Honza
Hasicí přístroje
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Hasicí přístroje
...nedavno jsem u me pred barakem ,,nedohasil" felicii.Pan vystrikal svuj 1kg,pak jsem tam poslal ja svuj 1kg praskovy a nic,autak horel a horel.Hasicak pod 2kg nema v aute smysl,je to jen pro okrasu.Pokud se nad tim nekdo zamysli,at ho koupi nekde v hasicsky prodejne,jsou vsude a je to i s dobrou radou.Cena 2kg se vsim jak pro profesionalniho ridice(dokumentace) s moznosti znovunaplneni za 650kc za to stoji
Honza
Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...to mas pravdu,pak prijeli hasici(cca 10minut) a stejne s tim meli problem.Hasicak je jen na pocatek a drobny pozary
Honza
Honza
Tenhle co jsem pořídil je dvoukilovej a má na sobě i manometr. Prodávaj ho třeba tady. Mám k tomu v autě ještě tři pyrocooly. Pokud to neuhasim tim co mám, tak pak už leda hasiči. Chce to hasit rychle. Bohužel z vlastní zkušenosti vim, že to neni vůbec hezkej pohled na auto, který berou plameny.
servisuje http://www.OWR.cz
Je fakt, že hasící přístroj pod dvě kila nebo nedejbože ty hasící spreje jsou skoro bez efektu. Jako je fakt, že ve starších modelech je motor (kde nejčastěji hoří) dobře přístupný i do hlubin, ale stejně, ty prcky jsou skoro k ničemu. Jen prohloubí zoufalství majitele před hořícím auti. Neodpustím si takovou zajímavou vychytávku, co jsem viděl na jednom shopu http://www.vmbal.cz/protipozarni-prevence. Do motoru se to pochopitelně nehodí ale vozíme to v kabině v kufru (kde často vozím kanystry s palivem) a tam už to efekt má. Docela dobré videjko jak to funguje http://www.youtube.com/watch?v=QZUmYhn_ ... re=related. Jinak v autě vozím u šajtrpáky taky kladívko na okna v kombinaci s nožem na pás. Člověk nikdy neví kde to v lese hodí na budku.
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
Ty koule jsme v práci testovali a řeknu ti, že je to úplně na hovno, dokonce samotná koule v kombinaci se suchým a dobře hořlavým materiálem rozdělat další ohnisko.
K přenosným hasičákům, opravdu ty kilovky a pul kilove spreje do auta nemají smysl, osobně zastávám názor, že 6kg je dobrá volba v rámci poměru: prostoru, financí a výkonu. Ono když auto opravdu blafne, tak máme i my kolikrát co dělat, aby se to uhasilo těma 160L vody co v RZA (dodávka, která jede jako předvoj, před cisternou).
Halonové přístroje... moc si neumím představit jak stým uhasím auto, přece jen motorová část má stálý přísun vzduchu a to na funkci, kdy halony, které mimo jiné i vytěsňují kyslík, nemá dobrý vliv.
Práškové ABC ... záleží na typu, nadělaj sice v motoru bordel, ale jak bylo psáno, jde to dobře spláchnout vodou.
CO2 nebo- li sněhové ... dobrá volba, nedělaj bordel, jsou ekologické, ale jsou nebzepečne pro uživatele (jsou lidi co si umí popálit ruce) a za druhe, zase přísun vzduchu, takže funkce vytěsnění kyslíku je omezena.....
Já o PHP uvažuji dlouho, ale ještě jsem ho do auta nedal... (dívné vuči řemeslu :-D), auta jsem vždy hasil jen vodou, popřípadě pěnou-smáčedlem, ale je pravda, že svou Diskošku bych asi vodníkem prolít nechcel.
-LR DII- FL, 3" lift, 1" bodylift, BFG KM2 33", Safariland, pevnostňáky a prahy, inox nájezdový plech, držák rezervy, HD měnič, Parnhardská tyč zadní nápravy, CB, teplá sprcha, spaní, naviják.
