D2 TD5 - výpadky TC/ABS
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Re: D2 TD5 - výpadky TC/ABS
Ahoj, rozsvítili se mi 3amigos a přestalo fungovat ABS,TC, ,diagnostika vypsala "Shuttle valve switch electrical fauilure", když chybu smažu,tak znovu naskočí.Poradíte co s tím.
Díky M.
Díky M.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Google -> Discovery 2 shuttle valve bypass
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Tak bypass nepomohl...Dex píše: 10 kvě 2021 16:26 Google -> Discovery 2 shuttle valve bypass
- Dex
A ty spínače jsi měřil jestli jsou v pořádku oba dva? Bežně s bypassem měním i ty spínače
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Zkoušel jsem měřit mV a nic jsem nenaměřil..Dex píše: 10 kvě 2021 20:43 A ty spínače jsi měřil jestli jsou v pořádku oba dva? Bežně s bypassem měním i ty spínače
- Dex
Tam se měří odpor…1,2 a 3 ohmy podle toho jak jsou zmacknuty
To jsi ani nemohl, jsou to spínače, nikoliv nějaké zdroje napětí. Musíš měřit odpor.
A drobnost, konektor co je uvnitř jsi ustřihl nebo připojil zpět?
Akorát ne Ohmů, ale kiloOhmů..
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Konektor jsem odstřihl,a měřím mezi dráty konektoru?Nejsu elektrikář proto uplně nevím.Děkuju.MadTom píše: 11 kvě 2021 20:33 To jsi ani nemohl, jsou to spínače, nikoliv nějaké zdroje napětí. Musíš měřit odpor.
