XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: D3/4 čidlo výšky / řídící jednotka - dokumentace elektroniky
#61 Příspěvek od xxx » 29 pro 2015 20:15
RudaK píše:
MadTom píše: Hlasem ne, co když bude v noci chrápat? :mrgreen:
Tak se to bude chvíli houpat a pak dojde vzduch a bude klid ..... :chuckle
a nebo by to vypadalo takto :chuckle :D
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#62 Příspěvek od Hubert » 29 pro 2015 20:41
HST píše:- .......
- Nivelaci vidím ideal pomocí MPU-6050 – levny, funkcni, vyzkouseny.
Přesně ten jsem měl na myslí.
Ten display co jsi psal 128x64 bude OLED?
HST
auto: Disco 3
#63 Příspěvek od HST » 29 pro 2015 20:51
A treba takhle by to mohlo vypadat.
Ta jednoducha grafika by ukazovala v podstate schematicky "rez tlumicem", nebo vysku stredu kola, jak chcete. Cilova optimalni vyska + aktualni vyska kola.
Hubert
tel.: 724878985
#64 Příspěvek od Hubert » 29 pro 2015 21:02
:yes
HST
auto: Disco 3
#65 Příspěvek od HST » 29 pro 2015 21:25
Potreboval bych radu matematika ohledne toho levelingu. Trochu si oprasuju stredni skolu :)
Z uhlu naklonu spocitat o kolik je potreba pohnout kolama.
Zatim jsem vymyslel toto:
1. Vezmu rozvor naprav (predozadni naklon)/ rozchod naprav (bocni naklon) a predstavim si to jako kruznice.
2. Na kazde kruznici vynesu uhel naklonu a vypocitam delku drahy oblouku od uhlu nula.
3. Delku je nutno aplikovat v opacne polarite na Predni/Zadni kola (predozadni), stejne tak leve / prave kola (bocni)
4. Vysledne delky krizove sectu pro vsechny kola.
Tzn delka kruhveho oblouku L=uhel * 2 * Pi * R / 360 Nebo Sinus(uhel)*R?
Fuj, matematika.
Rozumi tomu nekdo?
#66 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2015 22:04
Pěknej displej, a nemáš strach, že to bude trošku nesrozumitelné, když to bude psát čínsky? :mrgreen:
K té matematice - to jako chceš odměřit výšku resp. úhel kol a naklopení auta a z toho dopočítat, jak moc se to má dofouknout? Není to zbytečně složité? Nestačilo by najít, který roh auta je nejníž a ten přifouknout, a podobným postupem srovnat celé auto. A nějak do toho zakomponovat rozhodování, jestli zvedat nebo naopak spouštět (podle toho, jak moc je kolo už zvedlé, aby jsi zůstal v pracovním rozsahu)?
A nezapomenout na hysterezi, aby to nezůstalo kmitat nahoru a dolů kolem cílové výšky.
V řídící jednotce motoru běží většina řídících cyklů přes lineární aproximaci z 2 nebo vícerozměrných tabulek (map). A ono to vychází docela pěkně přesné. Stejnej princip jsem používal i u měřiče vysokofrekvenčního výkonu, kde jsem potřeboval linearizovat čidlo a provést mu kmitočtovou korekci. Bylo to o mnoho jednodušší a rychlejší výpočetně, a hlavně se tomu daly jednoduše editovat parametry té mapy. Na rozdíl od pokusu s aproximací nějakým polynomem pátého řádů, kde jsem ho musel vždy nejdřív někde ze změřených dat vypočítat a potom změnit všechny jeho parametry. Takže jsem měl dvě tabulky a nejdřív jsem prošel linearizací a potom kmitočtovou korekcí - dvě jednoduché cykly. Výhoda byla, že obě korekce na sobě byly nezávislé.
HST
auto: Disco 3
#67 Příspěvek od HST » 29 pro 2015 22:13
MadTom píše:K té matematice - to jako chceš odměřit výšku resp. úhel kol a naklopení auta a z toho dopočítat, jak moc se to má dofouknout? Není to zbytečně složité? Nestačilo by najít, který roh auta je nejníž a ten přifouknout, a podobným postupem srovnat celé auto. A nějak do toho zakomponovat rozhodování, jestli zvedat nebo naopak spouštět (podle toho, jak moc je kolo už zvedlé, aby jsi zůstal v pracovním rozsahu)?
Ridici jednotka v diskarne reaguje na zmeny kol s ca 5-10 sec zpozdenim a navic ignoruje zmeny mensi ca 2 cm. Nelze dobre delat samo-korekcni cyklus, resp. by trval moc dlouho. Chci zmerit uhly, vzit v uvahu aktualni vylozeni kol, spocitat korekce a ty "aplikovat".
To cele opakovat jednou, max 2x.
#68 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2015 22:18
Tak to potom jo. A nestačily by na to ty předpočítané mapy (tabulky)?
