DII Automat - prevodovka neradí/bliká m+s - riešenie
Re: DII Automat - prevodovka neradí/bliká m+s - riešenie
Zacal by som kalibraciou XYZ switcha. Moze byt iba posunuty.
Range Rover P38 2.5TDS
Nebo je ten Switch opotřebovaný a je potřeba jej vyčistit. Pokud nesvítí zpátečka tak nejsi pákou na poloze kde by jsi měl být jiný spínač pro zpátečku tam není. Může se tam dostávat voda či jiný bordel.
Pokud chceš mít jistotu, tak switch rozebrat a vyčistit, a až potom seřizovat.
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Právě že řadička je PŘESNĚ v "R" a zpátečky nesvítí....habakuk píše: 04 zář 2020 11:52 Pokud nesvítí zpátečka tak nejsi pákou na poloze kde by jsi měl být jiný spínač pro zpátečku tam není. Může se tam dostávat voda či jiný bordel.
Uvnitř Switche nemusí packy mít kontakt tak ani neví, že jsi na přesně na R.
- TBG
Rozumím. Díky všem , vyčistím switch a uvidíme...
- TBG
Tak nakonec jsem musel switch nechat vyměnit, úplně se rozpadl a byl plný vody.....
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
To je ta vášeň pro vodu [emoji56]TBG píše:Tak nakonec jsem musel switch nechat vyměnit, úplně se rozpadl a byl plný vody.....
- TBG
Bejvávalo kamaráde.... už mně to sušení trošku nebaví....
Rennie
- tel.: 776179179
To je jako droga vím to sám ale zatím mi nenatekloTBG píše:Bejvávalo kamaráde.... už mně to sušení trošku nebaví....![]()
Trochu oživím téma. Při rozjezdu auto nechce moc jet, když ho vytočím na 2600 otáček rozblika se M+S plus bliká kontrolka ubřadičky a na displeji D. Zdá se mi že olej smrdí jakoby spalený. Kde začít?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Udelej diag, vypis chyb. Tam bude odpoved
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Pokud smrdí spáleninou tak je to už asi jedno. Stejně skončíš u repase.
Na zpátečku jede normálně?
- Kokesek
4hp22 smrdi splenino od novoty[emoji115]Hubert píše:Pokud smrdí spáleninou tak je to už asi jedno. Stejně skončíš u repase.
Tak sem s tim dnes musel přejet než půjde na diagnostiku a pod 3000 otáček motor tarokuje, když tam zařadí 3 tak spadne do nouze.
Turbo v háji a XYZ switch. Co s tím? Da se XYZ opravit?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
https://www.aulro.com/afvb/projects-and ... ost2990878 (chce to byt prihlaseny, abys videl obrazky)
