LR Disco 3 - Engine system fault
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: LR Disco 3 - Engine system fault
#41 Příspěvek od kaligula » 19 pro 2018 09:57
ÓÓÓÓ, jsi skvělý, už jsem se chystal do té kosy s multimetrem že si poměřím ty piny přímo na autě, takhle si ho vyndám z auta a vezmu si ho do tepla :-)
zemator
tel.: 733503500
auto: Range Rover P38
#42 Příspěvek od zemator » 23 led 2019 11:10
Zdravím,
nechci zakládat nové téma, ale hodila by se dobrá rada.
Stejná hláška: System engine falut, ztráta výkonu, následně auto po pár metrech umře. Když zkouším nastartovat, točí, ale nechytne. :doh
Nějaký nápady?
A ještě bych doplnil, že asi před třemi dny jsem řešil, že mi nešlo přeřazovat, což vyřešilo párkrát vysunout a zasunout řadící páku, pak to fungovalo zas normálně. Jen kdyby to mohlo mít spojitost.
Discovery 3, TDV6, Automat, 2006
Range Rover P38, Automat, LPAMJ4, 4.6HSE, Benzín, 1997, A50-X,M 4959
SALLPAMJ4VA359288
kaligula
#43 Příspěvek od kaligula » 23 led 2019 11:25
tak jako nechceš zakládat nové téma je mi trapně se opakovat - připojit na diagnostiku
zemator
tel.: 733503500
#44 Příspěvek od zemator » 23 led 2019 11:45
Díky za radu, ale auto jsem byl rád, že jsem ho odtlačil ze silnice a na diagnostiku jsem už domluvený na večer. Myslel jsem, že až pojedem večer k autu, abych věděl na co být připraven, jestli si vzít nějakej vercajk, kdybych to bylo něco s čím se někdo setkal a je možné to vyřešit na místě. Abych ho nemusel případně odtahovat "z místa činu" ...
SALLPAMJ4VA359288
#45 Příspěvek od Sláma Karel » 23 led 2019 12:12
zemator píše: 23 led 2019 11:10 Zdravím,
Nějaký nápady?
Zamrzlá nafta?
zemator
tel.: 733503500
#46 Příspěvek od zemator » 23 led 2019 13:50
Také mě napadlo problém s naftou, ale spíš si říkám, že by to mohlo být třeba čerpadlo na naftu, ale nevím. Uvidím co večer diagnostika.
Každopádně tankuji výhradně na Benzině Vervu Diesel, tak ta s adaptérem jen tak nezámrzné.
Navíc nastartoval jsem v pohodě, nechal deset minut. běžet a pak na pohodičku vyrazil, no a po zhruba deseti km to umřelo.
SALLPAMJ4VA359288
#47 Příspěvek od Kokesek » 23 led 2019 20:49
Takze nafta nebo voda ve filtru nebo v nafte.
#48 Příspěvek od MadTom » 23 led 2019 21:03
Bohužel, kvalita paliva u pump je různá. Vzpomínám si před pár lety, jak pořádně mrzlo, a místy bylo problém natankovat - nafta byla plná parafínu už ve stojanu na pumpě.
zemator
tel.: 733503500
#49 Příspěvek od zemator » 24 led 2019 00:59
Tak mi to vypsalo tyto závady:
P0406 - obvod snímače recirkulace spalin A - nízký signál
- trvala
P140A - Snímač recirkulace výfukových plynu C
- nízký
- Trvale
P2290 - Rizeni vstřikovače - tlak příliš nízký
- Přerušovaný
Po smazání závad jsem odjel domů.
Prý nejspíše EGR, každopádně projdu konektory u motoru a MAP sensor.
Kdyby někdo měl nějaký další názor, tak ho uvítám ;)
SALLPAMJ4VA359288
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#50 Příspěvek od Lukasino » 24 led 2019 08:03
Ikdyž se EGR otevře a sekne, tak auto jede, jen bez výkonu, ... A na zkoušku můžeš EGR zaslepit čímkoliv kulatým (klidně mincí) a vidíš to hned, ale podle mě to EGRy nebudou.
zemator
tel.: 733503500
#51 Příspěvek od zemator » 27 led 2019 20:35
Jinak jsem taky nenapsal, že když se mi to stalo, bylo u nás takřka -20
Můj aktuální stav:
1- Na autě jsem smazal výše zmíněné závady
2- Vyčistil zasranej MAP/MAF senzor
3- Prošel většinu konektorů co jsem potkal, profouknul, prostříknul kontaktolem a následně pozapojoval
4- Nabyl Baterii (pro jistotu, stará není ale ty mrazy ji mohli potrápit)
Zbyli mi tam tyto chyby, které nejdou smazat:
P0405 - Obvod Snímače recirkulace spalin A - nízký signál - Trvale
P140A Snímač recirkulace výfukových plynů C - Nízký - Trvale
5. Auto ale normálně jede, zkoušel jet normálně po silnici, na rovince ve větších rychlostech (100km/h) :), i ve sněhu jsem to byl projet tak 3km, a nikde žádná známka problému, vypadá to, že je to o.k..
