NANOCOM a zkušenosti
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: NANOCOM
#41 Příspěvek od Miloš II » 07 zář 2009 07:08
patrik píše:Milos aku mas maximalku ? mne to stale ide len neakych cca 130 km/h. v utorok idem Ivanovy na test motora ci je vsetko v poriadku a potom uvidim ci to dam chipnut .
:mrgreen: No abych pravdu řek tak nevím :mrgreen: Jezdím spíš pocitově v jaké kondici je Diskotéka. S nohou na podlaze nejezdím, ale místy na D1 jsem měl 128km a na plný výkon jsem měl ještě rezervu. MilošII
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: NANOCOM a zkušenosti
#42 Příspěvek od Miloš II » 21 říj 2010 10:34
Něco k pinům zde http://www.toine-hendriks.nl/hobbies/ECU/ecu___back.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Něco k ECU tu:
AMR5499 P38 ECU GEMS
MKC104111 Engine ECU type ?
MKC104393 Engine ECU type ?
MSB000080 Use NNN500020 superceded
MSB100760 ECU - Engine - Defender 4.0L Auto
MSB100960 Range Rover
MSB100960 Defender V8 Efi
MSB101170 Defender Td5 to XA172227
MSB101171 DEFENDER TD5 ENGINE ECU OFF 2003 MANUAL VEHICLE
MSB101171 Defender Td5 from XA172228 to YA199364
MSB101330 DISCOVERY TD5 ECU MANUAL
MSB101360 Defender Td5 from YA199365 to ZA605425 - Use NNN000120
NNN000120 Def flashable
NNN000390 Land Rover Bosch ECU 0 261 207 715
NNN100710 Rover Freelander 1.8 Engine ECU
NNN500020 Defender/Disco TD5 manual flash
NNN500030 Disco auto
NNN500130 Def flashable
NNN500250 Disco
NNN500340 Freelander TD4 engine ECU
NNN507860 Discovery 3 Engine ECU New 2.7 V6 Diesel
NNN507860 Range Rover Engine ECU New 2.7 V6 Diesel
NNW500130 Discovery 2002 ecu, TD5,
NNW51400 Defender 07 Model Engine ECU
RQT000024 ECU type ?
RQT000030 Engine ECU type ?
RQT100022 Discovery 2 ECU Ace Electric Control Unit Ace System
SRD000070 DISCOVERY 2 ABS ECU / MODULE FITS THE DISCOVERY 2 FROM 2002MY TO 2004MY
SRD100461 Discovery 2 ECU ABS Electric Control Unit Antilock brakes
YWC106600 Discovery Td5 & Range Rover Airbag ECU
MilošII
#43 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2010 16:09
Tak nový Nanocom dorazil - vypadá to pěkně a protože jsme zvědaví, tak jsme ho okamžitě s kolegou otevřeli. K našemu překvapení je to celé postavené na 4 malých procesorech - autor se s tím pěkně vyblbnul. Naše původní představa byla střeva z nějaké "navigace" a k tomu pomocná deska a software pod linuxem. Dnes jednoduché a levné řešení. Každopádně provedení je čist, co pokulhává je plastová krabička - vysekané díry moc hezké nejsou a po zkušenostech z dřívějška, bych se ji bál nechat v létě za oknem, aby se teplem nezdeformovala.
Další info o funkci a podobně až po zadání odblokovávacích kódů - doufám, že už je na webu má.
#44 Příspěvek od DanoDEF » 25 říj 2010 18:40
MadTom píše:Další info o funkci a podobně až po zadání odblokovávacích kódů - doufám, že už je na webu má.
... ja som cakal 3 dni.
... ano prevedenie krabicky nic moc. Ocenil by som kovovu.
... taktiez v dnesnej dobe je konektor DB15 trosku odveci, kludne to mohol riesit RJckom ako u stareho
modelu.
... uz dokonca dorazil do mailu aj odkaz na upgrade
#45 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2010 19:00
Upgrade už jsem udělal, ale bez unlock kódů to neotestuju.
Na ten DB15 konektor jsem se ptal a odpověď byla, že RJ45ka na starém není spolehlivá - s tím souhlasím. A pokud by to bylo trvale namontované v autě, tak už to doopravdy není to pravé. Na druhou stranu, jaký konektor tam dát, aby měl dost pinů, něco vydržel a byl rozumně sehnatelný? Já tyhlety konektory používám hodně a rád, narozdíl od RJ45.
Krabička je ještě horší než jsem čekal - při připojení USB kabelem, tan ten MINI USB konektor skoro nedrží - je malý výkus v krabičce. Začím přemýšlet o kovové verzi. V Brně máme jednu firmu, kde si takovéto věci necháváme dělat a výsledek je super a cena většinou taky. Uvidíme.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#46 Příspěvek od Miloš II » 25 říj 2010 19:11
MadTom píše: Krabička je ještě horší než jsem čekal - při připojení USB kabelem, tan ten MINI USB konektor skoro nedrží - je malý výkus v krabičce. Začím přemýšlet o kovové verzi. V Brně máme jednu firmu, kde si takovéto věci necháváme dělat a výsledek je super a cena většinou taky. Uvidíme.
