DII Automat - prevodovka neradí/bliká m+s - riešenie
teslo
Re: DII Automat - prevodovka neradí/bliká m+s - riešenie
#61 Příspěvek od teslo » 04 zář 2020 10:52
Zacal by som kalibraciou XYZ switcha. Moze byt iba posunuty.
habakuk
auto: Discovery II
#62 Příspěvek od habakuk » 04 zář 2020 11:52
Nebo je ten Switch opotřebovaný a je potřeba jej vyčistit. Pokud nesvítí zpátečka tak nejsi pákou na poloze kde by jsi měl být jiný spínač pro zpátečku tam není. Může se tam dostávat voda či jiný bordel.
#63 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2020 12:01
Pokud chceš mít jistotu, tak switch rozebrat a vyčistit, a až potom seřizovat.
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#64 Příspěvek od TBG » 04 zář 2020 14:50
habakuk píše: 04 zář 2020 11:52 Pokud nesvítí zpátečka tak nejsi pákou na poloze kde by jsi měl být jiný spínač pro zpátečku tam není. Může se tam dostávat voda či jiný bordel.
Právě že řadička je PŘESNĚ v "R" a zpátečky nesvítí.... :nech
habakuk
auto: Discovery II
#65 Příspěvek od habakuk » 04 zář 2020 14:55
Uvnitř Switche nemusí packy mít kontakt tak ani neví, že jsi na přesně na R.
TBG
tel.: 774tři448pět8
#66 Příspěvek od TBG » 05 zář 2020 05:42
Rozumím. Díky všem , vyčistím switch a uvidíme...
TBG
tel.: 774tři448pět8
#67 Příspěvek od TBG » 20 zář 2020 17:07
Tak nakonec jsem musel switch nechat vyměnit, úplně se rozpadl a byl plný vody.....
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#68 Příspěvek od Rennie » 20 zář 2020 17:47
TBG píše:Tak nakonec jsem musel switch nechat vyměnit, úplně se rozpadl a byl plný vody.....
To je ta vášeň pro vodu [emoji56]
TBG
tel.: 774tři448pět8
#69 Příspěvek od TBG » 20 zář 2020 20:41
Bejvávalo kamaráde.... už mně to sušení trošku nebaví.... :cool :D
Rennie
tel.: 776179179
#70 Příspěvek od Rennie » 20 zář 2020 20:43
TBG píše:Bejvávalo kamaráde.... už mně to sušení trošku nebaví.... :cool :D
To je jako droga vím to sám ale zatím mi nenateklo
MilanB
#71 Příspěvek od MilanB » 01 úno 2022 18:23
Trochu oživím téma. Při rozjezdu auto nechce moc jet, když ho vytočím na 2600 otáček rozblika se M+S plus bliká kontrolka ubřadičky a na displeji D. Zdá se mi že olej smrdí jakoby spalený. Kde začít?
#72 Příspěvek od Kokesek » 01 úno 2022 18:26
Udelej diag, vypis chyb. Tam bude odpoved
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#73 Příspěvek od Hubert » 02 úno 2022 12:40
Pokud smrdí spáleninou tak je to už asi jedno. Stejně skončíš u repase.
Na zpátečku jede normálně?
#74 Příspěvek od Kokesek » 02 úno 2022 12:41
Hubert píše:Pokud smrdí spáleninou tak je to už asi jedno. Stejně skončíš u repase.
4hp22 smrdi splenino od novoty[emoji115]
MilanB
#75 Příspěvek od MilanB » 05 úno 2022 14:05
Tak sem s tim dnes musel přejet než půjde na diagnostiku a pod 3000 otáček motor tarokuje, když tam zařadí 3 tak spadne do nouze.
MilanB
#76 Příspěvek od MilanB » 07 úno 2022 15:01
Turbo v háji a XYZ switch. Co s tím? Da se XYZ opravit?
pojir
tel.: 602727915
#77 Příspěvek od pojir » 07 úno 2022 15:18
MilanB píše: 07 úno 2022 15:01Da se XYZ opravit?
https://www.aulro.com/afvb/projects-and ... ost2990878 (chce to byt prihlaseny, abys videl obrazky)