Mám ale strach, aby se situace neopakovala a ty závady co zůstávají mě znepokojují. Stále si říkám Egry, ale ten přístup k ním nic moc.To zaslepení na zkoušku jsem teda ještě nezkoušel.
Nějaký tip, jak se zbavit těch dvou chybových kodů?
SALLPAMJ4VA359288
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#52 Příspěvek od Hubert » 28 led 2019 08:22
Přikláním se ke Karlovy prostě ti zamrzla nafta. Nebo voda v naftě. Ty egry je třeba projít live datama diagnostikou zda se hejbají či nikoliv. A pokud se hajbají jaký mají rozsah.
Dá se to i multimetrem, nebo osciloskopem ale tou diagnostikou je to daleko jednoduší.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#53 Příspěvek od Lochy » 28 led 2019 09:18
Verva od Benziny na D11 mi zmrzla při -13°C. Sice ne letos, ale zmrzla. To samé dvakrát od Shellu, i když to byla malá pumpa v malém městě.
zemator
tel.: 733503500
#54 Příspěvek od zemator » 11 úno 2019 11:09
Tak jen pro uzavření, asi to bylo opravdu tou naftou, nebo vodou. Denně s ním jezdím a od té doby žádný problém.
SALLPAMJ4VA359288
#55 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2019 11:19
Doporučuju vyměnit naftovej filtr. A zkontrolovat co z toho starého vyteče. Už jsme viděl, že se po ucpání vložka trhla. Motor jel dál, ale palivové soustavě provoz na nefiltrovanou naftu moc neprospěl. V lepší případě to byl jenom parafín v naftě, v horším voda nebo jiný hnus. A vzhledem k tomu, že zima neskončila, tak bych to neodkládal.
zemator
tel.: 733503500
#56 Příspěvek od zemator » 12 úno 2019 18:07
Ano, taky jsem si říkal, proto jsem tento týden objednán na výměnu filtrů i oleje :mrk
SALLPAMJ4VA359288
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#57 Příspěvek od piskoř » 12 úno 2019 19:43
Když mě loni zamrzla nafta tankovaná u MOLL, odskákalo to i palivové čerpadlo v nádrži..
zemator
tel.: 733503500
#58 Příspěvek od zemator » 12 úno 2019 21:25
A bylo to nějak poznat při jízdě? Diagnostikou? Nebo až při demontáži?
SALLPAMJ4VA359288
kaligula
#59 Příspěvek od kaligula » 14 úno 2019 18:28
Tak jsem tu zas,
od října chyba 101 a 023 MAF a MAP sensor - podle fora proběhla kontrola hadic turba a intercooleru - jedna prasklá vyměněna, chyba se po dvou dnech objevila znova, u druhé hadice jsem měl podezření že netěsní kolem spony, po dotažení byl zase dva dny klid, pak zase chyby, hadici jsem vyměnil za silikon, v hadici bylo pár kapek oleje, kolem netěsnící spony bylo ale všechno od oleje, po výměně druhé hadice opět dva dny klid a zase engine system fault a chyba 101 a 023 chyby se objevily vždy když byly potřeba pořádně zabrat, když jsem prudce šlápnul po plynu, nebo v kopci s plným autem, jakmile vyskočily chyby tak enormní kouřivost černým kouřem, výkon motoru jen nepatrně nižší a hůře jde do otáček. Tak jsem teda vyměnil i ten MAP sensor a ejhle změna engine system falut sice vyskočil za úplně stejných podmínek - ale už nekouří a i když svítí chyba tak auto jede jako divé
a chyby momentálně jsou
101 MAF
023 MAP
a navíc
0237 turbo boost sensor A
potřeboval bych otestovat turbo - lze to nějak udělat na autě aniž bych ho musel demontovat ? a potřeboval bych zkontrolovat MAF a turbo sensor sensor diagnostiku sice mám k dispozici ale nedokážu interpretovat naměřené hodnoty
Hubert
tel.: 724878985
#60 Příspěvek od Hubert » 15 úno 2019 10:09
kaligula píše: 14 úno 2019 18:28 Tak jsem tu zas,
101 MAF
023 MAP
a navíc
V origo diagnostice je test systému kde se testuje MAF, MAT, Turbo. A to většinou napíše co se mu nezdá.
