D2 TD5 - výpadky TC/ABS
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
Re: D2 TD5 - výpadky TC/ABS
#41 Příspěvek od mirman » 10 kvě 2021 16:13
Ahoj, rozsvítili se mi 3amigos a přestalo fungovat ABS,TC, ,diagnostika vypsala "Shuttle valve switch electrical fauilure", když chybu smažu,tak znovu naskočí.Poradíte co s tím.
Díky M.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#42 Příspěvek od Dex » 10 kvě 2021 16:26
Google -> Discovery 2 shuttle valve bypass
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
#43 Příspěvek od mirman » 10 kvě 2021 20:02
Dex píše: 10 kvě 2021 16:26 Google -> Discovery 2 shuttle valve bypass
Tak bypass nepomohl... :-(
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#44 Příspěvek od Dex » 10 kvě 2021 20:43
A ty spínače jsi měřil jestli jsou v pořádku oba dva? Bežně s bypassem měním i ty spínače
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
#45 Příspěvek od mirman » 11 kvě 2021 20:32
Dex píše: 10 kvě 2021 20:43 A ty spínače jsi měřil jestli jsou v pořádku oba dva? Bežně s bypassem měním i ty spínače
Zkoušel jsem měřit mV a nic jsem nenaměřil..
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#46 Příspěvek od Dex » 11 kvě 2021 20:33
Tam se měří odpor…1,2 a 3 ohmy podle toho jak jsou zmacknuty
#47 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2021 20:33
To jsi ani nemohl, jsou to spínače, nikoliv nějaké zdroje napětí. Musíš měřit odpor.
A drobnost, konektor co je uvnitř jsi ustřihl nebo připojil zpět?
#48 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2021 20:34
Akorát ne Ohmů, ale kiloOhmů..
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
#49 Příspěvek od mirman » 11 kvě 2021 21:08
MadTom píše: 11 kvě 2021 20:33 To jsi ani nemohl, jsou to spínače, nikoliv nějaké zdroje napětí. Musíš měřit odpor.
Konektor jsem odstřihl,a měřím mezi dráty konektoru?Nejsu elektrikář proto uplně nevím.Děkuju.
