Navijáky
teslo
Re: Navijáky
#581 Příspěvek od teslo » 19 úno 2014 13:31
Lukasino píše: Stále mi ale je nějak proti srsti dávat 4tis. jen za lano :?
Mas na vyber...ocelove stoji asi menej...i ked kvalitne asi o vela menej ani nie.
Moj nazor do plena...(vseobecne - nenarazam na nikoho konkretneho)
Ked sa ale niekto chce zverit do ruk nejake sracke za par korun, len aby usetril "tisicovku", tak budis...ja rozhodne nechcem stat v dosahu kotulajuceho auta ked sa roztrhne lano na ktorom to visi...
Prehnal som to zamerne, aby som zdoraznil dosledky setrenia na nespravnych miestach. Nepatrim medzi zastancov kupovania iba najdrahsich veci a uznavam "optimalizaciu", ale 8mm synteticke lano by som si nedal ani na stresny navijak (pokial mi nebude vyrobca garantovat silu nasobne prevysujucu silu navijaku - ktovie mozno aj take o nejaky cas vyvinu, technologie sa neustale zdokonaluju)! Ono Vas to moze vytiahnut z nejakej bahnovej jamky kde mozno staci auto iba potlacit, ale seriozne zapadnutie si tym iba skomplikujete ked sa to lano roztrhne (zvysok lana zarezany v bubne, kotevne body niekde hlboko pod naraznikom v natlacenom bahne a pod...). Ked niekto argumentuje, ze skor mu zastavi navijak ako roztrhne 8mm lanko, tak je ten navijak slaby (podla devonackeho webu: Plasma12 - 9.5mm (3/8"") Diameter - 17500 lbs Nomimal Strength, Dynapull - 8mm - 5,830 kilos (breaking load) ). Tym nechcem povedat, ze navijak ma byt schopny rotrhnut lano...to vobec nie, ale 8mm syntetika (sucasne, ktore poznam) je na seriozne navijakovnie zufalo malo...Ako to bolo niekde spravne poznamenane, tieto snurky treba cistit a starat sa o ne. Ale ci sa to niekomu paci alebo nie...casom sa oslabuju akokolvek sa o ne clovek stara (ratam s tym, ze lano sa pouziva a nieje to iba "sperk" v narazniku). Takze slabe lano, ktore nema ziadnu pevnostnu rezervu je skratka v prdeli. Kdezto silnejsie s nejako rezervou este chvilu sluzit bude...
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Navijáky
#582 Příspěvek od Lukasino » 19 úno 2014 13:57
Já to bral spíše tak, že za každou cenu syntetiku mít nemusím, ocelové lano mě vytáhne také :wink:
teslo
Re: Navijáky
#583 Příspěvek od teslo » 19 úno 2014 13:58
jj v tom pripade sme sa pochopili spravne :wink:
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Navijáky
#584 Příspěvek od knedlousek » 25 zář 2014 22:24
Ahoj, nevím zda to tu už bylo, ale chci se zeptat na TUTEN naviják, chci to na 110 Defa,nechal bych si to sem dovézt z UK, Superwinch si myslím že je dobrá značka, tak bych chtěl aby mi to někdo potvrdil nebo vyvrátil. Díky
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
teslo
Re: Navijáky
#585 Příspěvek od teslo » 05 led 2015 10:10
Navijak ma u mna tazky zivot :roll:
Objavene pocas standardneho servisu :grin: Je to z Bowmotor2 a este slape ako hodinky :wink:
Re: Navijáky
#586 Příspěvek od DanoDEF » 05 led 2015 14:04
... to moze byt aj pre tych 24V.
Re: Navijáky
#587 Příspěvek od MadTom » 05 led 2015 14:43
Koukám na ten obrázek a chci se zeptat, jestli tomu dobře rozumím - natavená nosná podložka? To bylo zespodu od toho páskového vodiče nebo co to tam je?
teslo
Re: Navijáky
#588 Příspěvek od teslo » 07 led 2015 14:00
JJ, nosna podlozka. 24V mu asi velmi nepomohlo, ale primarny dovod je vseobecne pretazovanie spojene s nedostatkom energie (hlavne) v zavodnom defikovi, kde si odmakal vacsiu cast dvoch Croatii a Srbskej trophy, ked vo vsetkych pripadoch hydraulika zlyhavala. Z tohto pohladu je to spolahlivejsi ako hydraulicky MileMarker (ked hodnotim system ako celkom - ci sa da navijak pouzit, alebo nie).
