solární nabíjení baterií
Re: solární nabíjení baterií
Tak to potom vyfoť.
Mě v práci učili, dělat věci tak, aby se nemuseli servisovat, protože na to jsme nikdy neměli lidi. Když někdo něco zprasil, tak se tomu říkalo zaděláno na servis.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Jenže když nemá nikdo zkušenost tak vaříme z vody. D3 ma RJ v motoru jako další vozy a funguje to tak proč něco dělat složite když to jde i jednodušší cestou
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Od cca května do září, kdy je sluneční svit po většinu dne dostatečný, je 100Wp panel na autě s velkou rezervou.... teď, když jezdíme i v zimě a zvlášť po namontování bufíku, dává panel málo a jen po krátkou dobu slun. svitu a nedokrmí baterku... při zamračené obloze by to amorfní panel teoreticky zvládl....Rennie píše: 26 led 2019 07:18 Tome proč amorfni? Uvádí se u nich menší výkonnost až o 17 procent. Polykrystal je asi nejlepsi
Budu to řešit cyrixem, další panel už nechci.....
- TBG
Hele. ono i v tom autě je na slunci peklo. Mám regler v autě tak, že na něj i svítí slunce, ukazoval už i 70°C a nic se nedělo... navíc, tvé zapojení předurčuje práci regulátoru mimo dobu chodu motoru.... šel bych stejnou cestou a nebál se toho.....Rennie píše: 26 led 2019 09:11 Jsme to ale krásně urputni ale já i přes varování zkusím jít vlastní cestou
Rennie
- tel.: 776179179
Konečně někdo s jiným názorem. Díky TomeTBG píše:Hele. ono i v tom autě je na slunci peklo. Mám regler v autě tak, že na něj i svítí slunce, ukazoval už i 70°C a nic se nedělo... navíc, tvé zapojení předurčuje práci regulátoru mimo dobu chodu motoru.... šel bych stejnou cestou a nebál se toho.....Rennie píše: 26 led 2019 09:11 Jsme to ale krásně urputni ale já i přes varování zkusím jít vlastní cestou
Já už v podstatě nemám jinou možnost pac kabely jsou nachystaný a nakraceny takže do auta je nedostanu
Naposledy upravil(a) Rennie dne 26 led 2019 10:01, celkem upraveno 1 x.
Rennie
- tel.: 776179179
Na to je právě ten polykrystal dobrej. Kolega ho má na bydliku a normálně i přes zimu mu to baterii udrží ve slušným stavu na dvorkuTBG píše:Od cca května do září, kdy je sluneční svit po většinu dne dostatečný, je 100Wp panel na autě s velkou rezervou.... teď, když jezdíme i v zimě a zvlášť po namontování bufíku, dává panel málo a jen po krátkou dobu slun. svitu a nedokrmí baterku... při zamračené obloze by to amorfní panel teoreticky zvládl....Rennie píše: 26 led 2019 07:18 Tome proč amorfni? Uvádí se u nich menší výkonnost až o 17 procent. Polykrystal je asi nejlepsi
Rennie
- tel.: 776179179
Asi to budu vymyslet i na helmuta ale s nalepovacim panelem na šíbr pac paní s ním jezdí velmi krátké vzdálenosti a fcil jsem musel tahat kolegu s kabelama a italským zázrakem [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Když bude motor v provozu tak se solar sam vypne protoze nabiji alternator, kdyz vypnes motor solar bude porad vypnuty protoze baterka bude nabita, solar zapne treba az za pul hodiny nebo i hodinu, az lednicka trosku vybije baterku a to uz motor bude studeny, toho bych se nebal,Rennie píše: 26 led 2019 07:56 Navíc ohledně teploty toho regulátoru když bude auto v provozu baterii nabíjí alternator tudíž regulátor odstavi solar a začne nabíjet až při poklesu proudu na bakterii takže jeho přehřátí by nemělo hrozit
Nebo se pletu? Případně mohu ten box v motoraku zaizolovat
A stridani teplot a vlhka asi taky ne ty veci jsou na to stavene,
to jsi měl napsat Rendo hned, že jiná varianta není. protože máš hotovou kabelážRennie píše: 26 led 2019 10:01Konečně někdo s jiným názorem. Díky TomeTBG píše: Hele. ono i v tom autě je na slunci peklo. Mám regler v autě tak, že na něj i svítí slunce, ukazoval už i 70°C a nic se nedělo... navíc, tvé zapojení předurčuje práci regulátoru mimo dobu chodu motoru.... šel bych stejnou cestou a nebál se toho.....
... no, snad jej za jízdy neupečeš, to bude potom drahá sranda a ŘJ v motoru jsou na to stavěný, ten regulátor je do interiéru ... a vyhýbej se větším brodům
Rennie
- tel.: 776179179
Jiriku dyt D3 není stavěna na větší brodeni a tohle bude výš než RJ
když se ti voda dostane na vrtuli, máš ji v celém motoru, nemluvím o výšce vody k sání nebo, že zaplavíš celý motor. Regulátor nemá ochranu IP68, to jsem chtěl říct
Rennie
- tel.: 776179179
Bude v bedně voda se tam nedostane na to už jsem koukal když jsem nad umístěním přemýšlel.xxx píše:když se ti voda dostane na vrtuli, máš ji v celém motoru, nemluvím o výšce vody k sání nebo, že zaplavíš celý motor. Regulátor nemá ochranu IP68, to jsem chtěl říct
Pokud to bude nebo nebude fungovat se podělím. Třeba to někomu pomůže v rozhodování než jen tvrdit dej to do auta nemůže to být v prostoru motoru
Jak jsem psal jeden regulátor a solar se vozí na jednom bydliku. Bydlík je černý a regulátor zavřen v bedně a nemá problem
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Tak ked to máš takto vymyslené ,tak ja si myslím že je to správna volba a neobával by som sa toho vôbec..Uvidíš, budeš spokojný.Rennie píše: 26 led 2019 08:23 Pepo solar budu mít trvale na zahrádce jako mají chlapi TBG a XXX.
