Zvýšení podvozku D I.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: Zvýšení podvozku D I.
#61 Příspěvek od paramount2 » 19 bře 2011 20:55
mno...já tam teď mám 235/85/16 a moc se mi to nelíbí, ale už to nejni taak hrozný...když nazuju MT117 33/10,5 to je jiný kafe...
225/75 by se mi už nelíbilo vůbec...ale každej má jinej vkus... :wink:
brudr
#62 Příspěvek od brudr » 19 bře 2011 21:08
Ja tam chci hodit 235/85 ale nejsou a asi nebudou,ale stejne to nebudu kupovat hned tak uvidim. :roll: :Ja blb:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#63 Příspěvek od Filip » 19 bře 2011 21:47
v terene su podla mna ajtak vacsinou lepsie tie uzke gumy. Aby mali siroke navrch tak to uz musi byt fakt ze hlboke blato. Inak ked budem menit MT tak asi pojdem do 235, len vyssie ako tie seriovky co mam
špáca
tel.: napiš SZ
auto: DI 300Tdi
#64 Příspěvek od špáca » 25 bře 2011 19:36
235 jsou na zvedlé disko opravdu malé, souhlasím s Paramountem, vypadají divně
sem přemýšlel a rozhod se a šel do 255/85 R16 BF MT km2, to je mazec :O :clap
Suzi ZEBRAjet 1,3 ..... Špácotéka 300Tdi........RR P38 4,6 ..... a to už snad stačí, než mě zas něco chytne..
#65 Příspěvek od Miky_CZ » 25 bře 2011 19:40
špáca píše:235 jsou na zvedlé disko opravdu malé, souhlasím s Paramountem, vypadají divně
ja budu mit za chvili 285/75 R16 akorat km1 tak sem zvedavy jak to bude vypadat
sisobmw
#66 Příspěvek od sisobmw » 25 bře 2011 21:14
Nazdar chlapi.
Tak som namontil na Diskoša pružiny s tlmičmi + 40mm od Britpartu :clap .
Montáž trvala cca. 10hod :whew .
Musím však dať dlhšie hadice, ktoré som už objednal , dúfam že nebude problém s odvzdušnení. Ak máte na túto operáciu nejaké vychytávky vďaka za radu.
Mám ešte jeden väčší problém. Objednal som korekčné excentrické silenbloky do predných ramien a teda vôbec mi nieje jasné ako tie silenbloky pootočiť abi to fungovalo :hmm: .
PORAĎTE Pomôže aj nejaké foto.
Ďakujem.
paramount2
tel.: 775958013
#67 Příspěvek od paramount2 » 25 bře 2011 22:26
hadice by ti měly vyjít....stačí předělat držák-posunout ho kousek dolů... :wink:
no a u těch silentbloků stačí trochu přemýšlet...po zvednutí se ti náprava zakloní kousek dolů....tím směrem pootočit silentbloky...
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#68 Příspěvek od Honzan » 26 bře 2011 08:12
paramount2 píše:hadice by ti měly vyjít....stačí předělat držák-posunout ho kousek dolů... :wink:
Myslim ze pri max vykrizeni hadice u liftu nevyjdou. Navic stoji par kc a mas jistotu a novy opleteny hadice...
paramount2
tel.: 775958013
#69 Příspěvek od paramount2 » 26 bře 2011 18:03
mám 2´lift + podložky cca 35 mm a po předělání držáků to vychází bez problémů... :wink:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#70 Příspěvek od Honzan » 28 bře 2011 13:34
paramount2 píše:mám 2´lift + podložky cca 35 mm a po předělání držáků to vychází bez problémů... :wink:
Zajimave, me pri 2 placovym liftu chodili hadice nadoraz...Je pekne videt, ze kazda uprava, byt "stejna" vede k jinym potrebam uprav dalsich dilu...