Celkom zivo mam v pamati zopar (vlastne viac ako zopar :wink: ) situacii, ktore viedli k tomu, co je na obrazkoch (motor pomaly vo farbach duhy a oblievanie vodou viedlo iba k zasycaniu a po par sekundach bol motor opat suchy :roll: ). A to nevravim o prevodovke, ktora ma potocene ozubenia a puzdra v planetkach uz boli opravovane, lebo sa odporucali do vecnych lovist. Zaujimalo by ma, ako si ta prevodovka poradi s BOW3 (prip. na 24V)...ale asi sa to coskoro dozviem :lol:
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
Re: Navijáky
#589 Příspěvek od ondrush » 07 srp 2015 09:51
K teme navijakov: budem zapajat novy navijak, rele krabicku nechcem priamo na navijaku, ale dalej. Potrebujem teda dlhsie kable, ako boli pribalene. Ma niekto nejaku radu, kde take kable zhanat? Ci uz obecne, ake obchody (online ci offline) omrknut, alebo konkretne, kam pre to na istotu mozem ist (zas online, alebo offline v Brne)
teslo
Re: Navijáky
#590 Příspěvek od teslo » 07 srp 2015 10:04
obchody s elektroinstalacnym materialom...tam zozenies aj kable aj ocka. Pozor. ocka sa vacsinou lisuju a budes potrebovat klieste. Zalezi na vzdialenosti a vykone motora, ale hladaj kable s 35mm2 ,alebo 50mm2.
pojir
tel.: 602727915
Re: Navijáky
#591 Příspěvek od pojir » 07 srp 2015 11:03
35mm^2 kabely maji tu: http://autokabel.cz/index.php?route=pro ... ry&path=67
Tam jsem kupoval i ty lisovaci oka.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Navijáky
#592 Příspěvek od gibson » 07 srp 2015 12:34
momentalne riesim to iste
uz mam aj objednany spinac na miesto dialkoveho - mal by to byt typ ARB tak ked dojde poreferujem ;-)
Duro1030
Re: Navijáky
#593 Příspěvek od Duro1030 » 18 kvě 2016 08:47
Ahojte.
Viete mi poradit nejaky kvalitnejsi cinsky navijak?
Pozeral som ten dragon?
Potrebujem to na d2.
Diky za radu
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Navijáky
#594 Příspěvek od Acon » 18 kvě 2016 09:00
Mám Superwinch už cca 7r. naťahal som kopec dreva, auto z údolí aj s naloženým prívesom... zatial drží.
Dodával mi ho eliott a podstatne rozumnejšiu cenu ako na obrázku
http://www.navijakyshop.sk/sk/univerzal ... e-12v.html
teslo
Re: Navijáky
#595 Příspěvek od teslo » 18 kvě 2016 09:12
mozem odporucit Kingone TDS 9.5.
Duro1030
Re: Navijáky
#596 Příspěvek od Duro1030 » 18 kvě 2016 22:27
Dakujem.
Pozrem sa na to. Ale LP 8500 a 9500 nie je malo na disco 2?
teslo
Re: Navijáky
#597 Příspěvek od teslo » 19 kvě 2016 09:03
Kingone (resp. Goodwinch) TDS9.5, je jeden z najpouzivanejsich zakladov pre amaterske sutazne navijaky. V zaklade sice nieje nijak oslnivy, ale je mozne ho upgradenut na silnejsi motor. Ja ho mam s motorom Bow2 (6.5HP) a na moje vyprostenie som este kladku nepouzil. Dolezite je, aby mal navijak dostatocny prisun energie.
Re: Navijáky
#598 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2016 09:21
Na Disco2 mám Ramsey Rep8000 a když jsem se nebo někoho jiného potřeboval potáhnout, tak jsem nikdy neměl problém. Jak píše Teslo - stav drátů je naprosto zásadní věc. Měl jsem tu postupně na opravu několik aut, kde naviják nefungoval, nebo fungoval divně. Jednou to byl problém s ovládáním, ostatní problémy byly typu uvolněných kabelových ok, špatně nakrimpovaných ok nebo zkorodovaných solenoidů. Jednou, u zadního navijáku byl problém ve slabých drátech - 25mm2 natažených přes celé auto je prostě málo.
Druhá věc jsou baterky a alternátor. Pokud budu předpokládat, že alternátor dá 100A, a naviják si vezme 350A (nebo víc), tak zbytek si prostě vezme z baterky. Je to odběr podobný startéru, nebo spíš vyšší, a rozhodně po delší dobu.
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Navijáky
#599 Příspěvek od xxx » 19 kvě 2016 09:45
Duro1030 píše:Dakujem.
naviják má zvládnout 1,5 násobek hmotnosti auta. Vše ostatní je už předimenzované a relativně zbytečné. Počítat s tím, aby to vytáhlo někdy z pole traktor s vlečkou asi nemá moc smyl.
Re: Navijáky
#600 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2016 10:25
Na druhou stranu, pokud je stejně velkej a stejně drahej, tak proč nevzít rovnou ten silnější.
