Spanie v Disco3/4
Re: Spanie v Disco3/4
My jsme teď při dvou výletech do Bosny zjistili, že cokoliv co se musí přendávat a zabere to více než 3 sekundy, tak je špatně. Takže budeme upravovat - vypadá to, že tam vyjde napevno zabudovaný dvouplotýnkový vařič, a možná i skládání spaní tak, aby fungovalo jako přepážka mezi sedačkama a kufrem. Ten nápad se mi moc líbí.
Další verze už snad bude Defender 130, Discovery je prostě pro 4 lidi malé auto.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
My máme na výletech čas takže jestli cirkus vybaluji 5 minut nebo 15 je jedno. Jsme na výletě tak není třeba zavodit. A když někdo jezdí ve dvou má to vždy jednodušší a rychlejší. Tím pádem jde i více důmyslněji vše umístit.V pickupu je to zase jiná liga při použití korby a střešáku je v podstatě spaní hned a dole dost uložného prostoru
Pořád mě sere že jsem si neprosadil Excursiona páč tam bychom ten problém neměli. Za druhou řadou sedadel je pořád 2,2 metru na spaní a uložný prostor ale zase by to nebylo kde zaparkovat a problém by byl i na některých horských cestách páč otočit se s autobusem není tak jednoduchý
Tak pokid Ti nevadi stan, tak se da koupit iCamper. Super kvalita ve skorepine. Vyspi se tam 4 lidi pohodlne a dole mas spoooustu mista i v Diskarne.
Rennie
- tel.: 776179179
Ve stanu by zena nespala. Navic mame na zahradce zasobnik na 60 litru vody a pribude solar. Takze stan nechceme. Ja spim nejradeji venku samo kdyz je slusny pocasi
Na iKamper jsem koukal osobně letos na pláži v Albánii a moc mě to na živo nenadchlo, na webu to vypadá o hodně lépe. Jediná výhoda je velikost, ale dál to má fůru nevýhod, když to porovnám s Baroudem co máme teď.
1. slabá matrace - jenom 3cm a silnější se tam rozumně nevleze
2. hadra - je to celé takové slaboučké a ve větru to dělá docela slušný rachot
3. konstrukce jako taková - doporučený limit větru 32km/h, testováno do 64km/h - to není moc, nejspíš to ale vydrží víc
4. prostor uvnitř pro věci na spaní - docela málo
Ono vůbec spaní v autě a střešní stan jsou dvě různé věci, proto máme oboje = pojízdný mezonet. U nás trvalo 3 roky, než žena do střešního stanu vylezla, a další rok, než i slezla dolů. To chce prostě čas.
Ověřili jsme si, že v největším Baroudu (220*160cm) se nouzově vyspíme (když moc prší na roztahování spaní, nebo když nás letos o půlnoci na Željavě vyhodili vojáci) všichni 4.
A co se týče času 5 nebo 15 minut je jedno, ale nám to na výletě po rány vychází na 2 hodiny od prvního pokusu se probudit, přes snídani a hygienu, po sbalení a odjezd, a to není zrovna málo, když to má být každý den. Teď jsme balili jednou hodně na rychlo - v 6 hodin začalo fest hřmět, a zvládli jsme to za půl hodiny. Měli jsme 5 minut rezervu do veliké bouřky. Takže za mě je dobrá každá věc, která se nemusí přerovnávat a přetahovat.
Včera jsem s metrem běhal okolo auta a asi se nám vleze do šuplíku nad šuplíkem malej dvouplotýnkovej vařič, a asi se podaří udělat horní desky sklápěcí na pantu tak, aby dělaly přepážku mezi kufrem a autem. Zase mám přes zimu co dělat.
Martine, čím nižší spaní, tím lépe.
Mám taky 7 míst, spaní v úrovni nesnížené 2 řady sedadel, je pod tím dost úložného místa (oblečení, vaření, servis, kurty,...) a zvláště teď, co mám navíc bednu na střeše nevím, co tam dát a nabalím pohodlně i celý kemping (židličky, stůl,...)
Až dodělám druhou baterii, koupím kompresorovku místo středního sedadla, nemám potřebu do ní v noci lézt. Co vidím jako problém u vysokého spaní, krom malého prostoru, když tam ve spaní sebou meleš, tak při dešti je to naprd, neuděláš v autě nic a oblékáš se jako postižený.
