Pre vsetkych - odolne mobilni telefony
Jacko
Re: Pre vsetkych - odolne mobilni telefony
#401 Příspěvek od Jacko » 13 úno 2014 21:19
To sa dá "spraviť" :chuckle
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#402 Příspěvek od Forsttimber » 14 úno 2014 23:02
NO A TERAZ SI MOZETE VYBRAT VSETCI PODLA CHUTI MAJU ICH AJ V DECATHLONE
http://crosscall.eu/
311stanley
auto: disco II
#403 Příspěvek od 311stanley » 23 úno 2014 10:10
Ma niekdo skusenost s Aligator RX430 eXtremo. Podla parametrov by to mal byt top
KRANG
#404 Příspěvek od KRANG » 23 úno 2014 19:44
311stanley píše:Ma niekdo skusenost s Aligator RX430 eXtremo. Podla parametrov by to mal byt top
Miloš ho má a je spokojenej
servisuje http://www.OWR.cz
#405 Příspěvek od RudaK » 23 úno 2014 19:59
:yes bingo ...... :mrgreen:
Jacko
#406 Příspěvek od Jacko » 09 dub 2014 17:55
Mám pocit,že stále je viac z čoho vyberať - kamarát má teraz EVOLVEO - vyzerá fakt dobre :Sorry: Má ho už niekto aj odskúšaný?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#407 Příspěvek od Jenda » 11 kvě 2014 22:43
Je tu nekdo kdo se dobre vyzna v androidu ? Potrebuju poradit s vyberem telefonu.
Diky, Honza
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#408 Příspěvek od cyril » 27 čer 2014 15:47
Mám Iphone5 který je, (teda spíš byl) skvělý, ale už se mi po roce posral jeden ze dvou knoflíků který tam jsou a protože to půjde na svolávačku, https://ssl.apple.com/cz/support/iphone ... akebutton/ budu potřebovat náhradu a na moje aktivity i následnou alternativu, protože díky dvěma SIM se stejným číslem, můžu mít teď telefony dva. Rád bych něco, co jde ovládat i v rukavicích a je to alespoň trochu odolný proti vodě a nárazu. Občas ho potřebuju na motorce a teď docela často na motorovým paraglajdu. Tam mi v rukavicích nejde telefon ani přijmout, natož napsat zprávu.
Takže bych rád něco s tlačítky, nebo dotykáč, kterej jde ovládat v kožených rukavicích. Na nějaký PC tužky nebo nasazovací konce prstů můžu nahoře v oblacích zapomenout. Některý funkce jdou volit hlasem přes BT do přilby, ale bohužel ne všechny. Pročetl jsem tohle vlákno docela poctivě, ale díky rychlýmu vývoji v oblasti mobilní komunikace se radši ptám znovu. Cenovej strop bych viděl tak do šesti tisíc. Preferuju možnost nastavení co největšího písma, výdrž baterky a Bluetoth. Díky za případný rady a odkazy.
nico
tel.: 00421905390514
auto: LD Discovery 2
#409 Příspěvek od nico » 27 čer 2014 21:55
Ten EVOLVEO vyzerá naozaj skvelo a parametre sú upokojujúce. Je to adept na ďalší telefón, no zatiaľ mám už skoro dva roky sony xperia go a som stále spokojný. Vode a prachu odolný na parádu, ako hasiči sme v práci sem tam mokrí a funguje bez problémov. Narazuodolnosť som vyriešil silikonovym obalom a je väčšia pohoda. GPS, aplikácie a internet fungujú primerane, fotak v norme, kúpu som neoľutoval. :-)
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#410 Příspěvek od hifi » 27 čer 2014 22:33
kamarat ma ten evolveo, baterka tam je tusim 3800mAh a on s jeho dost castym telefonovanim ho nabija udajne tak max. 2x za mesiac. uz som sa nan strojil aj ja, a zrazu mi zahlasil ze ani nie po roku prevadzky ostal mobil v kome a nedalo sa nim robit vobec nic, nejde tam vraj ani vybrat baterka. potom som kukal po alze a priamo tam predajca pise ze nedoporucuje kupovat tento mobil. tak som si nakoniec do prace objednal blbuvzdorny Cat B25 a na moje naroky uplne postacuje. da sa s nim telefonovat,ma svetlo,hodiny a budik a to mne staci :grin:
Peter
cyril
tel.: iphone
#411 Příspěvek od cyril » 28 čer 2014 13:50
CAT 25 se mi docela líbil. Koupil si jej ale před nedávnem kamarád a už jej měl dvakrát v opravě. A pro mě má tenhle model neřešitelnej problém. Nedá se prý nastavit velikost písma. Jsem slepejš a pokud nemám větší písmo, nevidím ani prd.
