Reset jednotky topeni u D3
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
Re: Reset jednotky topeni u D3
#61 Příspěvek od Kubas38 » 26 led 2011 06:26
RudaK píše:
Kubas38 píše: mě to napsalo že je chyba speciál system a rosvítila se mě kontrolka vlavo dole žluty autíčko výška a naklápění! co s tím :(
Todle mě udělalo,když bylo v háji jedno čidlo podvozku .Po výměně OK ( je to asi dva roky nazad a je to kontrolka podvozku - né topení :mrk )
:oops: Přátelé jak :Sorry: "stárnu " :Sorry: tak blknu při první kontrole pojistky na topení jsem :hmm: pro jistotu kouknul ještě na dvě ale jednu z nich jsem vrátil na jiné místo :blush
Nojo a už je na správným místě system je gutt :Pohoda: ale topení stále netopí :angry !!!
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#62 Příspěvek od evo828 » 26 led 2011 14:03
Kubas - mas webasto timer/hodinky v aute? ak ano tak sprav toto:
tj: vyber poistku napajania webasta (zlta 20A na pozicii 28 v motorovej skrinke) aspon na 3 sek. zapoj; stlac ON na webasto timeri; pockaj 3 sekundy; odpoj poistku a pockaj 3 sekundy a zapoj positku - webasto sa potom spusti.
Ak sa nepusti - je tam nejaky iny problem a treba ist na diagnostiku.
Ak nemas webasto timer/hodinky tak tiez len na diagnostiku.
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#63 Příspěvek od kid » 26 led 2011 15:24
Tak se mi to popsané zapnutí WEBASTA dálkovým ovladačem před startem motoru moc líbí,čtu si tu jako v románu...určitě to motor ohřátím před startem pošetří... zeptám se, jaký si mám koupit přesný typ toho ovladače dálkového k tomu WEBASTU, který se vám komukoliv osvědčil.Díky...
Disco III - pravá pohoda
#64 Příspěvek od RudaK » 26 led 2011 16:59
kid píše: jaký si mám koupit přesný typ toho ovladače dálkového k tomu WEBASTU
Taky by mě to zajímalo . Já našel akorát todle :
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T80" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91" onclick="window.open(this.href);return false;
A taky nevím který ..... :Sorry:
Stavros
#65 Příspěvek od Stavros » 26 led 2011 18:43
jak ktery, vzdyt se musi koupit komplet prestavbova sada, to nejde jen o ten ovladac. Doma to jentak nezapojis, je s tim dost prace. Jak by se ti zapojily vetraky topeni?
tel.: 608 969 607
#66 Příspěvek od Luboš M. » 26 led 2011 22:23
Já bych tedy 10 tisíc za dálkové ovládání nedal :ne , je to polovina horkovzdušného topení :hmm:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#67 Příspěvek od vladob8 » 26 led 2011 23:25
Neblaznite na eBay je plno ovladacov T80, T90 do 100€, da sa vydrazit aj za 40€. Co som sa docital ovladace su nezamene, to znamena na kazdy konkretny typ Webasta sedi jeden typ ovladaca, na logu vyrobcu auta nezalezi.
Ja mam v D2 seriovo montovane Thermo top a pracuje presne ako Ivanovi po uprave akurat som si musel zohnat T80 ovladac.
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#68 Příspěvek od RudaK » 27 led 2011 05:49
Stavros píše: vzdyt se musi koupit komplet prestavbova sada, to nejde jen o ten ovladac
To mě napadlo .
Stavros píše: Jak by se ti zapojily vetraky topeni?
Nijak,bo je nepotřebuju - de jen o ohřev motoru :mrgreen:
Luboš M. píše:Já bych tedy 10 tisíc za dálkové ovládání nedal :ne , je to polovina horkovzdušného topení :hmm:
Není to kolikrát pravda ( skoro pokaždé :) ) Já mám Ateso za desítku - sice bez papíru,ale už je stejně po záruce a topení topí ....
vladob8 píše:Neblaznite na eBay je plno ovladacov T80, T90 Thermo top pracuje presne ako Ivanovi po uprave akurat som si musel zohnat T80 ovladac.
Taky to tak de a jasně,že musí být komplet i s příjmačem .Mám na to 3/4 roku čas
Stavros
#69 Příspěvek od Stavros » 27 led 2011 10:52
ja to myslel jako radu vsem, co si myslej, ze koupej za 50 EUR ovladac a bude jim to behat.
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#70 Příspěvek od petr_p » 23 lis 2012 12:23
ahojte,
po ranu uz ted byva docela zima, ovsem Webasto letos stale mlci :sad
Jsem se tudiz dovtipil, ze to bude asi bloknute. A jelikoz k tomu nemam dalkove, tak asi nema cenu ani zkouset vytahovat tu pojistku jak tu ctu, ze?
Jde to odblokovat pouze LR-Diagnostikou nebo to svede i nejaka jina?
Diky, Petr
P.S.: Nema nekdo zkusenosti s timto?
http://bellautoservices.co.uk/products/ ... ontroller/" onclick="window.open(this.href);return false;
D3 TDV6 HSE Manual
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#71 Příspěvek od evo828 » 23 lis 2012 13:58
Ak aj nemas dialkove ovladanie mozes skusit odpojenim napajania (niekto hlasi ze to ide - niekomu nie):
The error lockout mode can be cleared using T4, or by disconnecting the battery power supply (connector C0926) for a minimum of 10 seconds.
K tomu ovladacu od Bellautos - funguje to OK (ivanjezbera to mal na d3 a bez problemov).