Když prší, tak si složím matraci (nechal jsem si udělat 3dílnou), zvednu opěradla 2 řady, pohodlně se obleču, v druhé řadě se i nasnídám a jedu. Vše v suchu.
A jak psal MadTom, každý centimetr navíc se pozná ... pokud teda myslel v autě
Ano, myslel jsem v autě, ale ono to platí i jinde. Ne vždy je auto dost pohodlné.
S mistem nad spanim naprosto souhlasim. Ja udelal moc vysoko kvuli vysouvacim prepravkam a lednici. Dneska toho lituju. Nova lednice se mi pod to stejne o par cm nevejde a kdyby nad hlavou bylo o 5cm mista vic, tak bych to uvital. Takze v tomhle se asi shodnem vsichni.
Rennie
- tel.: 776179179
Ja ne pac Vy jste asi fajnovky .o))
Rennie
- tel.: 776179179
Pokus se rozumně otocim staci nam to. V Jeepce jsme měli vyskove tak malo mista ze jsem se nemohl otocit. To uz bylo blby ale i tak se to dalo.
Az nas to nebude bavit koupume dodavku kde tyhle problemy nebudou ale vzniknou jine.
Vzdy je to indivudualni pro kazdeho. Pokud bych jezdil sam nebo ve dvou udelal bych spani pevny natrvalo s dumyslnymi zvedacimi deskami abych se i v noci dostal do lednice, spizirny nebo satny. To treba pro pripad ze by nekde bylo tyden hnusne
Rennie
- tel.: 776179179
A jeste jedna pro nas celkem zasadni věc. Idealne aby sedadlo ridice bylo stale v poloze možné ridit. Kolegum se stalo neco podobneho jak popisuje MadTom ale misto vojaku jim v noci vyhrozoval nekde v Bosně mistni ze maji vypadnout pod pohrůžkou ze ma kolem ozbrojene kamarady
To by se mi taky líbilo, mít možnost rychle odjet, ale v D2 se spaní uvnitř toto prostě nehrozí, respektive spaní v délce cca 170cm už se mi ani vzdáleně nezdá použitelné.
přesně tak. Též to mám připravené, že pouze přelezu, nastartuji a jedu, pro podobné případyRennie píše: 06 zář 2018 08:40 A jeste jedna pro nas celkem zasadni věc. Idealne aby sedadlo ridice bylo stale v poloze možné ridit. Kolegum se stalo neco podobneho jak popisuje MadTom ale misto vojaku jim v noci vyhrozoval nekde v Bosně mistni ze maji vypadnout pod pohrůžkou ze ma kolem ozbrojene kamarady
Rennie
- tel.: 776179179
Tome da se pro dva tak ze na kratší casti bude spat zena a na spolujezdcovo strane ten vyssi vetsinou muz kdy se jen posune sedadlo a preklopi deska.MadTom píše:To by se mi taky líbilo, mít možnost rychle odjet, ale v D2 se spaní uvnitř toto prostě nehrozí, respektive spaní v délce cca 170cm už se mi ani vzdáleně nezdá použitelné.
Jsou lidi co se vyspi i v dodavce napric takze je to o tom jak moc si vymyslime.
U naseho rozlozeneho spani si za volant umi sednout ma pani takze tohle aspon tim umime v extremu vyřešit pac ja tam nevejdu
Tim ze jezdime vsichni to jinak vyresit nejde pro nase podmínky
stejně Rendo jste neskuteční, že se tam vejdete i se psem
Rennie
- tel.: 776179179
Rikam v extremu kdyz je hnusně. Jinak si hraju na tvrdaka a chrapu venku na polnim lehatku
a pes uvnitřRennie píše: 06 zář 2018 12:14 Rikam v extremu kdyz je hnusně. Jinak si hraju na tvrdaka a chrapu venku na polnim lehatku
Rennie
- tel.: 776179179
Kdyz je gaucak
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
A nakonec spalaRennie píše: 06 zář 2018 07:26 Ve stanu by zena nespala. Navic mame na zahradce zasobnik na 60 litru vody a pribude solar. Takze stan nechceme. Ja spim nejradeji venku samo kdyz je slusny pocasi
Rennie
- tel.: 776179179
Te neco jinýho. Tim jsem myslel střešákkaligula píše:A nakonec spala [emoji16]Rennie píše: 06 zář 2018 07:26 Ve stanu by zena nespala. Navic mame na zahradce zasobnik na 60 litru vody a pribude solar. Takze stan nechceme. Ja spim nejradeji venku samo kdyz je slusny pocasi
