spanie v disco 2
pidibi
Re: spanie v disco 2
#41 Příspěvek od pidibi » 22 srp 2010 16:24
masar
tel.: 773968639
#42 Příspěvek od masar » 02 led 2011 22:06
Nevím jestli to bylo tady nebo jinde, ale nedaří se mi to najít - někdo měl vyřešeno překlápění spací desky k sedačkám tak, že měl v B sloupcích nějáký podpěry (tuším příšroubovaný malý L profily?) na kterých to drželo. Má to tak někdo? Bylo by možný případně přidat nějáký fotky a popsat jak a v čem to v tom sloupku drží?
Land Rover Discovery 2 Td5
#43 Příspěvek od MadTom » 20 led 2011 17:00
už je to v tématu o spaní ve free, ale dám to i sem - fotky z postupu prací jsou zde:
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Suplikovy_ ... iscovery2/
Tonny
auto: Def 110
#44 Příspěvek od Tonny » 20 led 2011 17:32
zeptám se jen pro zajimavost.... jak to máte upevněné, aby vám v případě velikého naklonění, nebo třeba převrácení celého auto, neletělo všechno za krk.. ? :hmm:
v disko sem to vzadu řešil přišroubováním skrz podlahu do matic, co už byly od výroby, stačilo propíchnout připravené gumové diry... vepředu to chci chytit za díry od pantů sedaček...
#45 Příspěvek od MadTom » 20 led 2011 17:58
Předpokládám, že to pomocí háků se závitem chytnu do stávájících kotevních ok v podlaze - nasadím, utáhnu a je to. Zadní sedačky v autě zůstanou.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#46 Příspěvek od Honzan » 05 úno 2011 21:02
Dotaz - jak s tou latovkou? Potrebuju neco lehkeho co unese dva dospelaky a bude to deska, ktera drzi jen na 4 nohach (nechce se mi delat prilis mnoho vyztuh). Na jedne strane pak bude mit panty a pridelanou druhou desku. Dejte mi prosim tip na neco co vydrzi a neni to tlusty a tezky...
Diky za tipy...
papavel.k
#47 Příspěvek od papavel.k » 06 úno 2011 19:20
....nejpevnější a nejpružnější je překližka, jsou různé a mají i různou váhu (např. výše odkaz na foto od MadToma - použil vodovzdornou)...laťovka taky dobrý, ale bacha na směr středu - při stejné nosnosti a pružnosti je třeba silnější oproti překližce, takže nakonec i váha je podobná...
...já preferuji spíše více podepřených příček, ideálně ze správného AL profilu - desky nejsou tak těžké a tím se lépe manipuluje...a navíc zdaleka tolik nepracují :wink:
...na rozměry desek, které potřebuješ a podepření jenom ve 4 bodech laťovka (i překližka) bude muset být hodně silná, aby unesla 2dospěláky, pokud nechceš prospat noci v pěkném dolíku a tulit se nonstop :mrgreen: ...pokud budeš mít pocit, že to opravdu budeš chtít dělat tímto způsobem, tak ze zkušenosti už přes 1m délky v divadle dávám podlahovky síla 27mm(pero drážka), při tom, že po tom nebudete skákat možná stačí 24mm, ale svlaky tam na krajích mít stejně musíš a to takové, aby ti to vynesly...laťovka na tom bude podobně :mrk
MadTom píše:už je to v tématu o spaní ve free, ale dám to i sem - fotky z postupu prací jsou zde:
...toto je velice dobré řešení :yes :yes :yes
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#48 Příspěvek od Honzan » 06 úno 2011 20:39
ok diky za info, mozna teda udelam hlinikovou konstrukci ala tom a pouziju tenke desky, ovsem prihradky nechci.
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#49 Příspěvek od merlin » 06 úno 2011 21:07
tenhle systém se mi velice zamlouvá, kde se dá takováhle stavebnice koupit?
Tailored & powered by Merlin
#50 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2011 21:30
Co máš na mysli stavebnicí? Jsou to normální Al jekly 20x20x1,5mm nařezané na míru a standardní plastové spojky (nařezanej jekl je 120Kč/kg, jedna spojka cca 30Kč).
Zbytek jsem si vyměřil a vymyslel sám (po prostudování všeho možného na webu). Jo a už jsem na to dneska ležel - neprasklo to, akorát potřebuju dořešit přední opěrky. Průběžně přidávám fotky z tvorby - foceno většinou mobilem, ale v tomto případě to určitě stačí.