http://www.datart.cz/Mobilni-telefon-Ca ... tAod_0QANQ
hifi
tel.: 0944542144
#412 Příspěvek od hifi » 28 čer 2014 20:58
uvidime kolko vydrzi, dostal som ho v praci a to po 2 rocnom prudeni nasho IT ked som mu nosil kazdu chvilu mobily na vymenu budto s prasknutym sklickom alebo zadnym krytom na baterku,...
mne zatial vyhovuje a co je pre mna super ze pismo je biele na ciernom pozadi. sklicko je hrube, kryt na baterku srobovaci,...
inak si myslim ze to je vsetko cina kam si to rozne znacky davaju robit, zrejme vsetko system Sonim
Peter
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#413 Příspěvek od Hunter » 23 črc 2014 10:57
Pokud by někdo chtěl Motorola Defy+, tak prodávám, více v bazaru http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 22&t=24900
Free Td4 2004 HSE automat
papavel.k
#414 Příspěvek od papavel.k » 18 kvě 2015 13:42
Zdravím :-)
vzhledem ke skutečnosti, že mne opouští tlačítka z mého 8 let starého tfnu jsem došel k závěru, že budu asi potřebovat nový....žádám zde zasvěcené o radu :Sorry: , je to pro mne přístroj, který bohužel u sebe pracovně musím a proto k tomu také tak přistupuju :roll: ...takže jsem se o to nikdy moc nezajímal, dotykáče mne spíš děsí než abych si o něj psal ježíškovi (od toho mám děti) to samé internety a jim příbuzné akce vzhledem k tomu, že na to mám počítač a kdo by luštil ty blechy písmena...po úvaze co ten foun má vydržet tak jsem dospěl k odolnému, někdy hodně, baterka s maximální výdrží bo jsem nepříčetný když mám porát hledat zásuvku a na noc si nabít nevzpomenu...volám, sms, a důležitá věc co musí umět je organizér, protože co mne nevyfackuje tak na to zapomenu....foťák mají asi všechny, ale na focení mám foťák takže kvalita nerozhoduje...navigace to samé na navigaci mám navigaci a mapu....cena ideálně do 3tis. což mi prý proplatí ale v nejhorším doplatím i když raději bych nechal v plechovce nadepsané LR :mrgreen: ta si to zaslouží úplně víc :-)
předem děkuji a :Pohoda: všem
Pavel
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#415 Příspěvek od Jenda » 19 kvě 2015 14:15
Ja si poridil.pred casem SonyZ1 compact, k tomu pouzdro a telefon uz neresim. Baterie vydrzi az 3xtolik nez Iphone, fotky dobry a ve vode taky v pohode. Takze za.me.spokojenost.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#416 Příspěvek od Forsttimber » 17 srp 2017 21:02
caute chalani. pride mi Handheld nautiz x8 http://geotronics.cz/handheld-nautiz-x8/ primarne urceny na pracu s drevom ale chcem z neho dostat co najviac. mam na mysli GPS a podobne. co to scetko dokaze? mam v plane ho pouzivat aj ako telefon a pocitac kompas vzskomer barometer teplomer a nejake zakladne trasovanie pri hladani ciest.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#417 Příspěvek od petr štrof » 17 srp 2017 21:34
tak ti nevím ? hmotnost 490g fakt stím chceš pracovat :D
já mám dělnickej BLACKVIEW BV 6000 už rok 3G RAM 32 ROM vše maká jak má , všechny pičičundy to má , barometr , výškoměr akcelerometr atd , baterka 4500mha
víc není potřeba a cena momentálně 5600 s DPH
Forsttimber
tel.: 0903147342
#418 Příspěvek od Forsttimber » 19 srp 2017 22:05
Model neriesim to menit nechcem potrebujem iba vediet co sa s tym da vsetko robit nech to vyuzijem co najviac. Predpokladam ze vyuzijem gps a ze si tam budem moct nahrat mapy.
petr štrof
tel.: 603799382
#419 Příspěvek od petr štrof » 20 srp 2017 08:04
GPS mají dnes všechny ,offline mapy dohraješ taky do všeho zavisí na aplikaci.
Barometr , výškoměr , kompas , používal jse na hory Garmin GPS 62sc už ne, telefon to zvládá s přehledem .
Forsttimber
tel.: 0903147342
#420 Příspěvek od Forsttimber » 20 srp 2017 08:08
Ja pouzivam na telefonovanie Ruggear rg100 lebo smartfony u mna neprezili. A pouzival som tablet len ten tiez nieje stavany na prostredie kde posobim a hlavne k x8 pripojim tlaciaren