Imho opletena hadice stoji par kc a zlepsi podstatne prubeh brzd...
powl
#71 Příspěvek od powl » 28 bře 2011 13:55
U mne po liftu predek dosahnul, zadek ne, tak jsem tam narval tohle a je to :Pohoda: http://www.bekas.cz/detail-zbozi/brzdov ... ni-ft-2328" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak teda ty oplejtany hadice mne docela nasr.... objednal sem si + 2 palce a byly skoro stejne dlouhy jak origo tak jsem je dal jen dopredu.
sisobmw
#72 Příspěvek od sisobmw » 03 dub 2011 12:39
Ja som objednal tie nerezové opletané + 4cm. Budem montovať budúci víkend. Teraz som montoval komplet nové silenbloky a čap horného ramena na zadnéj náprave, no poviem vám nebola to pr..el, nebiť autogénu v práci asi bi som si neporadil. Skrutky na moje počudovanie povoliť išli :muscle , horšie to bolo z vylisovaním silenblokov spodných ramien a najhorší bol čap horného ramena. To som už ani nedúfal že to dokážem vyraziť :whew . No najväčšia sranda bola, keď som chcel vymeniť čapi a gumy na stabilizátore, aké bolo moje prekvapenie :O keď som zistil že tam stabilizátor nieje (mimochodom 2 čapi + 2 tie gumy na stabilizačnú tič sú na predaj - dobrá cena). A nenašiel som ani žiadne otvori kde bi mohol biť pred tým namontený, v predu ho tiež nemám, je to normálne? Predtým to mal chlap čo s tým jazdil 15 rokov 99% po asfalte.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#73 Příspěvek od marcel » 03 dub 2011 14:40
Mám takúto otázočku.Šlo by nahodiť na sériový podvozok/nové neunavené pružiny/ gumy 235/85R16 s tým,že by sa vyrezali blatníky a nahodili plastové lemy?Má niekto takúto skúsenosť?
Filip
tel.: 0948004300
#74 Příspěvek od Filip » 21 dub 2011 15:05
Tak som zrovna skusal na seriove D1 pneu KM2 v rozmere 245/75 R16 a zistil som ze su uplne na tesno a robilo by to problemy. Co sa vam tam podarilo natlacit bez rezania blatnikov? Sirku chcem max 235 (9,5). Niesom zastanca sirokych pneu, teda okrem estetickeho efektu.
Tonny
auto: Def 110
#75 Příspěvek od Tonny » 21 dub 2011 15:18
můžete mi někdo prosím poslat link které brzdové hadice jste objednávali..? díky
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#76 Příspěvek od marcel » 21 dub 2011 18:54
245/75R16 som mal aj predtým bez liftu a treba zrezať zo zadného blatníku.Ináč to so sériovým podvozkom nejde.Existuje ešte rozmer 225/75R16 dokonca ten sa dá zapísať do techničáku,ale sú len minimálne väčšie od pôvodných,takže tým veľa nezískaš.To urezanie blatníka nie je nič strašné.
Filip
tel.: 0948004300
#77 Příspěvek od Filip » 21 dub 2011 20:22
marcel píše:245/75R16 som mal aj predtým bez liftu a treba zrezať zo zadného blatníku.Ináč to so sériovým podvozkom nejde.Existuje ešte rozmer 225/75R16 dokonca ten sa dá zapísať do techničáku,ale sú len minimálne väčšie od pôvodných,takže tým veľa nezískaš.To urezanie blatníka nie je nič strašné.
Ja to vidim na 235/75R16 a keby nevychazalo, bude sa rezat. Myslim ze oproti AT ziskam dost aj keby som zachoval velkost.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#78 Příspěvek od marcel » 21 dub 2011 20:41
235/75R16 je veľmi malý výber pneu
Filip
tel.: 0948004300
#79 Příspěvek od Filip » 21 dub 2011 20:47
marcel píše:235/75R16 je veľmi malý výber pneu
no tak budem viac rezat. To je zatial iba predstava, uvidime realitu az budu zvysne peniaze
DjALF
auto: Toyota LC 100
#80 Příspěvek od DjALF » 22 dub 2011 15:43
Tonny píše:můžete mi někdo prosím poslat link které brzdové hadice jste objednávali..? díky
http://www.paddockspares.com/pp/PERFORM ... _inch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
