Chlazení převodovek
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Chlazení převodovek
Copak je to Pavle prosim za izolaci?Rad bych par decibelu taky dolu a tohle vypada solidne.
Dik, Honza
Dik, Honza
...Pavle urcite si to cital na stranke vyrobcu ??? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... y&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;PavelU píše: ... a výrobce uvádí snížení teploty oleje o 8°C...![]()
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Izolace se nakonec nedávala, aby se dole nedrželo vlhko...Jenda píše:Copak je to Pavle prosim za izolaci?Rad bych par decibelu taky dolu a tohle vypada solidne.
Dik, Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...a jo tak, tak ti preju alespon dobre jitro
... pred burackou som mal jeden typ odhlucnenia a celkom fungoval, teraz som to urobil inac a tiez to funguje si myslim celkom slusne. Takiez iba subjektivny pocit.PavelU píše: Izolace se nakonec nedávala
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...a ted jsi to vyresil jak
Ja uvazuju(nemuzu to najit) o podlozce pod pracky,hruba smes gumy,jsou to platy zhruba 50x50cm o tloustce cca 2-3cm.Je to delany pod pracku aby na tom mohla tancovat ale nejak to zmizelo z trhu.Jinak pardon za mimotematickou odbocku.
no nemam to vyfotene ale je to cca 5-6cm podlozka od sedadla po sadadlo cez ten stredovy kryt. material to bude nejaky miralin alebo nieco take pevne bublinkove.Jenda píše:...a ted jsi to vyresil jak![]()
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...a nedrzi se v tom voda?
nie. pisem, ze je to medzi sedadlami takze je v interiery ale mal som predtym pred burackou tento material v tensom prevedeni "prehodeny" cez redukcnu prevodovku a v pohode. mam ho aj na hlavnej prevodovke. co sa tyka hluku v interiery ten prenika dost okolo radiacich pak aj tam to mam vyriesene rovnakym materialom.Jenda píše:...a nedrzi se v tom voda?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
OK a diky, Honza
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
[quote="Jenda ale nejak to zmizelo z trhu.[/quote]
Tady to mít budou :
http://www.guma.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady to mít budou :
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...DIKY eliotte
Jendo ty podložky pod pračku maj v Praze v Hornabachu na Čerňáku, ale netuším za kolik
Defender 110, 300TDi, '98
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..dik,zajedu se na ne mrknout.A hned vedle je v H.Pocernicich firma co prodava zvuk.izolace do mot. vozidel,tak to vezmu jednim vrzem.PavelR píše:Jendo ty podložky pod pračku maj v Praze v Hornabachu na Čerňáku, ale netuším za kolik
- eliott
- auto: několik
První produkt na světě:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9543" onclick="window.open(this.href);return false;
- eliott
- auto: několik
Tak přídavná převodovka má maximální doporučenou pracovní teplotu 145°C, jak jsem se dočetl, existuje čidlo, které tuto teplotu hlídá http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9596" onclick="window.open(this.href);return false;
Neprodává někdo nějaký chledič na převodovku? Nemyslím tim to žebrované víčko. Ideálně nějakou připravenou sadu. Ta převodovka topí jako blázen, a jelikož jsem vyhodil koberce, tak je prostup tepla do kabiny naprosto ideální.
doporučenou pracovní teplotu 145°C,eliott píše:Tak přídavná převodovka má maximální doporučenou pracovní teplotu 145°C, jak jsem se dočetl, existuje čidlo, které tuto teplotu hlídá http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9596" onclick="window.open(this.href);return false;
to jsi asi špatně dočetl , jestli to nebude nááááhodou F -Fahrenheita
na převodovce potažmo i na dif . se má udržet ruka tj. asi asi 40-50 °C, pokud to bude mít víc jak 100°C tak je to totálně špatný , vypálíš olej , gufera, atd, atd.
Ještě že si svoje auta opravuji sám ...
ten co zde způsobil paniku
- eliott
- auto: několik
Přečti si nejdříve RAVE a pak komentuj, a nepoužívej v citaci zavádějící nekompletní útržky prosím.Rover CK píše:doporučenou pracovní teplotu 145°C,eliott píše:Tak přídavná převodovka má maximální doporučenou pracovní teplotu 145°C, jak jsem se dočetl, existuje čidlo, které tuto teplotu hlídá http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9596" onclick="window.open(this.href);return false;, leda že by k tomu ještě drhla ruční brzda na kardanu
to jsi asi špatně dočetl , jestli to nebude nááááhodou F -Fahrenheita:
na převodovce potažmo i na dif . se má udržet ruka tj. asi asi 40-50 °C, pokud to bude mít víc jak 100°C tak je to totálně špatný , vypálíš olej , gufera, atd, atd.![]()
Ještě že si svoje auta opravuji sám ...mnoho peněz tak ušetřím .
/ RAVE apod. jsem četl a hodně , páč profes. překl. techn. lit. z AN - češ. /
pokud furt nevěříš , tak zde máš vzorec na přepočet C =/F-32/*5/9
