patrik píše:Milos aku mas maximalku ? mne to stale ide len neakych cca 130 km/h. v utorok idem Ivanovy na test motora ci je vsetko v poriadku a potom uvidim ci to dam chipnut .
NANOCOM a zkušenosti
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: NANOCOM
- Miloš II
Re: NANOCOM a zkušenosti
Něco k pinům zde http://www.toine-hendriks.nl/hobbies/ECU/ecu___back.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Něco k ECU tu:
AMR5499 P38 ECU GEMS
MKC104111 Engine ECU type ?
MKC104393 Engine ECU type ?
MSB000080 Use NNN500020 superceded
MSB100760 ECU - Engine - Defender 4.0L Auto
MSB100960 Range Rover
MSB100960 Defender V8 Efi
MSB101170 Defender Td5 to XA172227
MSB101171 DEFENDER TD5 ENGINE ECU OFF 2003 MANUAL VEHICLE
MSB101171 Defender Td5 from XA172228 to YA199364
MSB101330 DISCOVERY TD5 ECU MANUAL
MSB101360 Defender Td5 from YA199365 to ZA605425 - Use NNN000120
NNN000120 Def flashable
NNN000390 Land Rover Bosch ECU 0 261 207 715
NNN100710 Rover Freelander 1.8 Engine ECU
NNN500020 Defender/Disco TD5 manual flash
NNN500030 Disco auto
NNN500130 Def flashable
NNN500250 Disco
NNN500340 Freelander TD4 engine ECU
NNN507860 Discovery 3 Engine ECU New 2.7 V6 Diesel
NNN507860 Range Rover Engine ECU New 2.7 V6 Diesel
NNW500130 Discovery 2002 ecu, TD5,
NNW51400 Defender 07 Model Engine ECU
RQT000024 ECU type ?
RQT000030 Engine ECU type ?
RQT100022 Discovery 2 ECU Ace Electric Control Unit Ace System
SRD000070 DISCOVERY 2 ABS ECU / MODULE FITS THE DISCOVERY 2 FROM 2002MY TO 2004MY
SRD100461 Discovery 2 ECU ABS Electric Control Unit Antilock brakes
YWC106600 Discovery Td5 & Range Rover Airbag ECU
MilošII
Něco k ECU tu:
NNN500250 Disco
MilošII
Tak nový Nanocom dorazil - vypadá to pěkně a protože jsme zvědaví, tak jsme ho okamžitě s kolegou otevřeli. K našemu překvapení je to celé postavené na 4 malých procesorech - autor se s tím pěkně vyblbnul. Naše původní představa byla střeva z nějaké "navigace" a k tomu pomocná deska a software pod linuxem. Dnes jednoduché a levné řešení. Každopádně provedení je čist, co pokulhává je plastová krabička - vysekané díry moc hezké nejsou a po zkušenostech z dřívějška, bych se ji bál nechat v létě za oknem, aby se teplem nezdeformovala.
Další info o funkci a podobně až po zadání odblokovávacích kódů - doufám, že už je na webu má.
... ja som cakal 3 dni.MadTom píše:Další info o funkci a podobně až po zadání odblokovávacích kódů - doufám, že už je na webu má.
... ano prevedenie krabicky nic moc. Ocenil by som kovovu.
... taktiez v dnesnej dobe je konektor DB15 trosku odveci, kludne to mohol riesit RJckom ako u stareho
modelu.
... uz dokonca dorazil do mailu aj odkaz na upgrade
Upgrade už jsem udělal, ale bez unlock kódů to neotestuju.
Na ten DB15 konektor jsem se ptal a odpověď byla, že RJ45ka na starém není spolehlivá - s tím souhlasím. A pokud by to bylo trvale namontované v autě, tak už to doopravdy není to pravé. Na druhou stranu, jaký konektor tam dát, aby měl dost pinů, něco vydržel a byl rozumně sehnatelný? Já tyhlety konektory používám hodně a rád, narozdíl od RJ45.
Krabička je ještě horší než jsem čekal - při připojení USB kabelem, tan ten MINI USB konektor skoro nedrží - je malý výkus v krabičce. Začím přemýšlet o kovové verzi. V Brně máme jednu firmu, kde si takovéto věci necháváme dělat a výsledek je super a cena většinou taky. Uvidíme.
