Stránka 4 z 4
Re: Olej převodovka
Napsal: 14 kvě 2024 09:40
od vik2
Osvedcilo sa mi radenie pri vyssich otackach.
Mám stejnou zkušenost.
(zatím nejlepší olej co jsem v převodovce měl je Ravenol VSG)
Teď tu dávám dohromady jednu přídavku, a bahno je i uvnitř
Jak říkají mechanici od CaterPillaru: Když může olej ven, může bordel dovnitř....
Prostě je to o údržbě.....
Re: Olej převodovka
Napsal: 14 kvě 2024 10:11
Jo přesně tak, proto příště budu chtít, ať mi převodovku dovezou nerozebranou a hlavně umytou alespoň zvenku....
Re: Olej převodovka
Napsal: 14 kvě 2024 20:39
od VencaZE
Měl jsem tu Disco 2 do jejíž převodovky majitel nalil motorový Millers 10W40 s přízviskem MTF94. Po krátký době začala špatně řadit a nakonec se začala na zpátečku zakusovat. Působilo to dojmem jako když jsou zařazené dvě rychlosti. V rámci průzkumu dostal novou náplň skutečné MTF94 a asi po cca 20-30km jízdy se převodovka srovnala a začala normálně fungovat.
Ale každý svého štěstí strojvůdcem, co si tam nalejete s tím pak budete muset žít
V.
Re: Olej převodovka
Napsal: 18 kvě 2024 15:15
od Hubik
MadTom píše: 12 kvě 2024 06:12
On ten Dextron do hlavní převodovky ve specifikacích byl, a když je LR změnil, tak tam bylo uvedeno, že to jsou nové stránky do servisního manuálu, mají se v něm vyměnit a staré zničit. To ale v PDFkách nikdo neudělal, stejně jako v některých mazacích plánech výrobců maziv.
Olej vymeneny, radenie podstatne lepsie, pouzity olej MPM 75W-80 GL-4 Premium Synth. Honda/Rover.
Dakujem