D3 je hlavně na hobby a výlety takže se může stát že klidně 2 měsíce nevyjede. Takhle se bude před barákem pořád udržovat baterie a při týdenním kempeni někde na pláži bude krmit spotřebiče lednici atd. Ten PC ventilátor je reseni měl jsem ho v předchozím voze na chlazení viair kompresoru který byl schován v zadní kapse blatníku pod plasty
Po jazde pokial bude motor teplý regulátor bude odpojený a pokial na baterke neklesne napätie a zatial sa aj zníži teplota v motorovom priestore..Akurát by ešte stálo za zváženie či to plánuješ v zime používať aj na bufíka- tak by možno stálo za hriech uvažovať nad amorfným solárom.Ale ak ti stačí aby počas zimy udržiaval akumulátor a na leto chladnička tak je vhodný poly alebo monokryštál..Ja mám regulátor na člne pod lexanom a v hliníkovej skriny a tiež som mal také obavy ako ty..Ale ani v tých najväčších horúčavach sa moje obavy nenaplnily
Rennie
- tel.: 776179179
Nad bufikem neuvažuje vůbec. V zimě jezdíme minimálně a v tom případě to asi vyřeší na pár noci kvalitní rybářský spacákPEPO píše:Tak ked to máš takto vymyslené ,tak ja si myslím že je to správna volba a neobával by som sa toho vôbec..Uvidíš, budeš spokojný.Rennie píše: 26 led 2019 08:23 Pepo solar budu mít trvale na zahrádce jako mají chlapi TBG a XXX.
Po jazde pokial bude motor teplý regulátor bude odpojený a pokial na baterke neklesne napätie a zatial sa aj zníži teplota v motorovom priestore..Akurát by ešte stálo za zváženie či to plánuješ v zime používať aj na bufíka- tak by možno stálo za hriech uvažovať nad amorfným solárom.Ale ak ti stačí aby počas zimy udržiaval akumulátor a na leto chladnička tak je vhodný poly alebo monokryštál..Ja mám regulátor na člne pod lexanom a v hliníkovej skriny a tiež som mal také obavy ako ty..Ale ani v tých najväčších horúčavach sa moje obavy nenaplnily![]()
Ano primárně celoročně na udržování baterie při malém užívání vozu a na výletech možnost být nezávislý na třeba týdenní pobyt na pláži aby se nevypinala lednička a zvládlo to nabíjet telefony a tablet plus max nějaký led svetlo
My jsme letní zvířátka zimu nemáme rádi i když výlet s chlapama na polské pousti v minus 10 byl bezva a ten občas zopakujeme. Nemám v plánu nějakou delší zimní cestu s bydlením v autě.
Navíc V8 topí velmi rychle
- TBG
To je výhoda benzínu, motorem topí rychle a tiše....
Já ten bufík montoval stejně jen kvůli Jirkovi a Richardovi, ona ta TD5 je fakt kravál.... a to chci ješte upravit zadní díl vyfuku, vyhodit origo tlumič a vlnovcem přes blatník vyvést trubku ven....
Rennie
- tel.: 776179179
Tome ale nejde s benzínem topit celou noc pac ráno by nebyl benzín. Spotřeba je někde kolem 6 litrů hodina volnoběhu [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
- kaligula
az budes mi LPG tak si tam hodis plynovy primotop
Rennie
- tel.: 776179179
Blbosti už vymyslím dost ale topení prostě nebude. Není na to místo. Na jedinem místě kde by to šlo bude kompresor a malá tlaková nádoba jednak kvůli fanfary ze Sergeje a druhak kvůli přední spery která bude ale až bude vše co chcikaligula píše:az budes mi LPG tak si tam hodis plynovy primotop
Jenom poznámka k tomu zkracování výfuku na D2 a vytahování do boku. Taky jsem to zvažoval, zvlášť po té, co jsem jednou výfuk při couvnutí v terénu částečně smotal, nakonec jsem jenom o zhruba 10-15cm zkrátil koncovku a zbytek nechal být. Teď už nehrozí, že bych to někde při couvání zapíchnul do hlíny, výfuku je pod obrysem ostatním věcí vzadu na autě. Já bych spíš měnil výfuk za jinej, co bude ještě lépe tlumit hluk.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Dáš kúrenie mimo auto ako jaRennie píše: 27 led 2019 12:56Blbosti už vymyslím dost ale topení prostě nebude. Není na to místo. Na jedinem místě kde by to šlo bude kompresor a malá tlaková nádoba jednak kvůli fanfary ze Sergeje a druhak kvůli přední spery která bude ale až bude vše co chcikaligula píše:az budes mi LPG tak si tam hodis plynovy primotop
