Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
#41 Příspěvek od Steve » 05 lis 2012 20:52
:D :yes
Jj, dobrá motivace to neposrat...
Ale když to fakt nejde přiměřenou silou ....
Discovery je životní styl.
Maxsel
#42 Příspěvek od Maxsel » 05 lis 2012 21:13
A až to povolí, tak se koukni, jak je to složený. Je tam matka a svorník, který má na každé straně jinak dlouhý závit. Na mojí staré 300tdi ho předchozí majitel otočil a nedostatečně natočil do bloku (ten díl, co něm vše visí). Svorník se pak vyhnul (vzal sebou kus závitu z bloku) a kladka pískala i po výměně ložiska a následně celé kladky. Nebudu popisovat celou patálii s vložkováním a lepením závitu den před odjezdem do Rumunska, ale původní kaldaka vlastně byla OK. Tak aby jsi si nepřipravil další překvapení.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Steve
#43 Příspěvek od Steve » 10 lis 2012 16:29
Vím, že pro někoho je to prkotina......
Kladku jsem sundal, jenže nedokážu sundat i tu ségrovku bez ok, prostě netuším, jak ji podebrat a vytáhnout z drážky....stydím se :blush
Kladka nevypadá, že by měla výrazné vůle, ale když mám nové ložisko, chci ho vyměnit. Tak jsem alespoň opatrně sundal krytky a namáznul ho.
Mezi kuličkami byl nějaký tmavomodrý bordel, jakoby na pastu rozemletý plast.
Jenže ani toto provizorium nepomohlo, píská to snad ještě víc, kladka poskakuje..... :S
Steve
#44 Příspěvek od Steve » 10 lis 2012 16:37
I v tom anglickém textu je něco o téměř nemožnosti to odstranit.
A já druhou nemám......
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#45 Příspěvek od Forsttimber » 10 lis 2012 20:20
to nieje klatkou ale remenom
skus to v chode tou 15klucom natahovat a povolovat
tak to prestane
tip : odrez z remena jednu drazku a daj ho na remenice cik cak stale posunutu o jednu drazku
100%garancia vratenia penayi :Pohoda:
Steve
#46 Příspěvek od Steve » 11 lis 2012 19:42
No, v chodu to nedám, ta vrtule je moc blízko.
Už nějakou chvíli jezdím s užším řemenem :blush , nový mám, ale měl jsem pochroumanou kladku serva (okraje) a tak jsem nechtěl kazit nový řemen.
Chtěl jsem to vyměnit právě po výměně ložiska napínací kladky.
Možná to není kladkou, ale určitý vakl po sundání řemene (na volno) měla, výměna ložiska za nové neuškodí, když už ho mám.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#47 Příspěvek od Forsttimber » 11 lis 2012 19:55
moj remen ma asi 60000km a piskne si ked je vlhko ale ked sa zohraje je klud tak ho ani nemenim kym nepraskne
Steve
#48 Příspěvek od Steve » 11 lis 2012 22:07
Mě praskl řemen klimy a vzal s sebou dvě vlákna hlavního řemenu.
Možná to bylo naopak :mrk
Začalo to svištěním a pak byl najednou klid :rofl
Uvolňovaly se mi totiž šrouby na kladce serva i kladce pumpy a ta se smekla, pokousala vrtuli a dostala nějaké dva-tři záseky do hrany.
Proto jsem tam nechal původní užší řemen, aby se nový nezkur.il o ty hrany, než to opravím.
Ale znáš to, nějak to fungovalo a mě se to nechtělo zbytečně kuchat a tak jsem to nechal. Nový řemen ale vozím stále s sebou.
Je možné, že piští řemen, protože je úzký? Ale kladka vakl má....
Forsttimber
tel.: 0903147342
#49 Příspěvek od Forsttimber » 12 lis 2012 07:01
mam pocit ze kazdy LR ma svoj zivot a funguje inac :Ja blb:
milan.ke
auto: exD1, F1 TD4
#50 Příspěvek od milan.ke » 12 lis 2012 11:04
mne to piskalo prave kvoli uzsiemu remenu, ktory bol uzsi o jednu drazku. vymena napinacej klatky, skuska ineho alternatora a nic. az nakoniec za par korun spravny remen a odvtedy je klud. (klop klop)
Steve
#51 Příspěvek od Steve » 12 lis 2012 19:50
Zkusím trochu máznout jen řemen, mělo by to pak přestat. Pokud ano (bude asi prokluzovat), očistím kladky a dám nový.
Faktem ale je, že dlouhé měsíce jsem jezdil s úzkým klíňákem (-2 drážky :blush ) a nepískalo nic. I v podobném počasí.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#52 Příspěvek od Forsttimber » 12 lis 2012 20:22
namazanie nepomoze
sudajs
auto: D1
#53 Příspěvek od sudajs » 12 lis 2012 21:17
mě začal pískat nový řemen dayco po 150km- vrátil jsem starý ošuntělý a je po problemu..
discovery 1
Steve
#54 Příspěvek od Steve » 12 lis 2012 22:47
Forsttimber píše:namazanie nepomoze
Já vím, jen jsem myslel, že když ho máznu, přestane pištět (začne prokluzovat) a budu vědět, že to není kladka. Ta je namazaná až po uši, kuličky v ložisku na pohled v pořádku... a pískalo to okamžitě po nastartování.
Pak bych ho sundal, dal nový, suchý na suché kladky.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#55 Příspěvek od Forsttimber » 01 led 2015 09:23
tak a mam nove zvuky na D1 300 tdi. zaznamenal som vacsie klepanie motora a priisoval som to ventilom alebo rozvodom kedze uz som po termine a mohlo sa rozstelovat cerpadlo ale dnes som pod autom pocul to klepanie. ide to z olejovej vane zo zadnej casti.
mam sa zacat bat
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#56 Příspěvek od forester » 01 led 2015 19:01
No báť by si sa mal preventívne,ale u 300Tdi je zdrojom klepania často vákumpumpa posiľovača bŕzd.A je to klepanie ako keď je vprdeli ojničné ložisko!Skús ju zhodiť a na chvíľku naštartovať.STK si dal?
V jednoduchosti je krása.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#57 Příspěvek od Forsttimber » 01 led 2015 19:11
dal v poho. Vakuovku som dnes nahodil opat je fit a netecie. Takze vakuovka to nebude.
predtym po nastartovani stichlo klepanie v dvoch krokoch tz. olej sa dostal az hore a premazal ventily a teraz to stichnutie nepocujem. Pride mi to ako keby nemazalo dobre ale kontrolka tlaku nesvieti. AJ by som zhodil vanu len neviem na co sa zamerat.
Def mi ide podstatne tichsie
#58 Příspěvek od MadTom » 01 led 2015 20:18
Pokud máš podezření na mazání, tak než to začneš rozebírat, tak by bylo vhodné ten tlak změřit. Kontrolka zhasne už při podstatně nižším tlaku, než je jmenovitý tlak oleje. Jinak řečeno, když se rozsvítí, tak už to vůbec nemaže.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#59 Příspěvek od Forsttimber » 01 led 2015 21:29
to sa asi meria v diere po cidle tlaku oleja
#60 Příspěvek od MadTom » 01 led 2015 21:31
Tak nějak - určitě to bude popsané v manuálu od motoru.
