na tak to bude spise H4 dvouvlaknova kdyz jsou tam dve wattaze....takze takze budto H4 xenon nebo lepsi varianta H4 bixenon...Petr píše:V "chytré" knize Freelandyho píšou 60/55W halogenová , takže usuzuju na H1, ale jist si nejsem - nejsem odborník. Mám pátrat dál metodou "když jsem blbej tak to rozeberu a podívám se ? "...motohanz píše:co tam za zarovku? Jinak tyhle kity jdou prakticky do jakyhokoliv auta...![]()
Po tom co tady čtu a hlavně jak "slepnu" při jízdě v noci mám stále větší zájem o xenony... Díky za odpověď. Petr
Xenony
Koukám že jsi taky noční pták....Díky za info. Nechám ověřit a obratem u tebe objednám. Poradíš co zvolit? Xenon nebo bixenon? Dík Petrmotohanz píše:na tak to bude spise H4 dvouvlaknova kdyz jsou tam dve wattaze....takze takze budto H4 xenon nebo lepsi varianta H4 bixenon...Petr píše: V "chytré" knize Freelandyho píšou 60/55W halogenová , takže usuzuju na H1, ale jist si nejsem - nejsem odborník. Mám pátrat dál metodou "když jsem blbej tak to rozeberu a podívám se ? "...![]()
Landy je pro fandy !!!
na tak bixenon je i dalkovej, xenon pouze potkavacka, takze ja jasne volim bi
ale je o neco drazsi....jinak no nocni ptak nevim, jen mi usnula pritelkyne se psem na sedacce...
Re: Xenony
Potrebuju poradit,mam na diskosce nahozeny xenony a jedna nesviti,takze vymena,ale jak se takova vec vymenuje
Se musi oddelat draty co k tomu vedou a k tem pridelat nova cela ta vec nebo se da ta "zarovka/vybojka" nejak vydelat,co
Viz foto,zespodu jsou nejaky sroubky(viz sipky)
- Přílohy
- (76.01 KiB) Staženo 423 x
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
Re: Xenony
U našeho Opelu Omega se mění jen samotná výbojka (žárovka) D2S stojí asi 1300CZK, ale necháváme to dělat v servisu - práce stojí 100CZK a navíc se to nedoporučuje dělat to doma protože je tam napětí okolo 35000V, možná s tím tady někdo má zkušenosti.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Xenony
Jenom k tomu napětí - ono tam je, ale jenom chvilku, když xenon startuje, jinak je tam podstatně méně. Pokud tu výbojku vyndáš cca po půl hodině, nemělo by tam být už nic, co by tě mohlo kopnout. Maximálně si pro sichr odpoj baterku. Horší je, že je to vysokotlaká výbojka a její prasknutí by mohl ze skleněné baňky uděla pěkný šrapnely - takže rukavice a pokud k tomu budu strkat hlavu blízko (to jak proč to tam nejde, tak se podívám a zároveň to tam rvu oběma rukama) tak i brýle. Oči máme jenom dvě, a někteří i ty už nahouby.
Že se to má dělat v servisu - dobrá reklama, aby měly servisy co dělat. Na druhou stranu, občas je tam tka blbej přístup, že se to vyplatí - ať si na toho blba co to navrhoval, nadává někdo jinej.
Re: Xenony
Hmm,a v Brne nejakej servis je
kde by to mohly udelat a budou tydle bazmeky mit
na 100%
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Xenony
A já si furt říkal,když jsme jeli z Lysic,že mě to nějak málo svítí ....brudr píše:mam na diskosce nahozeny xenony
No právěMadTom píše: Oči máme jenom dvě, a někteří i ty už nahouby.
Re: Xenony
To Brudr: pokud máš přestavbovou sadu bixenonů nemění se výbojka, ale celý ten vehement i s drátama, stojí to cca 850kč.
http://www.pm-style.cz/racing/eshop/15- ... -2-Vybojky" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Xenony
Dikec,byl jsem ve dvouch "servisech/prodejnach" a nikdo nebyl schopnej me rict co to je za model,aby se to dalo popripade objednat,tak sem se na toByzi píše:To Brudr: pokud máš přestavbovou sadu bixenonů nemění se výbojka, ale celý ten vehement i s drátama, stojí to cca 850kč.
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
Re: Xenony
Koukám stejný downgrade jako u mě. Když mně levá vydržela stěží rok a ta druhá rok a půl, vzdal jsem to a vrátil se k H4.
Re: Xenony
Já mám na autě bixenony asi 4 roky a výbojka mi odešla jen jedna.
Když jsem si k prodejci šel koupit novou výbojku, dal mi ji zdarma, tak jsem mu dal aspoň flašku slivovice a pěkne poděkoval.