Přišel jsem na drobný problém - pokud si zavřu zadní dveře, tak je kvůli té konstrukci zevnitř neotevřu. Takže buďto lézt dovnitř zboku - docela blblé, není tam na co stoupnout, nebo volat nějakého kamaráda aby otevřel zvenku - nefunguje, ty potvory se akorát chechtají a dveře neotevřou. Takže budu muset upravit to vnitřní ovládání - asi přemístím stávající bovdem nebo přidám druhej a udělám na něj tahání směrem nahoru, vedle okna. Stejně tam budu muset udělat nahoře madlo, tapecírunk zadních dveří jsem nahradil slzičkovým Al plechem.
Dál jsem vyřešil upínání k podlaze - klasické napínáky na lana - na jedno straně oko, na druhé háček, přišroubované ke konstrukci, zahákne se to k okům v podlaze a utáhne.
patrik
#51 Příspěvek od patrik » 06 úno 2011 21:49
Aj ja vystupujem z boku štyl ala paragan :mrgreen: :mrgreen: nemam s tym problem - aspon sa hned rano pekne prehneš :mrgreen:
merlin
tel.: 602620817
#52 Příspěvek od merlin » 06 úno 2011 21:53
a kde se dají koupit ty standardní plastové spojky? Ještě jsem je nikde neviděl. Díky
#53 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2011 22:02
jekly a řezání - alupa
spojky: sunap, moss, skiffy
Patriku, ty to máš ale tuším nižší - já jsem to udělal trošku moc vysoké, aby se tam v pohodě vešly i zadní sklopené sedačky.
patrik
#54 Příspěvek od patrik » 06 úno 2011 22:23
MadTom píše:jekly a řezání - alupa
Ja to mam zarovno tapacru dveri.
#55 Příspěvek od Benjamin » 06 úno 2011 22:34
Pak to u tebe musím někdy okouknout Tomáši, chtěl bych taky vyrobit ty dvě výsuvné zásuvky s tou konstrukcí, ale jen bez spaní, na to budu dělat Skifa, protoze nás bude dycky plný auto :roll: :chuckle :mrk :wring Na kolik tě tak řádově odhadem vyšel materiál prosímtě?
#56 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2011 22:40
Materiál mě vyšel na málo - místy mám 100% slevy :mrgreen: , ale spošítej si to:
Al jekl je 120Kč/kg, plastová spojka cca 30Kč, výsuv - 1pár cca 200Kč, překližka 2,5*1,25mm tl. 12mm 1200Kč i s dovozem a nařezáním. A potom už je to jenom spojovací materiál za pár set korun (nejdražší jsou lisovací a nýtovací matice).
Celé to sečtené nemám.
Jenom šuplíky budou o kus jednodužší - i vlastní konstrukce, nemusí být tak robustní - dá se to udělat na 3 svislých sloupcích místo 4, jak to mám já.
A když na to tak koukám, tak to asi sečtu a následně nabídnu výrobu - druhý kus bude podstatně jednodužší - respaktive se všechno bude dělat jenom jednou a né 4 krát.
#57 Příspěvek od Benjamin » 06 úno 2011 22:45
Díky :yes Mně se to líbí, já bych do toho šel, jenom pro mé učely - pouze zásuvky, žádné spaní - bych to stačilo jednodušší na nižší zátěž a celkově nižší - do beden bych dal jídlo a nářadí apod, možná bych vysuvnou zásuvku udelal na lednicku pokud nejakou seženu, ale to je ještě daleko
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 06 úno 2011 22:48, celkem upraveno 1 x.
#58 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2011 22:47
Tak si změř, jak to chceš vysoké a já to spočítám, případně namaluju.
#59 Příspěvek od Benjamin » 06 úno 2011 22:49
MadTom píše:Tak si změř, jak to chceš vysoké a já to spočítám, případně namaluju.
Ok až budu doma, promyslím to a mrknu na to, díky :yes
Bebop
tel.: 737 400 234
#60 Příspěvek od Bebop » 07 úno 2011 12:01
Ad MadTom - tohle je super řešení a kdybys to nacenil, docela by mě to zajímalo, řeším to samé a takhle se mi to hodně líbí. Dělal bych si něco podobného, ale pokud už to jednou existuje, nemá cenu vymýšlet vymyšlené.. Mimo to se mi zamlouvá, že pokud máš sedačky zvednuté, tak je mezi Al konstrukcí a jejich zadní stranou dost místa na umístění případné nádrže na vodu, což je podle mě ideální místo z hlediska rozložení hmotnosti a umístění.. To je zatím ale budoucnost :) Nicméně cena kompletu by mě zajímala, tak dej kdyžtak vědět, i velikost mi vyhovuje takto.. Díky
Tomáš
