L322 problém s webastem
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: L322 problém s webastem
#41 Příspěvek od Miklosxxx » 21 lis 2020 13:40
Tak som sa isiel na to pozriet co sa vlastne udialo a sledoval som ci to ma snahu sa zapalovat tak ako mi poradil MadTom.
A nasledne po odkrytovani som pocuval ci to cvaka a necvakalo.
Skusal som viackrat po sebe zapnut webasto no ziadne cvakanie.Az zhruba na 10 krat zacalo cvakat a webasto chvalabohu naskocilo tak som ho nechal cca.30min vypalit.
Je mozne ze uz hafruje pumpicka alebo sa zavzdusnilo?(alebo je mozne ze bolo zalepene sairajtom ako naznacil Mad Tom..
Hadicka je sucha ziadny unik nafty.Tak neviem ci neupodozrievat to cerpadlo na naftu co cvaka no podla zvuku je zrejme ze je v okoli nadrze.Neni hi vydno nadrz je zakrytovana.Dufam ze to kvoli cerpadielku nejde nadrz dole :Sorry:
Mad tom
Ked si objednaval dratenku do horaka si pouzil orig. diel alebo daku nahradu.Ked pozeram mne to vyhadzuje iba kompletny horak.Nemozem najst podrobnejsiu rozborku.Dakujem.
Konkretne webasto mam toto
#42 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2020 15:32
Díly jsem bral od číňana na Ebay. Pokud necvakalo a následně se rozcvakalo, tak nejspíš zalepené čurbesem - ono cvaká i když v něm nafta není, ale pokud se písek přilepí, tak prostě nic.
Ideální by bylo čerpadélko vyndat a proláchnout třeba benzínem - vzal jsem čerpadlo, k němu 2 hadičky a 2 plechovky - do jedné jsem dal benzín a sací hadičku, do druhé výtlačnou hadičku. A potom už stačilo jenom čerpadlem cvakat - připojovat ho drátama na 12V, aby pumpovalo. Takhle jsem přečerpal asi půl litru benzínu, než jsem so myslel, že to vše co tam být nemá vypláchlo. Kromě benzínu jsem tam prohnal i čistič na brzdy. Když jsem na začátku do čerpadla strčil špejli, tak na ní byl nechutnej sliz.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#43 Příspěvek od Miklosxxx » 22 lis 2020 11:59
Budem musiet vycistit,len dufam ze to zimu pozije nechce sa mi to teraz vonka na mraze rozoberat ak nnebudem nuteny :whew
Kazdopadne ti dakujem za kazdu napovedu. :yes
Nasiel som u cinana aj dratenku aj pumpicku za roztomile ceny len ci to daco vydrzi :D
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#44 Příspěvek od pan klobouk » 01 pro 2020 16:33
Ahoj, navazuji na toto téma. Taky mě přestalo jít webasto, resp. já mám jen dohřev motoru. Diagnostika napsala žhavící svíčka. Nevíte někdo jak se k ní dopátrat? popř. Nemáte někdo funkční na prodej. Vím, že to bude asi celý na vyčištění, ale chtěl bych ji mít v záloze. Mám TD6 2004.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#45 Příspěvek od Miklosxxx » 02 pro 2020 11:37
Urob tak ako mi radil Mad Tom.
Budes sa musiet dostat ku webastu zistit aky mas typ a podla toho operovat dalej.
Alebo ak ti vypise diagnostika aky mas typ webasta.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#46 Příspěvek od Miklosxxx » 12 zář 2021 07:19
Vcera som chcel prebehnut dialkovym ovladacom webasto ci je vsetko ok a ono neni.
Neviem ci to tak ma elebo nie webasto zopne ale nenaskoci.Teraz neviem ci kvoli teplu alebo je nefunkcne.
Webasto som rozobral vicistil sietka je OK a zapalovacia sviecka zavy krasne (na baterke.)Skusal som aj na tvrdo cez podavacie cerpadlo natlacit nafty az kvapkalo z vyfuku.No po zapnuti 2 sekundy zadymi webasto a potom nic.Pripada mi to tak ako keby si urobilo kontrolu pri zapnuti na chvylu pustilo zavicku a vyplo.
Ako ti vlastne funguje na dialkove vam?
Na druhom dialkove nemame ale na manual tiez nezopne.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#47 Příspěvek od libovka » 12 zář 2021 14:33
To mi dělalo když byla svíčka KO.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#48 Příspěvek od Miklosxxx » 12 zář 2021 18:09
Tiez si mysl7m ze sviečka je KO ale som dufal ze ak je teraz horuco ho nechce zapnut.Kazdopadne budem riesit Diagnostiku webasta a hodim ho na tes co je vo veci.
