Disco 3 , transmission fult, HDC fault system, suspension lowered
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 3 , transmission fult, HDC fault system, suspension lowered
povolit trubku od vstriku zda tam jde nafta a zastartovat
Zdravím páni, mám ten istý problém ako tu píšu chalani nadomnou pri jazde hodí auto do nudzoveho a vyhodí všetky možné chyby. Po prečítaní tohto vlákna som siel po tých najlacnejších variantách skontrolovaná batéria, vymenené žiarovky ktore sa nezdali byt v poriadku tak isto vymenený snímač brzdoveho pedála chyba pretrváva niekedy to spraví pri naštartovaní hned ako sa pohnem s autom inokedy po 10-30 km po opatovnom nastartovaní chyby zmiznu a zase je par km pokoj. Naposledy napichnuté na diag a vyhodených asi 50 chýb a po zmazaní a opatovnom jazdení pokial nevyhodilo zase auto chyby napojene na diag ukazovalo jednu chybovu hlasku a to P0191 - rozdelovač paliva, snímač tlaku, priliš velký signál, následne v servise vymenený snímač tlaku paliva a chyba po pár KM znova objavila, následne napichnute na diag s pretrvavajúcou závadou P0191. Viete mi poradit ako postupovať dalej ?
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Predpokladam ze kable pojistky dostatecne tvrde napeti a taky spravne fungujici cerpadlo mas.....? Pcm se menila
Na zkousku za druhou? Kdyz tak bych mohl pomoct.
Palivový filtr jsi měnil? Egry jsou na tom jak? …