Když to bude OK tak mi to vem přes kopírák.....MilošII 8)
#47 Příspěvek od DanoDEF » 25 říj 2010 19:12
MadTom píše: Na ten DB15 konektor jsem se ptal a odpověď byla, že RJ45ka na starém není spolehlivá - s tím souhlasím.
... nemyslim si to ide o prevedenie konektora.
MadTom píše: A pokud by to bylo trvale namontované v autě, tak už to doopravdy není to pravé.
... prave o to ide, ze pre trvale namontovanie je dost odstrasujuci
MadTom píše: Já tyhlety konektory používám hodně a rád, narozdíl od RJ45.
... technicky voci DB konektoru nic nemam
MadTom píše: Začím přemýšlet o kovové verzi.
... zaujima ma to - budem ocakavat vysledok.
pidibi
#48 Příspěvek od pidibi » 25 říj 2010 20:00
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:24, celkem upraveno 1 x.
#49 Příspěvek od DanoDEF » 25 říj 2010 21:01
pidibi píše:chlapi, kolik jste platili za postovny?
... kurier TNT a 12.- € bez DPH
pidibi
#50 Příspěvek od pidibi » 25 říj 2010 21:08
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:26, celkem upraveno 1 x.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#51 Příspěvek od Miloš II » 25 říj 2010 22:06
Jsem zvědavej co všechno bude umět, kromě toho, že vypadá tak nějak jinak.... uvidíme...,ale stále pokukuji po tomhle....
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pri ... d2---dm200" onclick="window.open(this.href);return false;
Např.
.....4 parametry lze nastavit pro spuštění havarijních stavů. Při spuštění se havarijní stavů a hodnota zobrazí na obrazovce, přičemž uživatel uvidí okamžitou informaci.
Jestli tohle umí ten novej Nanocom ještě nevím a ani to tu nepadlo....
1.teplota vody
2.eplota oleje
3.u automatu teplota oleje převodoofka
4 se už něco najde
atd.
MilošII
pidibi
#52 Příspěvek od pidibi » 25 říj 2010 22:09
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:25, celkem upraveno 1 x.
#53 Příspěvek od DanoDEF » 25 říj 2010 22:20
Miloš II píše: Jestli tohle umí ten novej Nanocom ještě nevím a ani to tu nepadlo....
... ne neumi. Alarm to ma iba na teplotu vody. Teplotu oleja to nema ako zistit ale to ti ten pristroj zisti iba na zaklade externeho cidla.
... myslim, ze vela ludi tu na fore sa zhana za nanocomom zbytocne.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#54 Příspěvek od Miloš II » 25 říj 2010 22:23
DanoDEF píše:
No jo ... ale chyby tímhle zase nevymažeš....
.....Tak to asi budu muset vráti prázdný flašky..(zálohovaný)....MIošII :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Miloš II dne 25 říj 2010 22:26, celkem upraveno 1 x.
pidibi
#55 Příspěvek od pidibi » 25 říj 2010 22:25
#56 Příspěvek od DanoDEF » 25 říj 2010 22:38
pidibi píše: hodi se kdyz chces diagnostiku pri problemech a nechces davat 1600 za diagnostiku v autorizovanym servise a cekat na ni mesic- realna zkusenost
... ani to neznamena, ze s nanocomom odhalis problem.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#57 Příspěvek od Miloš II » 25 říj 2010 22:44
No to bude tím, že tu na foru je vlákno vo kterým ještě v té Itálii ještě nevědí ......tu...http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=10722" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen: :mrgreen:
No ale teď něco konstruktivního.... :mrgreen: v podstatě ten budík by měl umět načíst to co Nanocom a ty si můžeš zvolit 4hodnoty co se tě zobrazej jako alarm......a asi se zvukovou signalizací což je podle mýho celkem dobrá vychytávka, že nemusíč pořád čumět na budíky....MIlošII
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#58 Příspěvek od low » 25 říj 2010 23:09
Miloš II píše:že nemusíč pořád čumět na budíky....MIlošII
coz je prave nejvetsi nevyhodou budiku. souhlas
#59 Příspěvek od DanoDEF » 25 říj 2010 23:16
Miloš II píše: ...v podstatě ten budík by měl umět načíst to co Nanocom
... vsetko co nanocom vie z ECU nacitat vie aj zobrazit.
... tlak a teplotu oleja urcite nevie nacitat
pidibi
#60 Příspěvek od pidibi » 25 říj 2010 23:37
