Zkušenosti s novým Defenderem
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
Pánové,
nevíte, jestli jde na nového Defíka dát rezervní kolo na haubnu?
Díky
Díky
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Tuším od r.v. 2000 již nemá rezerva na kapotě být. Když jsem auto kupoval, ptal jsem se na v Roko Motor ve Zlíně. Toto mně bylo sděleno
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
MOPADŽI píše:Tuším od r.v. 2000 již nemá rezerva na kapotě být. Když jsem auto kupoval, ptal jsem se na v Roko Motor ve Zlíně. Toto mně bylo sděleno
V Roko Motor jsou prý mantineli.
- MOPADŽI
Ťoť práuuda Rudo. AsiiiRudaK píše:MOPADŽI píše:Tuším od r.v. 2000 již nemá rezerva na kapotě být. Když jsem auto kupoval, ptal jsem se na v Roko Motor ve Zlíně. Toto mně bylo sděleno
V Roko Motor jsou prý mantineli.Poudál kámoš.Asi tak!
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Ja mam r. 2003. Zesileni EX-tek na predni haubnu mi montoval Mejznar. Standartni panty mi odesly do roku, tak jsem tam dal tyyy ex tek a drzi,MOPADŽI píše:Ťoť práuuda Rudo. AsiiiRudaK píše:
Jak AMT, to samé
Discovery 3 ,bez skrabancu
Našel jsem při koukání na starší pořady amrevue.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/2 ... oto-revue/
Land Cruiser 80 Moby Dick 96
HiHiHiLux nesmrtelný stroj 95
kdo nerozumí srandě, ten nic nezažil
Re: Zkušenosti s novým Defenderem
Zajímala by mě ta rezerva na přední kapotě. Setkal se někdo kdo má na Defenderovi pneumatiku na kapotě s tím, že by mu policie nebo STK toto vyčetli?
Díky za info. Chtěl bych si ji tam totiž dát
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
Mám Defa r. 2004 haubna zesílená Ex-tec + panty od stejný firmy , takže jen posiluju , když zvedám haubnu , páč je to nějaký kilo . Co se týká STK tak to prochází ....... myslím , že jak kde , jestli rozumíšMOPADŽI píše:Tuším od r.v. 2000 již nemá rezerva na kapotě být. Když jsem auto kupoval, ptal jsem se na v Roko Motor ve Zlíně. Toto mně bylo sděleno
Defender 110 Td5 přední a zadní špéra , zvedlý , topení , naviják , sání , spodek zaplechovaný, nějaký kolo navíc , kompresor , zvedací střecha-integrované spaní a krásná S ll ,r. 1967 , benzín , soft top . Civilní ježdění s Ranger Raptor.
Bezva - rozumím. Mám stejně starého -mladého - defa.
Myslíš že nestačí dát na standardní haubnu pochozí plech?
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- Gobey
- auto: Defender
Vypadá to, že z nového Defa by nebylo vidět ven. Co jsem se díval po netu, tak všude se vyjadřovali negativně.
Něco je zde: http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... p?p=390365
nebo zde: http://www.difflock.com/magazine/4x4_Ge ... ount.shtml
- tohle je spíš řešení, které by mohlo fungovat i na novém, ale problém bude s výhledem.
- erik
Kdyz mam na kapote 255x85x16, tak ten vyhled v terenu neni nej.walter píše:Zajímala by mě ta rezerva na přední kapotě. Setkal se někdo kdo má na Defenderovi pneumatiku na kapotě s tím, že by mu policie nebo STK toto vyčetli?
Policajti nikdy nic nerekli, jen obdivuji- jsou to chlapaci a tem tyto veci imponuji... se nedivim.
Jeden problem s kolem vsak je a to technicky..
Kolo je tezke a kdyz otviras kapotu, tak ti neodskoci a musi ti nekdo pomoci a nazvedat ji. V terenu nekdy vazny problem, ktery resim navijakem etc.
No vyresil jsem to tim, ze jsem vyradil otvirani kapoty bovdenem a nechal jsem namontovat pryzove uchyty kapoty .
A jeste jedna vec/ nevim jestli to tu nebylo vzpominane/ na Td 5 tce se musi vyhodit plastovy kryt motoru, bo zavazi EX TEkacke vyztuze kapoty, ktera je za strany motoru..
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Stačí, dával jsem 3mm plech a použil držák co je na 5tých dveřích do 2002. Jde o to maximálně pronýtovat plech s výztuhami.walter píše:Bezva - rozumím. Mám stejně starého -mladého - defa.
Tento problém vyřešil Land Jirka , měl jsem stejnej problém , už si nepamatuju přesně je to rok , ale myslím že dal zdvojený bovden . Otvírám a zvedám haubnu sám ... funguje to cca rok , zatím bezchybně
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Musela se přidat další pružina, která odtlačuje kapotu. Hrál jsem si s tím docela dlouho, protože když jsou pružiny silné, tak zase ta kapota nejde zavřít.mrož píše:Jeden problem s kolem vsak je a to technicky..
- Land Jirka
Mrož tam ten kryt má a jeho kapotě nezavazí. a je to taky Ex tec.erik píše: A jeste jedna vec/ nevim jestli to tu nebylo vzpominane/ na Td 5 tce se musi vyhodit plastovy kryt motoru, bo zavazi EX TEkacke vyztuze kapoty, ktera je za strany motoru..
Má nějakou výhodu kolo na přední kapotě?
- Gobey
- auto: Defender
vypadá to dobře
... a chodec pri celnom strete dopadne do mekeho.Gobey píše:vypadá to dobře
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 08 pro 2009 20:14, celkem upraveno 1 x.
Podle mého názoru je to i pro právníka problém, když kolo při kolizi někoho zabije a nemělo na to místě dle schválení být. Ale vypadá to mnohem víc Daktari, to souhlasím.Gobey píše:vypadá to dobře