-,,Audaces fortuna iuvat''
- snusmumrik
Ja mám v aute dva - jeden halónový - už som nim hasil oheň pod palubovkou - ničím iným by som sa tam nedostal a jeden práškový na vonkajšie použitie.
- beny
- tel.: 605905452
- auto: Defender 110
Tak mě včera blafl altík (ložisko) v mém Defíku při poklidné jízdě na D5. Bylo to dost rychlý, tak tak jsem sjel z dálnice. Když jsem to otevřel, tak už byly plameny kolem půl metru. Pohotovostní hasičák 1 kg to zvládnul na doraz (vzhledem k tomu, že ohnisko bylo cca 10x10 cm jsem od toho hasičáku čekal víc). Doutnající hadr na haupně jsem jen ostříkl minerálkou (měl jsem v zadu ještě 2 kg prášku - což mě po dobu zásahu trochu uklidňovalo). Od pohledu asi málo škody (altík), ale řemen byl napůl, takže jsem byl poprvé za 5 let potupně v Defíku odtažen....
Po téhle zkušenosti vidím dva hasičáky jako minimum a začal jsem uvažovat ještě o 6 kg.
A když jsem konečně dojel na chalupu (kámoši pomohli), tak jsem si radostně natočil pivo (které po dobu mojí několika denní nepřítomnosti i pod Biogonem pěkně zakvasilo)
Nádhernej den.....
Defender 110, 300 Tdi, auto pro svižné, pohodlné a dlouhé jízdy. http://www.kopane-studny.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Na tohle jsem se ptal před měsícem hasiče během školení. 2kg prášek je málo, 6kg je neskladný. Navíc, kdo má ten prášek čistit a hlavně, jak ho dostat někde skrz škvíru. Lepší by bylo něco podobné dřívějším halonovým přístrojům, existuje to, je to o dost účinnější než prášek, ale bohužel podstatně dražší.
Podstatné ale je, mít něco. Není horší věc, než na to jenom bezmocně koukat.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co říkáte na tento 4kg?
http://www.hasici-potreby.cz/product.php?id_product=5
rozsah teplot mínus 30 až plus 60, to už by mělo stačit
RitchieD1
- tel.: +421918459438
- auto: už nie LR
Ja som pred nejakym casom uvazoval nad touto vecou do auta: http://www.firecontrol.sk/samocinne-has ... ie-proteng len keby to nestalo cez 100Euro
RitchieD1
ex 97" Discovery I
ex 09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
ex 09" D3 TDV6
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
tak mne minuly rok podaroval majitel jednej firmy zaoberajucej sa BOZP tiez hasicak do auta a velmi rad som ho prijal a vozim ho v zadu v kufri v bednicke.
nie som teraz doma a neviem aky to je hasicak. tiez som rozmyslal kam ho upevnit nejako inteligentne ale aby bol aj po ruke. pohravam sa s myslienkou na zadne 5. dvere. vyhodit original tapacir a dat tam nejaky pekny dierkovany plech s moznostou kotvenia uchytiek na rozne veci. nieco podobne ako je na tomto obrazku (aj ked to je malo vidno lebo tu sa jedna o ochranu skla) :
http://www.paddockspares.com/pm1180-dis ... guard.html
v praci pouzivam VW T5 komplet vybaveny regalovym systemom Bott vratane podlahy,regalov,drziakov a plechovych stien. a prave tento material na steny by bol asi najprijatelnejsi z hladiska variability,funkcnosti a aj dizajnu. ale bohuzial cena je neskutocne vysoka, kazda prkotina,prichytka,drziak,plastik... sa rata na desiatky eur. co si tak matne spominam vybavenie transportera vyslo na cca 80.000 Sk pred cca 10 rokmi.
toto je ten plechovy system steny ktory by bol riesenim.
majstri ktori carujete z plechom vyzva pre Vas:
Peter
