Predni kardan vibruje po liftu
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Predni kardan vibruje po liftu
#61 Příspěvek od Hubert » 15 lis 2010 22:29
Myslím že ramena mají ke středu nápravy 80cm a zvedl jsem o 5 cm. To znamená na každých 8cm 5mm. Vzdálenost silentbloků na kosti je tuším 20 cm z čeho plyne záklon na předním silentbloku 12,5 mm.
O předním kardanu mě nemluv. taky sem si užil. Výměna vidličky pak i odstranění vyvažovacího závaží.
powl
#62 Příspěvek od powl » 16 lis 2010 12:16
Hubert píše:....z čeho plyne záklon na předním silentbloku 12,5 mm.
Diky :yes
powl
#63 Příspěvek od powl » 19 bře 2011 14:27
Tak abych doplnil info....napravu jsem nakonec nechal v origo ulozeni a misto dvojkrize jsem tam dal wide angle kardan z defa a pohoda, nic nevibruje :Pohoda: Zrejme byla zakladni chyba predokladat, ze kdyz je dvojkriz novej, musi byt v poradku :? Jeste jsem vyhodil oba stabiky, dal delsi hadice a ted budu resit vyskakovani pruzin a asi podlozim zadni dorazy :wink:
Petroff
tel.: 775269030
auto: Disco II,Free I a II
#64 Příspěvek od Petroff » 31 srp 2013 02:36
Nazdar člověče, mám DI 2"pružiny a 2" podložky a řeším podobný problémy jako Ty, akorát, že já ji koupil už bez obou stabiků a skoro jsem dospěl díky chování na silnici k tomu je tam namontit a Ty je sundáváš. Myslíš, že by bylo možný se setkat a porovnat jízdní vlastnosti našich strojů a trochu o problematice pokecat, když jsme skoro sousedi? Bejvám v JBC skoro denně, co Ty na to? P.
Teda teprve teď jsem dokouknul, jakýho data je poslední příspěvek, tak nevím, jestli to není mimo mísu?
