsal: 12 kvě 2009 14:47
od kubasaki
Díky za pochvalu, přemejšlel jsem o tom jak to udělat a když jsem byl v šroubkotechně kupovat nějaký šrouby padla mi tam do oka tahle lanová svorka zrovna o průměru 22 mm jako má spojovačka a v ten okamžik mě :!: :idea: :!: a bylo to.
Napsal: 13 kvě 2009 10:17
od MOPADŽI
kubasaki píše:Díky za pochvalu, přemejšlel jsem o tom jak to udělat a když jsem byl v šroubkotechně kupovat nějaký šrouby padla mi tam do oka tahle lanová svorka zrovna o průměru 22 mm jako má spojovačka a v ten okamžik mě :!: :idea: :!: a bylo to.
Aha, a copak to tam máte za šroubkotechnu ?
To jen tak pro zajímavost, je to můj obor :oops:
Napsal: 13 kvě 2009 10:55
od kubasaki
http://www.killich.cz/
Je to ráj šroubků a jinejch udělátek, vždycky když tam nakupuju tak si vzpomenu jak za komoušů na mě prodavačka v železářství koukala jak tele když jsem scháněl šroub s imbus hlavou. :evil: .
Napsal: 14 kvě 2009 07:59
od MOPADŽI
kubasaki píše:http://www.killich.cz/
Jasný, znám.
V Liberci toho máš více na výběr... Asi tak 4 obchody...
Napsal: 05 srp 2010 18:31
od Miky_CZ
mam dotaz, ta pevnostni spojovacka ma jeden zavit levy a jeden pravy? nebo jak se potom dela geometrie to se oddela jeden cep a otaci se cepem vzdycky o otacku a zase es zasroubuje zpatky? protoze na origo spojovacce sou oba zavity stejne a je tam mezikus kterym se otaci
Napsal: 05 srp 2010 21:31
od eliott
Leden je pravý, druhý levý, jako na Defenderu.
