225/75 by se mi už nelíbilo vůbec...ale každej má jinej vkus...
Zvýšení podvozku D I.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: Zvýšení podvozku D I.
mno...já tam teď mám 235/85/16 a moc se mi to nelíbí, ale už to nejni taak hrozný...když nazuju MT117 33/10,5 to je jiný kafe...
Ja tam chci hodit 235/85 ale nejsou a asi nebudou,ale stejne to nebudu kupovat hned tak uvidim.
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
v terene su podla mna ajtak vacsinou lepsie tie uzke gumy. Aby mali siroke navrch tak to uz musi byt fakt ze hlboke blato. Inak ked budem menit MT tak asi pojdem do 235, len vyssie ako tie seriovky co mam
- špáca
- tel.: napiš SZ
- auto: DI 300Tdi
235 jsou na zvedlé disko opravdu malé, souhlasím s Paramountem, vypadají divně
sem přemýšlel a rozhod se a šel do 255/85 R16 BF MT km2, to je mazec
Suzi ZEBRAjet 1,3 ..... Špácotéka 300Tdi........RR P38 4,6 ..... a to už snad stačí, než mě zas něco chytne..
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ja budu mit za chvili 285/75 R16 akorat km1 tak sem zvedavy jak to bude vypadatšpáca píše:235 jsou na zvedlé disko opravdu malé, souhlasím s Paramountem, vypadají divně
sem přemýšlel a rozhod se a šel do 255/85 R16 BF MT km2, to je mazec![]()
Nazdar chlapi.
Tak som namontil na Diskoša pružiny s tlmičmi + 40mm od Britpartu
Montáž trvala cca. 10hod
Musím však dať dlhšie hadice, ktoré som už objednal , dúfam že nebude problém s odvzdušnení. Ak máte na túto operáciu nejaké vychytávky vďaka za radu.
Mám ešte jeden väčší problém. Objednal som korekčné excentrické silenbloky do predných ramien a teda vôbec mi nieje jasné ako tie silenbloky pootočiť abi to fungovalo
PORAĎTE Pomôže aj nejaké foto.
Ďakujem.
Ďakujem.
- paramount2
- tel.: 775958013
hadice by ti měly vyjít....stačí předělat držák-posunout ho kousek dolů...
no a u těch silentbloků stačí trochu přemýšlet...po zvednutí se ti náprava zakloní kousek dolů....tím směrem pootočit silentbloky...
Myslim ze pri max vykrizeni hadice u liftu nevyjdou. Navic stoji par kc a mas jistotu a novy opleteny hadice...paramount2 píše:hadice by ti měly vyjít....stačí předělat držák-posunout ho kousek dolů...
- paramount2
- tel.: 775958013
mám 2´lift + podložky cca 35 mm a po předělání držáků to vychází bez problémů...
Zajimave, me pri 2 placovym liftu chodili hadice nadoraz...Je pekne videt, ze kazda uprava, byt "stejna" vede k jinym potrebam uprav dalsich dilu...paramount2 píše:mám 2´lift + podložky cca 35 mm a po předělání držáků to vychází bez problémů...
Imho opletena hadice stoji par kc a zlepsi podstatne prubeh brzd...
U mne po liftu predek dosahnul, zadek ne, tak jsem tam narval tohle a je to
http://www.bekas.cz/detail-zbozi/brzdov ... ni-ft-2328" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak teda ty oplejtany hadice mne docela nasr.... objednal sem si + 2 palce a byly skoro stejne dlouhy jak origo tak jsem je dal jen dopredu.
Ja som objednal tie nerezové opletané + 4cm. Budem montovať budúci víkend. Teraz som montoval komplet nové silenbloky a čap horného ramena na zadnéj náprave, no poviem vám nebola to pr..el, nebiť autogénu v práci asi bi som si neporadil. Skrutky na moje počudovanie povoliť išli
, horšie to bolo z vylisovaním silenblokov spodných ramien a najhorší bol čap horného ramena. To som už ani nedúfal že to dokážem vyraziť
. No najväčšia sranda bola, keď som chcel vymeniť čapi a gumy na stabilizátore, aké bolo moje prekvapenie
keď som zistil že tam stabilizátor nieje (mimochodom 2 čapi + 2 tie gumy na stabilizačnú tič sú na predaj - dobrá cena). A nenašiel som ani žiadne otvori kde bi mohol biť pred tým namontený, v predu ho tiež nemám, je to normálne? Predtým to mal chlap čo s tým jazdil 15 rokov 99% po asfalte.
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Mám takúto otázočku.Šlo by nahodiť na sériový podvozok/nové neunavené pružiny/ gumy 235/85R16 s tým,že by sa vyrezali blatníky a nahodili plastové lemy?Má niekto takúto skúsenosť?
- Filip
- tel.: 0948004300
Tak som zrovna skusal na seriove D1 pneu KM2 v rozmere 245/75 R16 a zistil som ze su uplne na tesno a robilo by to problemy. Co sa vam tam podarilo natlacit bez rezania blatnikov? Sirku chcem max 235 (9,5). Niesom zastanca sirokych pneu, teda okrem estetickeho efektu.
můžete mi někdo prosím poslat link které brzdové hadice jste objednávali..? díky
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
245/75R16 som mal aj predtým bez liftu a treba zrezať zo zadného blatníku.Ináč to so sériovým podvozkom nejde.Existuje ešte rozmer 225/75R16 dokonca ten sa dá zapísať do techničáku,ale sú len minimálne väčšie od pôvodných,takže tým veľa nezískaš.To urezanie blatníka nie je nič strašné.
- Filip
- tel.: 0948004300
Ja to vidim na 235/75R16 a keby nevychazalo, bude sa rezat. Myslim ze oproti AT ziskam dost aj keby som zachoval velkost.marcel píše:245/75R16 som mal aj predtým bez liftu a treba zrezať zo zadného blatníku.Ináč to so sériovým podvozkom nejde.Existuje ešte rozmer 225/75R16 dokonca ten sa dá zapísať do techničáku,ale sú len minimálne väčšie od pôvodných,takže tým veľa nezískaš.To urezanie blatníka nie je nič strašné.
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
235/75R16 je veľmi malý výber pneu
- Filip
- tel.: 0948004300
no tak budem viac rezat. To je zatial iba predstava, uvidime realitu az budu zvysne peniazemarcel píše:235/75R16 je veľmi malý výber pneu
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Tonny píše:můžete mi někdo prosím poslat link které brzdové hadice jste objednávali..? díky
http://www.paddockspares.com/pp/PERFORM ... _inch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
