Zkušenosti s novým Defenderem
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#61 Příspěvek od Gobey » 10 říj 2008 15:07
Pánové,
nevíte, jestli jde na nového Defíka dát rezervní kolo na haubnu?
Díky
syncro
#62 Příspěvek od syncro » 10 říj 2008 16:04
Cowley Beach: Díky 8-)
Gobey: Nejde
#63 Příspěvek od MOPADŽI » 10 říj 2008 17:45
Tuším od r.v. 2000 již nemá rezerva na kapotě být. Když jsem auto kupoval, ptal jsem se na v Roko Motor ve Zlíně. Toto mně bylo sděleno :idea:
#64 Příspěvek od RudaK » 10 říj 2008 18:57
MOPADŽI píše:Tuším od r.v. 2000 již nemá rezerva na kapotě být. Když jsem auto kupoval, ptal jsem se na v Roko Motor ve Zlíně. Toto mně bylo sděleno :idea:
V Roko Motor jsou prý mantineli. :wink: Poudál kámoš.Asi tak! :!:
#65 Příspěvek od MOPADŽI » 11 říj 2008 11:56
RudaK píše:
Ťoť práuuda Rudo. Asiii :wink: Jak AMT, to samé :lol:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#66 Příspěvek od erik » 11 říj 2008 14:57
MOPADŽI píše:
RudaK píše:
Ja mam r. 2003. Zesileni EX-tek na predni haubnu mi montoval Mejznar. Standartni panty mi odesly do roku, tak jsem tam dal tyyy ex tek a drzi,
Discovery 3 ,bez skrabancu
ALF
#67 Příspěvek od ALF » 25 led 2009 12:52
Našel jsem při koukání na starší pořady amrevue.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/2 ... oto-revue/
Land Cruiser 80 Moby Dick 96
HiHiHiLux nesmrtelný stroj 95
kdo nerozumí srandě, ten nic nezažil
walter
Re: Zkušenosti s novým Defenderem
#68 Příspěvek od walter » 07 pro 2009 11:49
Zajímala by mě ta rezerva na přední kapotě. Setkal se někdo kdo má na Defenderovi pneumatiku na kapotě s tím, že by mu policie nebo STK toto vyčetli?
Díky za info. Chtěl bych si ji tam totiž dát :-)
On the offRoad
Defender 110 TD5
mrož
#69 Příspěvek od mrož » 07 pro 2009 17:01
Mám Defa r. 2004 haubna zesílená Ex-tec + panty od stejný firmy , takže jen posiluju , když zvedám haubnu , páč je to nějaký kilo . Co se týká STK tak to prochází ....... myslím , že jak kde , jestli rozumíš
Defender 110 Td5 přední a zadní špéra , zvedlý , topení , naviják , sání , spodek zaplechovaný, nějaký kolo navíc , kompresor , zvedací střecha-integrované spaní a krásná S ll ,r. 1967 , benzín , soft top . Civilní ježdění s Ranger Raptor.
walter
#70 Příspěvek od walter » 07 pro 2009 17:18
Bezva - rozumím. Mám stejně starého -mladého - defa.
Myslíš že nestačí dát na standardní haubnu pochozí plech?
On the offRoad
Defender 110 TD5
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#71 Příspěvek od Gobey » 07 pro 2009 17:22
Vypadá to, že z nového Defa by nebylo vidět ven. Co jsem se díval po netu, tak všude se vyjadřovali negativně.
Něco je zde: http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... p?p=390365
nebo zde: http://www.difflock.com/magazine/4x4_Ge ... ount.shtml
- tohle je spíš řešení, které by mohlo fungovat i na novém, ale problém bude s výhledem.
erik
tel.: +421905448329
#72 Příspěvek od erik » 07 pro 2009 17:35
walter píše:Zajímala by mě ta rezerva na přední kapotě. Setkal se někdo kdo má na Defenderovi pneumatiku na kapotě s tím, že by mu policie nebo STK toto vyčetli?
Kdyz mam na kapote 255x85x16, tak ten vyhled v terenu neni nej.
Policajti nikdy nic nerekli, jen obdivuji- jsou to chlapaci a tem tyto veci imponuji... se nedivim.
Jeden problem s kolem vsak je a to technicky..
Kolo je tezke a kdyz otviras kapotu, tak ti neodskoci a musi ti nekdo pomoci a nazvedat ji. V terenu nekdy vazny problem, ktery resim navijakem etc.
No vyresil jsem to tim, ze jsem vyradil otvirani kapoty bovdenem a nechal jsem namontovat pryzove uchyty kapoty .
A jeste jedna vec/ nevim jestli to tu nebylo vzpominane/ na Td 5 tce se musi vyhodit plastovy kryt motoru, bo zavazi EX TEkacke vyztuze kapoty, ktera je za strany motoru..
#73 Příspěvek od eliott » 07 pro 2009 20:53
walter píše:Bezva - rozumím. Mám stejně starého -mladého - defa.
Stačí, dával jsem 3mm plech a použil držák co je na 5tých dveřích do 2002. Jde o to maximálně pronýtovat plech s výztuhami.
mrož
#74 Příspěvek od mrož » 07 pro 2009 21:22
Tento problém vyřešil Land Jirka , měl jsem stejnej problém , už si nepamatuju přesně je to rok , ale myslím že dal zdvojený bovden . Otvírám a zvedám haubnu sám ... funguje to cca rok , zatím bezchybně :)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#75 Příspěvek od Land Jirka » 07 pro 2009 21:50
mrož píše:Jeden problem s kolem vsak je a to technicky..
Musela se přidat další pružina, která odtlačuje kapotu. Hrál jsem si s tím docela dlouho, protože když jsou pružiny silné, tak zase ta kapota nejde zavřít.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#76 Příspěvek od Land Jirka » 07 pro 2009 21:53
erik píše: A jeste jedna vec/ nevim jestli to tu nebylo vzpominane/ na Td 5 tce se musi vyhodit plastovy kryt motoru, bo zavazi EX TEkacke vyztuze kapoty, ktera je za strany motoru..
Mrož tam ten kryt má a jeho kapotě nezavazí. a je to taky Ex tec.
ALF
#77 Příspěvek od ALF » 08 pro 2009 17:59
Má nějakou výhodu kolo na přední kapotě?
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#78 Příspěvek od Gobey » 08 pro 2009 18:05
vypadá to dobře :)
DanoDEF
auto: 110 SW
#79 Příspěvek od DanoDEF » 08 pro 2009 18:07
Gobey píše:vypadá to dobře :)
... a chodec pri celnom strete dopadne do mekeho. :mrgreen:
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 08 pro 2009 20:14, celkem upraveno 1 x.
ALF
#80 Příspěvek od ALF » 08 pro 2009 18:18
Podle mého názoru je to i pro právníka problém, když kolo při kolizi někoho zabije a nemělo na to místě dle schválení být. Ale vypadá to mnohem víc Daktari, to souhlasím.
