Pre vsetkych - odolne mobilni telefony
Re: Pre vsetkych - odolne mobilni telefony
To sa dá "spraviť"
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
NO A TERAZ SI MOZETE VYBRAT VSETCI PODLA CHUTI MAJU ICH AJ V DECATHLONE
http://crosscall.eu/
- 311stanley
- auto: disco II
Ma niekdo skusenost s Aligator RX430 eXtremo. Podla parametrov by to mal byt top
Miloš ho má a je spokojenej311stanley píše:Ma niekdo skusenost s Aligator RX430 eXtremo. Podla parametrov by to mal byt top
servisuje http://www.OWR.cz
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Mám pocit,že stále je viac z čoho vyberať - kamarát má teraz EVOLVEO - vyzerá fakt dobre
Má ho už niekto aj odskúšaný?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Je tu nekdo kdo se dobre vyzna v androidu ? Potrebuju poradit s vyberem telefonu.
Diky, Honza
Diky, Honza
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Mám Iphone5 který je, (teda spíš byl) skvělý, ale už se mi po roce posral jeden ze dvou knoflíků který tam jsou a protože to půjde na svolávačku, https://ssl.apple.com/cz/support/iphone ... akebutton/ budu potřebovat náhradu a na moje aktivity i následnou alternativu, protože díky dvěma SIM se stejným číslem, můžu mít teď telefony dva. Rád bych něco, co jde ovládat i v rukavicích a je to alespoň trochu odolný proti vodě a nárazu. Občas ho potřebuju na motorce a teď docela často na motorovým paraglajdu. Tam mi v rukavicích nejde telefon ani přijmout, natož napsat zprávu.
Takže bych rád něco s tlačítky, nebo dotykáč, kterej jde ovládat v kožených rukavicích. Na nějaký PC tužky nebo nasazovací konce prstů můžu nahoře v oblacích zapomenout. Některý funkce jdou volit hlasem přes BT do přilby, ale bohužel ne všechny. Pročetl jsem tohle vlákno docela poctivě, ale díky rychlýmu vývoji v oblasti mobilní komunikace se radši ptám znovu. Cenovej strop bych viděl tak do šesti tisíc. Preferuju možnost nastavení co největšího písma, výdrž baterky a Bluetoth. Díky za případný rady a odkazy.
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Ten EVOLVEO vyzerá naozaj skvelo a parametre sú upokojujúce. Je to adept na ďalší telefón, no zatiaľ mám už skoro dva roky sony xperia go a som stále spokojný. Vode a prachu odolný na parádu, ako hasiči sme v práci sem tam mokrí a funguje bez problémov. Narazuodolnosť som vyriešil silikonovym obalom a je väčšia pohoda. GPS, aplikácie a internet fungujú primerane, fotak v norme, kúpu som neoľutoval.
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
kamarat ma ten evolveo, baterka tam je tusim 3800mAh a on s jeho dost castym telefonovanim ho nabija udajne tak max. 2x za mesiac. uz som sa nan strojil aj ja, a zrazu mi zahlasil ze ani nie po roku prevadzky ostal mobil v kome a nedalo sa nim robit vobec nic, nejde tam vraj ani vybrat baterka. potom som kukal po alze a priamo tam predajca pise ze nedoporucuje kupovat tento mobil. tak som si nakoniec do prace objednal blbuvzdorny Cat B25 a na moje naroky uplne postacuje. da sa s nim telefonovat,ma svetlo,hodiny a budik a to mne staci
Peter
- cyril
- tel.: iphone
CAT 25 se mi docela líbil. Koupil si jej ale před nedávnem kamarád a už jej měl dvakrát v opravě. A pro mě má tenhle model neřešitelnej problém. Nedá se prý nastavit velikost písma. Jsem slepejš a pokud nemám větší písmo, nevidím ani prd.
http://www.datart.cz/Mobilni-telefon-Ca ... tAod_0QANQ
- hifi
- tel.: 0944542144
uvidime kolko vydrzi, dostal som ho v praci a to po 2 rocnom prudeni nasho IT ked som mu nosil kazdu chvilu mobily na vymenu budto s prasknutym sklickom alebo zadnym krytom na baterku,...
mne zatial vyhovuje a co je pre mna super ze pismo je biele na ciernom pozadi. sklicko je hrube, kryt na baterku srobovaci,...
inak si myslim ze to je vsetko cina kam si to rozne znacky davaju robit, zrejme vsetko system Sonim
Peter
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Pokud by někdo chtěl Motorola Defy+, tak prodávám, více v bazaru http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 22&t=24900
Free Td4 2004 HSE automat
Zdravím
vzhledem ke skutečnosti, že mne opouští tlačítka z mého 8 let starého tfnu jsem došel k závěru, že budu asi potřebovat nový....žádám zde zasvěcené o radu
, je to pro mne přístroj, který bohužel u sebe pracovně musím a proto k tomu také tak přistupuju
...takže jsem se o to nikdy moc nezajímal, dotykáče mne spíš děsí než abych si o něj psal ježíškovi (od toho mám děti) to samé internety a jim příbuzné akce vzhledem k tomu, že na to mám počítač a kdo by luštil ty blechy písmena...po úvaze co ten foun má vydržet tak jsem dospěl k odolnému, někdy hodně, baterka s maximální výdrží bo jsem nepříčetný když mám porát hledat zásuvku a na noc si nabít nevzpomenu...volám, sms, a důležitá věc co musí umět je organizér, protože co mne nevyfackuje tak na to zapomenu....foťák mají asi všechny, ale na focení mám foťák takže kvalita nerozhoduje...navigace to samé na navigaci mám navigaci a mapu....cena ideálně do 3tis. což mi prý proplatí ale v nejhorším doplatím i když raději bych nechal v plechovce nadepsané LR
ta si to zaslouží úplně víc
předem děkuji a
všem
Pavel
předem děkuji a
Pavel
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ja si poridil.pred casem SonyZ1 compact, k tomu pouzdro a telefon uz neresim. Baterie vydrzi az 3xtolik nez Iphone, fotky dobry a ve vode taky v pohode. Takze za.me.spokojenost.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
caute chalani. pride mi Handheld nautiz x8 http://geotronics.cz/handheld-nautiz-x8/ primarne urceny na pracu s drevom ale chcem z neho dostat co najviac. mam na mysli GPS a podobne. co to scetko dokaze? mam v plane ho pouzivat aj ako telefon a pocitac kompas vzskomer barometer teplomer a nejake zakladne trasovanie pri hladani ciest.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
tak ti nevím ? hmotnost 490g fakt stím chceš pracovat
já mám dělnickej BLACKVIEW BV 6000 už rok 3G RAM 32 ROM vše maká jak má , všechny pičičundy to má , barometr , výškoměr akcelerometr atd , baterka 4500mha
víc není potřeba a cena momentálně 5600 s DPH
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Model neriesim to menit nechcem potrebujem iba vediet co sa s tym da vsetko robit nech to vyuzijem co najviac. Predpokladam ze vyuzijem gps a ze si tam budem moct nahrat mapy.
- petr štrof
- tel.: 603799382
GPS mají dnes všechny ,offline mapy dohraješ taky do všeho zavisí na aplikaci.
Barometr , výškoměr , kompas , používal jse na hory Garmin GPS 62sc už ne, telefon to zvládá s přehledem .
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Ja pouzivam na telefonovanie Ruggear rg100 lebo smartfony u mna neprezili. A pouzival som tablet len ten tiez nieje stavany na prostredie kde posobim a hlavne k x8 pripojim tlaciaren