Existuje k tomu aj pridavny modul ktorym potom mozes zapnut aj fukanie do kabiny.
petr_p
#72 Příspěvek od petr_p » 03 pro 2012 09:42
Cau, diky.
Zkousel jsem vytahnout tu pojistku, ale nemelo to na to vliv bohuzel :cry
Co znamena prosim ta hlaska "chyba muze byt smazana pouzitim T4"?
Co to je to "T4"?
Jde mi o to, ze kdyz nepomohla finta s pojistkou jestli ted musim k nekomu s LR-Diagnostikou nebo to umi odblokovat i nejaka jina, pripadne ktera?
Diky moc za radu, P.
D3 TDV6 HSE Manual
#73 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2012 10:50
T4 je originál diagnostika - Testbook.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#74 Příspěvek od evo828 » 03 pro 2012 13:29
okrem LR diagnostiky (IDS/SDD) to ide aj napr. s Faultmate, Autologic.
Ak mas na okoli niekoho kto montuje Webasto kurenia - ti by mali mat aj Webasto diagnostiku - s tou by to mohlo ist tiez (avsak nie cez diagnosticky konektor auta - ale priamo pripojenim na Webasto).
petr_p
#75 Příspěvek od petr_p » 11 pro 2012 13:49
Dik za info.
A jeste jeden poznatek: Nevim jestli se to tu probiralo, ale co jsem se tu docetl tak se to blokne pri nekolika kratkych startech motoru.
Pak se jeste psalo, ze webasto nefunguje pri nizke hladine paliva v nadrzi. Ja z toho pochopil, ze se webasto pouze vypne at to nebere naftu motoru kvuli dojezdu na rezervu.
Po telefonu mi ale dnes v LR-servisu rekli, ze webasto se pri nizke hladine paliva zablokuje uplne stejne jak pri tech kratkych pojizdkach a rozchodi to pouze diagnostika.
A ted by me teda zajimalo odkud si bere Webasto informaci o nizke hladine paliva?
Ptam se, protoze mi asi zacina dochazet proc se to bloklo:
Kdyz totiz dotankuju az po spunt, tak se mi prvnich cca. 100 km stava cca. 5x denne, ze mi rucicka paliva spadne na nulu, rozsviti se hladove oko a dojezd v km na displeji ukazuje taky nulu. Po par minutach to pak vzdycky vymrsti rucicku zpet nahoru.
No a jestli tuto informaci, kterou vysila toto "vysoce kvalitni cidlo hladiny paliva" vyuziva i webasto, tak se vubec nedivim, ze se to zablokuje :Ja blb: :Ja blb:
Zatim sice nevim co stoji cidlo hladiny paliva - s tim se da zit, holt nemusim tankovat do plna :chuckle
S cim se ale muzu jen tezko smirit je ta "lidova" cena za odblokovani webasta v LR-servisu, zvlast kdyz jim tam muzu jezdit pokazde co dotankuju plnou nadrz :Ja blb:
Co myslite, muze mi to zablokovat to cidlo hladiny paliva?
D3 TDV6 HSE Manual
#76 Příspěvek od RudaK » 13 pro 2012 15:50
Mě se bloklo akorát jednou a v servise u p. Hodbodě mě bylo řečeno,že todle Webasto má sací trubičku výš než motor a nedoporučoval mě jezdit v zimě na doraz .....tak že teď dotankuji dřív než je rezerva a funguje to :yes
p.s.Tak podle tohoto to s nějakým čidlem nádrže to topení být spojené nemělo ... pouze vyšší umístění sací trubky a následně se to blokne ( preventivně ),bo nemá palivo. ( i když motor vrčí ještě dlouho )
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#77 Příspěvek od jezbera ivan » 13 pro 2012 16:02
No, ono ta krabicka od bell-a ma tu vyhodu, ze ak je seknute tak ho automaticky resetuje, a to az tri krat za sebou ak treba. Mam to uz druhy krat a funguje to super narozdiel od dorabky od majstrov z webasta.
Blue Evoque 2014 2.2
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#78 Příspěvek od Mahatma » 13 pro 2012 18:58
petr_p píše:S cim se ale muzu jen tezko smirit je ta "lidova" cena za odblokovani webasta v LR-servisu
Kolik to, pro zajímavost, v LR servise dělá? Příští týden tam jdu s tím samým taky, tak ať vím, co mě to bude stát.
petr_p
#79 Příspěvek od petr_p » 14 pro 2012 07:19
Ve Zline to delaj jako sluzbu zakaznikum docela za hubicku :chuckle
1290 Kc + DPH :puke
Nepredpokladam, ze to bude trvat dele nez 10 min, takze kdybych to prepocitaval na hodiny tak je to takova "krasna lidova hodinova sazba diagnostickych praci" za 7740Kc/hod. :chuckle
D3 TDV6 HSE Manual
gluteus
auto: Dlll
#80 Příspěvek od gluteus » 14 pro 2012 15:10
mam d3 2007 a reset se dela vytazenim 2 pinového konektoru napájení stači na vteřinu duležite je mit při odpojení zaple topeni
na dálkovém, nebo natočený motor za studena. blokace má ale svoje důvody a jen tak to stále resetovet není asi dobré
bez diagnostiky příčiny.
Taky mi to netopilo a děsně to hulilo tak sem to rozhodil a spalovací komora byla komplet plná sazí.
ted už mi to topí super a hned. Většinou je ale po smrti i vložka komory a to je 5 táců u nafty.
takže komu to netopí, nebo to hulí tak má buď v háli žhavík, nebo kotel, nebo kompet zasraný sazema.
a nebo čerpadýlko ale to se pozná po sluchu že to z pod auta tektuje.
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