- Miloš II
Když to bude OK tak mi to vem přes kopírák.....MilošIIMadTom píše: Krabička je ještě horší než jsem čekal - při připojení USB kabelem, tan ten MINI USB konektor skoro nedrží - je malý výkus v krabičce. Začím přemýšlet o kovové verzi. V Brně máme jednu firmu, kde si takovéto věci necháváme dělat a výsledek je super a cena většinou taky. Uvidíme.
... nemyslim si to ide o prevedenie konektora.MadTom píše: Na ten DB15 konektor jsem se ptal a odpověď byla, že RJ45ka na starém není spolehlivá - s tím souhlasím.
... prave o to ide, ze pre trvale namontovanie je dost odstrasujuciMadTom píše: A pokud by to bylo trvale namontované v autě, tak už to doopravdy není to pravé.
... technicky voci DB konektoru nic nemamMadTom píše: Já tyhlety konektory používám hodně a rád, narozdíl od RJ45.
... zaujima ma to - budem ocakavat vysledok.MadTom píše: Začím přemýšlet o kovové verzi.
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:24, celkem upraveno 1 x.
... kurier TNT a 12.- € bez DPHpidibi píše:chlapi, kolik jste platili za postovny?
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:26, celkem upraveno 1 x.
- Miloš II
Jsem zvědavej co všechno bude umět, kromě toho, že vypadá tak nějak jinak.... uvidíme...,ale stále pokukuji po tomhle....
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pri ... d2---dm200" onclick="window.open(this.href);return false;
Např.
.....4 parametry lze nastavit pro spuštění havarijních stavů. Při spuštění se havarijní stavů a hodnota zobrazí na obrazovce, přičemž uživatel uvidí okamžitou informaci.
Jestli tohle umí ten novej Nanocom ještě nevím a ani to tu nepadlo....
1.teplota vody
2.eplota oleje
3.u automatu teplota oleje převodoofka
4 se už něco najde
atd.
MilošII
Např.
1.teplota vody
2.eplota oleje
4 se už něco najde
atd.
MilošII
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:25, celkem upraveno 1 x.
... ne neumi. Alarm to ma iba na teplotu vody. Teplotu oleja to nema ako zistit ale to ti ten pristroj zisti iba na zaklade externeho cidla.Miloš II píše: Jestli tohle umí ten novej Nanocom ještě nevím a ani to tu nepadlo....
... myslim, ze vela ludi tu na fore sa zhana za nanocomom zbytocne.
- Miloš II
DanoDEF píše:... ne neumi. Alarm to ma iba na teplotu vody. Teplotu oleja to nema ako zistit ale to ti ten pristroj zisti iba na zaklade externeho cidla.Miloš II píše: Jestli tohle umí ten novej Nanocom ještě nevím a ani to tu nepadlo....
No jo ... ale chyby tímhle zase nevymažeš....
.....Tak to asi budu muset vráti prázdný flašky..(zálohovaný)....MIošII
Naposledy upravil(a) Miloš II dne 25 říj 2010 22:26, celkem upraveno 1 x.
... ani to neznamena, ze s nanocomom odhalis problem.pidibi píše: hodi se kdyz chces diagnostiku pri problemech a nechces davat 1600 za diagnostiku v autorizovanym servise a cekat na ni mesic- realna zkusenost
- Miloš II
No to bude tím, že tu na foru je vlákno vo kterým ještě v té Itálii ještě nevědí ......tu...http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=10722" onclick="window.open(this.href);return false;
No ale teď něco konstruktivního....
v podstatě ten budík by měl umět načíst to co Nanocom a ty si můžeš zvolit 4hodnoty co se tě zobrazej jako alarm......a asi se zvukovou signalizací což je podle mýho celkem dobrá vychytávka, že nemusíč pořád čumět na budíky....MIlošII
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
coz je prave nejvetsi nevyhodou budiku. souhlasMiloš II píše:že nemusíč pořád čumět na budíky....MIlošII
... vsetko co nanocom vie z ECU nacitat vie aj zobrazit.Miloš II píše: ...v podstatě ten budík by měl umět načíst to co Nanocom
... tlak a teplotu oleja urcite nevie nacitat