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#49 Příspěvek od matozv » 12 zář 2021 21:04
V zhavici je aj teplotny (flame sensor). Mozno ten. Kazdopadne webasto thermo test ti povie najlepsie ci ide problem od auta alebo od bufiku samotneho.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#50 Příspěvek od Miklosxxx » 13 zář 2021 18:50
matozv píše: 12 zář 2021 21:04 V zhavici je aj teplotny (flame sensor). Mozno ten. Kazdopadne webasto thermo test ti povie najlepsie ci ide problem od auta alebo od bufiku samotneho.
Jj to som sa az potom docital
Prvy moment som si myslel ze ak je von horuco tak ho nezapne.Ale nemal som to potvrdene.Nik v okoli nema dialkove.Cakam kedy mi pride kabel a pozrem thermo test.Poto budem vydiet co sa deje ,ale na 99%si myslim sviecka.Potom bude dilema.Ci objednam cely horak alebo sviecku bud cinsku alebo origo.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#51 Příspěvek od Miklosxxx » 15 zář 2021 18:27
Takze dnes som sa pokusal spojit diagnostikou na webasto no zial bez uspechu.Robil som vselico podla navodou nechcelo rozpoznat radiacu jednotku.
Taknsom cez merak zmenil odpor na vstupe k zaviacemu koliku a webasto zaplo.Bez meraka nic.
Tak sa chcem opytat ci ma dakto skusenosti z cinksymi zaviacimi kolikmi alebo sa vykaslat na celu cinu a kupit origynal
#52 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2021 19:53
Stáhni si servisní manuál od Webasta, mělo by tam být, jak otestovat žhavicí svíčku, že žhaví a jak detektor plamene, že detekuje. Ty manuály bývaly přímo na webu Webasta.
Od číňana jsem bral jenom hořák a "drátěnku" na která nafta jako taková hoří, a to bylo v pohodě. Jak to bude se svíčkou netuším.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#53 Příspěvek od Miklosxxx » 16 zář 2021 17:32
Poviem ti pravdu uz to nejdem znova rozoberat iba ked pride cely horak.
Vcera ked som to mal dole tak sa rozbehol a fungoval a dnes nie.Ta sviecka uz ma asi cosi za sebou.
Tak som objednal cely horak a mam pokoj.Tento stary zrepasujem a bude do foroty.
To testovanie na zaviaci kolik(vysvetlenie )som hladal ale na strankach webasto nic takeho neni asi to stiahli.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#54 Příspěvek od Miklosxxx » 20 lis 2021 13:08
Chlapi nemate niekto na predaj z webasta Thermoto C vodne cerpadlo malo by to pasovat aj z typov Z V a podobne
teekey
auto: RR L322 (V8)
#55 Příspěvek od teekey » 20 lis 2021 14:23
Miklosxxx píše: 20 lis 2021 13:08 Chlapi nemate niekto na predaj z webasta Thermoto C vodne cerpadlo malo by to pasovat aj z typov Z V a podobne
mam tady TOHLE kdyby jsi chtel, omylem jsem objednal 2ks. Jeden namontovany u me v aute a funguje, druhy kus mi lezi v krabici.
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
#56 Příspěvek od Kokesek » 20 lis 2021 20:30
Tohle mam cele na prodej….Obrázek
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#57 Příspěvek od Miklosxxx » 21 lis 2021 07:46
Dakujem za rady a ponuky Vyriesene :yes :heart
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#58 Příspěvek od Miklosxxx » 24 lis 2021 19:20
Caute.
Ked uz mam tu maniu hrabat sa v kureniach :sun
Nemate nahodou niekto zvysny takyto oblbovak na sporta pred 2 mesiacmi bol skladom a teraz ked sme sa rozhodli ho kupit je out stock :S https://lr-fbh.co.uk/product/fbh-controller/
Ak by mal niekto zbytocny na policke rad sa ho ujmem.
Dakujem
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#59 Příspěvek od PEPO » 29 lis 2021 14:38
To len ovláda Webasto-vypnúť/zapnúť?
Ziadny ventilátor /klapky?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#60 Příspěvek od Miklosxxx » 29 lis 2021 17:14
Ano vypnut zapnut tusim z moznostou na napojenie impulznehi vodica na ventilator.