Spočítat je budeš ale muset stejně. A abych pravdu řekl, bez obrázku jsem z tvýho popisu nepochopil, co vlastně chceš počítat. :hmm:
xxx
#69 Příspěvek od xxx » 29 pro 2015 23:20
HST píše:Potreboval bych radu matematika ohledne toho levelingu. Trochu si oprasuju stredni skolu :)
Fuj, matematika.
Rozumi tomu nekdo?
vzorec máš správně, ještě jde zjednodušit L=úhel*Pi*r/180, ale jak píše Tom, ani já tomu nějak nerozumím, co tím chceš počítat?
xxx
#70 Příspěvek od xxx » 29 pro 2015 23:46
už jsem si to nakreslil, jo
Jak chceš měřit ten úhel? A jak chceš určit, podle kterého kola se auto má srovnat?
HST
auto: Disco 3
Re: DiscoLifter - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#71 Příspěvek od HST » 30 pro 2015 21:48
Úhel náklonu vuci zemi změrím k tomu určeným čipem. V podstatě stejná technologie jako v jakýmkoliv smartphone.
Idea je zatim vzit rovinu rovnobeznou s autem prochazejici zhruba stredem kol v normalni vysce - jako referenci - nakony nulove.
(resp ona rovina mi vychazi asi o centimetr vys nez "normal" - pak bude shodna draha nahoru i dolu a tedy maximalni mozne "vykrizeni")
A od ni spocitat vychylku kazdeho kola vuci rovine aktualni zmerene.
Takze nechci urcovat od ktereho kola se ma srovnat, vyjdu z te roviny.
Jen musim osetrit situaci kdy nektere z kol bude vic ci mimo stred protoze stoji na hrbolu/dire, ale to by jit melo.
Upravil jsem 1. prispevek ve vlakne.
#72 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2015 00:15
A co to bude dělat, když si to někde sedne spodkem na hrb?
HST
auto: Disco 3
#73 Příspěvek od HST » 31 pro 2015 00:20
Predpokaldam, ze to co v takovem pripade udela elektronika standardne.
Zafreezuje jakekoliv dalsi pohyby mechu a spadne do "suspension in extended mode".
Udajne to ECU detekuje tak, ze vypousti mechy, klesa tlak, ale neni k tomu pokles napeti na cidle vysky.
Nicmene to bys musel fakt zbesile zaparkovat :)
#74 Příspěvek od RudaK » 31 pro 2015 09:33
MadTom píše:A co to bude dělat, když si to někde sedne spodkem na hrb?
Orig jednotka při zjištění,že se spodek opřel o zem by měla vzduchu do měchů přidat,aby se vozidlo samo vyprostilo ... :Sorry: aspoň takle to dělá . Obráceně,když je podvozek víc zvedlý ( kratší táhla ) tak jednotka vzduch preventivně vypustí ( pokud dojde k většímu vyvěšení kola ) a pak nedá povel kompresoru,aby dofoukl vzduch , páč si myslí,že došlo k utržení čidla a nechce napáchat víc škod :coze: To se stalo mě a oprava spočívá v tom,že se zvedne auto heverem,aby se dostaly raménka čidla na ty reostatové drátky a daly vědět ŘJ ,že se vlastně nic nestalo a kompresor začne kompresorovat ...
#75 Příspěvek od Kokesek » 31 pro 2015 09:46
Spodkem na hrb mu nevadi, kdyz je v toleranci drahy cidla. A jeste se meri cas po ktery tam zustal. To znamena ze i kdyz je na brichu ale ne dlouho tak system porad funguje. Jestlize zustane vyset a draha cidel uz je vycerpana pak se ceka na vyprosteni. Znova zapnouti klicku overi jestli je stav porad stejny nebo jestli doslo ke zmene a pusti proces nivelace podle korekcni tabulky.
#76 Příspěvek od RudaK » 31 pro 2015 09:50
Kokesek píše:Spodkem na hrb mu nevadi, kdyz je v toleranci drahy cidla.
:yes
HST
auto: Disco 3
#77 Příspěvek od HST » 12 led 2016 00:12
Michale nevím z hlavy, řešilo se to tu na fóru Xkrát, hledej (koukám že jsi to postnul snad do 5+ vláken).
... jinak u mě teď decentně míň času, věnuju se lifteru po nocích. Progress se zpomalil, psaní "human-interface" žere dost času a Cčko (to je programovací jazyk té věci) se učím za pochodu.
Plus čekám na displeje - jak jinak, z aliexpresu.
Nicméně malá ochutnávka jak to bude asi vypadat:
Prvni UI
Prvni UI
Screenshot 2016-01-12 00.01.25.png (1.85 KiB) Zobrazeno 15733 x
xxx
#78 Příspěvek od xxx » 12 led 2016 07:17
:yes
já se stavím Honzo první do řady. To musím mít, až se rozjede výroba :mrk
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#79 Příspěvek od richo.70 » 12 led 2016 09:56
jj moc pěkný. :yes
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#80 Příspěvek od NOTIX » 12 led 2016 11:27
Stojím ve frontě , taky bych kúpil :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
