Stránka 3 z 3
Re: Zatekanie Disco 2
Napsal: 11 črc 2023 11:17
od JirkaR
Teď řeším že mi zatéká ve spodním rohu dveří u řidiče. Voda se dostane přes těsnění kolem plechu a dovnitř. Nějaky nápad? Předpokládám že nové těsnění nepomůže. To co tam je není nijak poškozené. Dokonce doléhá i ke dveřím. Jen když stéká větší množství vody, tak to tím spodním rohem vtece do vnitr na podlahu.
Napsal: 11 črc 2023 12:19
od casim
Zkus sundat tapecírunk dveří,je tam nalepená fólie,která,když se odlepí,nebo ji někdo při manipulasi protrhne,tak mezi ní a tapecírunkem teče voda.Mně to dělalo při určitých náklonech auta.
Napsal: 11 črc 2023 12:25
od JirkaR
casim píše: 11 črc 2023 12:19 Zkus sundat tapecírunk dveří,je tam nalepená fólie,která,když se odlepí,nebo ji někdo při manipulasi protrhne,tak mezi ní a tapecírunkem teče voda.Mně to dělalo při určitých náklonech auta.
Tama to není. Koukal jsem kudy se voda tlačí a je to přímo mezi těsněním dveří. Ve spodním rohu, voda vyteče z vnitřní části těsnění (ta pevná část která drží na plechu karosérie)
Napsal: 11 črc 2023 22:54
od masar
Nemáš ucpaný odtoky v A-sloupkach? Jsou to malý dírky asi 6 mm z vnitřní strany sloupku. Je tam vidět hodně blbě od rámu. Do těch sloupku jsou svedeny odtoky střešních oken a dostává se tam voda i u aut bez oken. U některých auta.mi tam ve sloupku takhle stal třeba půl litr vody.
Napsal: 12 črc 2023 09:31
od JirkaR
masar píše: 11 črc 2023 22:54 Nemáš ucpaný odtoky v A-sloupkach? Jsou to malý dírky asi 6 mm z vnitřní strany sloupku. Je tam vidět hodně blbě od rámu. Do těch sloupku jsou svedeny odtoky střešních oken a dostává se tam voda i u aut bez oken. U některých auta.mi tam ve sloupku takhle stal třeba půl litr vody.
Už jsem na to kapl, teklo to pruchodkou kudy vedou kable do dveří. Jedná (husí krk) je mezi dveřmi a kastli a druhá už je jen na vnitřní části kastle. Ten husí krk byl lehce diravy a po kabelech to stekalo na tu vnitřní průchodku, která samozřejmě taky po letech byla dirava. Takže vlastně vyřešeno. Diky
Napsal: 12 črc 2023 12:24
od jbizik
:muscle :muscle , to je ono Jirdo
