300TDi EGR ventil
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
EGR ventil má za funkci přepouštění výfukových plynů zpátky do sání a tím se mimo jiné snižuje hodnota CO2 ve spalinách. Toto je jeho jediný přínos.
Mezi jeho negativa patří zanášení sacího potrubí karbonem a snížení výkonu motoru.
U vznětových motorů se na emisích měří jen kouřivost (průchod světelného paprsku kouřem) na rozdíl od zážehových, kde se na emisích měří i složení výfukových plynů.
Z toho vyplývá, že EGR ventil u motoru 300 Tdi nemá na kouřivost vliv.
U moderních vznětových motorů s řídící jednotkou a lambda sondou, kde je zpětná vazba na přípravu směsi od lambda sondy to už může být jinak.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
JenaN píše:Když ten ventil vyřadíte, nebude Vám svítit kontrolka, že není něco v pořádku? A jak se k tomu staví řídící jednotka?
Motor 300 TDI žádnou řídící jednotku nemá.
Piskot píše:... mně se osvědčila brzdovka, trochu polejt ty šroubky, nechat cca hodinku působit a pak opatrně povolovat imbusem.brudr píše:Tak sem taky chtel zaslepit hen ten oný ventyl,akorat nejak nemohu povolit ty sroubky co sou u toho ventylu,abych moch voddelat tu trubku a dat tam tu zaslepku.Co stim.
tos to skusim,akorat je nemam na imbus.
- yorkin
- tel.: 723 954967 (jen sms)
- auto: pár mám...
=řídící jednotka je ráda, že to vo fous líp jedeRudaK píše:Motor 300 TDI žádnou řídící jednotku nemá.JenaN píše:Když ten ventil vyřadíte, nebude Vám svítit kontrolka, že není něco v pořádku? A jak se k tomu staví řídící jednotka?![]()
Jedinná řídící jednotka je za volantem.
- paia
- tel.: mám ;o)
- auto: Audi Allroad
Re: 300TDi EGR ventil
pardon, že otevírám staré téma, když jste vyhodili EGR, řešili jste nějak očistu vnitřku turba a potrubí od toho bordelu?
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
- PavelU
- tel.: +420 603716996
EGR ventil je až za turbem, teda aspoň u Td5, ale u 300Tdi myslím taky...
Egr je spojenej trubkou ze sběrného výfukového potrubí, nikoli přímo s turbem. Podívej se na obrázky který tady jsou z minulosti, tam by to mělo být vidět. Vyčištěním sacího potrubí rozhodně nic nezkazíš. U TD5 se mi nechtělo ho demontovat a tak jsem sundal EGR a na silnej drát jsem si udělal takovej vytěrák lehce namočenej do nafty. Ale dřív se radši koukni kolik toho bordelu tam je, aby si ho tam někam nenacpal.
- paia
- tel.: mám ;o)
napřed se kouknu, jestli tam vůbec nějakej EGR je, třeba mě Karel překvapí a žádnej EGR už tam smrdět nebude.Tomáš K píše:Egr je spojenej trubkou ze sběrného výfukového potrubí, nikoli přímo s turbem. Podívej se na obrázky který tady jsou z minulosti, tam by to mělo být vidět. Vyčištěním sacího potrubí rozhodně nic nezkazíš. U TD5 se mi nechtělo ho demontovat a tak jsem sundal EGR a na silnej drát jsem si udělal takovej vytěrák lehce namočenej do nafty. Ale dřív se radši koukni kolik toho bordelu tam je, aby si ho tam někam nenacpal.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ja jsem koupil auto taky od karla a egr ventil uz tma nebyl takze parada
- paia
- tel.: mám ;o)
Tak u mojeho už taky není a podle rezu na záslepce to udělal už někdo v Rajchu.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Ani se nedivím protože tohle je opravdu nutnost. Motor lépe dýchá a poznat to opravdu je.paia píše:Tak u mojeho už taky není a podle rezu na záslepce to udělal už někdo v Rajchu.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Luboš M. píše:Ani se nedivím protože tohle je opravdu nutnost. Motor lépe dýchá a poznat to opravdu je.paia píše:Tak u mojeho už taky není a podle rezu na záslepce to udělal už někdo v Rajchu.
No já su zas za blba,bo sem žádnou změnu nezaregistroval ....
p.s. ale tam už není
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Okrem EGR ventilu treba vyhodit katalyzátor, mat dobré vstreky, nastavené čerpadlo, vhodné tlaky turba a tam už výkon poznat je
LR 90
- RudaK
- auto: D III + D 1
ERG a KAT vypreparovaný
tak ještě vstřiky,čerpadlo a tlak turba ......
- Truck Rover
- auto: LR 90
Já už som si namontil merač tlakov turba. Tak som sa stym hral a ukazuje to 0,5 az 0,9 bar. Teras nevím pri jakých otáčkách na kolko bar má tlačit. Jak je to optimálne?? Má stym niekto skusenost??
LR 90
- RudaK
- auto: D III + D 1
Truck Rover píše:Já už som si namontil merač tlakov turba. Tak som sa stym hral a ukazuje to 0,5 az 0,9 bar. Teras nevím pri jakých otáčkách na kolko bar má tlačit. Jak je to optimálne?? Má stym niekto skusenost??
Myslím,že ten měřák je od 1,- bar, Tak že ti tlačí 1,5 - 1,9 baru a to je optimal ( asi
- Truck Rover
- auto: LR 90
