Xenony
motohanz
#61 Příspěvek od motohanz » 23 bře 2008 23:53
Petr píše:
motohanz píše:co tam za zarovku? Jinak tyhle kity jdou prakticky do jakyhokoliv auta...
V "chytré" knize Freelandyho píšou 60/55W halogenová , takže usuzuju na H1, ale jist si nejsem - nejsem odborník. Mám pátrat dál metodou "když jsem blbej tak to rozeberu a podívám se ? "... :oops: :oops: :oops: Po tom co tady čtu a hlavně jak "slepnu" při jízdě v noci mám stále větší zájem o xenony... Díky za odpověď. Petr
na tak to bude spise H4 dvouvlaknova kdyz jsou tam dve wattaze....takze takze budto H4 xenon nebo lepsi varianta H4 bixenon...
Petr
#62 Příspěvek od Petr » 24 bře 2008 00:17
motohanz píše:
Petr píše: V "chytré" knize Freelandyho píšou 60/55W halogenová , takže usuzuju na H1, ale jist si nejsem - nejsem odborník. Mám pátrat dál metodou "když jsem blbej tak to rozeberu a podívám se ? "... :oops: :oops: :oops: Po tom co tady čtu a hlavně jak "slepnu" při jízdě v noci mám stále větší zájem o xenony... Díky za odpověď. Petr
Koukám že jsi taky noční pták....Díky za info. Nechám ověřit a obratem u tebe objednám. Poradíš co zvolit? Xenon nebo bixenon? Dík Petr 8)
Landy je pro fandy !!!
motohanz
#63 Příspěvek od motohanz » 24 bře 2008 00:25
na tak bixenon je i dalkovej, xenon pouze potkavacka, takze ja jasne volim bi :) ale je o neco drazsi....jinak no nocni ptak nevim, jen mi usnula pritelkyne se psem na sedacce... :)
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#64 Příspěvek od Hunter » 24 bře 2008 08:20
Ve FL jsou zarovky H7, takze jedna na potkavaci a jedna na dalkove.
Free Td4 2004 HSE automat
Petr
#65 Příspěvek od Petr » 24 bře 2008 09:20
Hunter píše:Ve FL jsou zarovky H7, takze jedna na potkavaci a jedna na dalkove.
Koukám že se jako správný vyznavači LR nesejdeme ani na žárovce. No co se dá dělat, jdu "se do toho šťourat".... Mámo podej kladivo !! :D :D :D Petr
P.S. Veselé Velikonoce !!!! :P :P :P
brudr
Re: Xenony
#66 Příspěvek od brudr » 25 led 2011 22:43
Potrebuju poradit,mam na diskosce nahozeny xenony a jedna nesviti,takze vymena,ale jak se takova vec vymenuje :idea: :?: Se musi oddelat draty co k tomu vedou a k tem pridelat nova cela ta vec nebo se da ta "zarovka/vybojka" nejak vydelat,co :idea: Viz foto,zespodu jsou nejaky sroubky(viz sipky) :|
(76.01 KiB) Staženo 423 x
tel:604422529
p.bocek@email.cz
masar
tel.: 773968639
Re: Xenony
#67 Příspěvek od masar » 26 led 2011 09:25
U našeho Opelu Omega se mění jen samotná výbojka (žárovka) D2S stojí asi 1300CZK, ale necháváme to dělat v servisu - práce stojí 100CZK a navíc se to nedoporučuje dělat to doma protože je tam napětí okolo 35000V, možná s tím tady někdo má zkušenosti.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Xenony
#68 Příspěvek od MadTom » 26 led 2011 10:11
Jenom k tomu napětí - ono tam je, ale jenom chvilku, když xenon startuje, jinak je tam podstatně méně. Pokud tu výbojku vyndáš cca po půl hodině, nemělo by tam být už nic, co by tě mohlo kopnout. Maximálně si pro sichr odpoj baterku. Horší je, že je to vysokotlaká výbojka a její prasknutí by mohl ze skleněné baňky uděla pěkný šrapnely - takže rukavice a pokud k tomu budu strkat hlavu blízko (to jak proč to tam nejde, tak se podívám a zároveň to tam rvu oběma rukama) tak i brýle. Oči máme jenom dvě, a někteří i ty už nahouby.
Že se to má dělat v servisu - dobrá reklama, aby měly servisy co dělat. Na druhou stranu, občas je tam tka blbej přístup, že se to vyplatí - ať si na toho blba co to navrhoval, nadává někdo jinej.
brudr
Re: Xenony
#69 Příspěvek od brudr » 26 led 2011 14:29
Hmm,a v Brne nejakej servis je :?: kde by to mohly udelat a budou tydle bazmeky mit :roll: na 100% :roll:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Re: Xenony
#70 Příspěvek od RudaK » 26 led 2011 17:12
brudr píše:mam na diskosce nahozeny xenony
A já si furt říkal,když jsme jeli z Lysic,že mě to nějak málo svítí .... :ty jeden...:
MadTom píše: Oči máme jenom dvě, a někteří i ty už nahouby.
No právě :blush a proto sem si říkal,že netrefím ani do Brna :chuckle Ještě že jel Brudr přede mnou :clap
Byzi
Re: Xenony
#71 Příspěvek od Byzi » 30 led 2011 09:15
To Brudr: pokud máš přestavbovou sadu bixenonů nemění se výbojka, ale celý ten vehement i s drátama, stojí to cca 850kč.
http://www.pm-style.cz/racing/eshop/15- ... -2-Vybojky" onclick="window.open(this.href);return false;
brudr
Re: Xenony
#72 Příspěvek od brudr » 30 led 2011 11:44
Byzi píše:To Brudr: pokud máš přestavbovou sadu bixenonů nemění se výbojka, ale celý ten vehement i s drátama, stojí to cca 850kč.
Dikec,byl jsem ve dvouch "servisech/prodejnach" a nikdo nebyl schopnej me rict co to je za model,aby se to dalo popripade objednat,tak sem se na to :moon a nahodil jsem tam normalni zarovky.Ty xenony bych chtel nahodit do pridavnych svetel,akorat (moc sem to nehledal) nejsou na H4 zadny. :think
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Neklan
Re: Xenony
#73 Příspěvek od Neklan » 30 led 2011 14:35
Koukám stejný downgrade jako u mě. Když mně levá vydržela stěží rok a ta druhá rok a půl, vzdal jsem to a vrátil se k H4.
Byzi
Re: Xenony
#74 Příspěvek od Byzi » 30 led 2011 19:55
Já mám na autě bixenony asi 4 roky a výbojka mi odešla jen jedna.
Když jsem si k prodejci šel koupit novou výbojku, dal mi ji zdarma, tak jsem mu dal aspoň flašku slivovice a pěkne poděkoval.
