Disco 3 , transmission fult, HDC fault system, suspension lowered
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 3 , transmission fult, HDC fault system, suspension lowered
#61 Příspěvek od Hubert » 28 lis 2023 23:50
povolit trubku od vstriku zda tam jde nafta a zastartovat
Tomaro
auto: LRD 3, 2.7
#62 Příspěvek od Tomaro » 20 srp 2024 21:54
Zdravím páni, mám ten istý problém ako tu píšu chalani nadomnou pri jazde hodí auto do nudzoveho a vyhodí všetky možné chyby. Po prečítaní tohto vlákna som siel po tých najlacnejších variantách skontrolovaná batéria, vymenené žiarovky ktore sa nezdali byt v poriadku tak isto vymenený snímač brzdoveho pedála chyba pretrváva niekedy to spraví pri naštartovaní hned ako sa pohnem s autom inokedy po 10-30 km po opatovnom nastartovaní chyby zmiznu a zase je par km pokoj. Naposledy napichnuté na diag a vyhodených asi 50 chýb a po zmazaní a opatovnom jazdení pokial nevyhodilo zase auto chyby napojene na diag ukazovalo jednu chybovu hlasku a to P0191 - rozdelovač paliva, snímač tlaku, priliš velký signál, následne v servise vymenený snímač tlaku paliva a chyba po pár KM znova objavila, následne napichnute na diag s pretrvavajúcou závadou P0191. Viete mi poradit ako postupovať dalej ?
Ďakujem za rady
#63 Příspěvek od Kokesek » 20 srp 2024 22:05
Predpokladam ze kable pojistky dostatecne tvrde napeti a taky spravne fungujici cerpadlo mas.....? Pcm se menila
Na zkousku za druhou? Kdyz tak bych mohl pomoct.
Kubečka81
auto: Discovery 3
#64 Příspěvek od Kubečka81 » 21 srp 2024 23:25
Palivový filtr jsi měnil? Egry jsou na tom jak? …
